Скрипят тормоза))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Blaster, 24 мар 2011.
  1. Blaster
    Blaster Участник форума
    12 янв 2011
    380
    XX в порядке и при нажатий на педаль и так...Кто нибудь встречался с поломкой клапна вакумного шланга?Какие симптомы?
  2. Sergej tula
    Sergej tula Новичок
    12 ноя 2010
    2
    Audi 100/45 2.6 93г.
    У меня такой же скрип, даже скорее свист. Уже год езжу
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Народ, возникла проблем :shock: Сорвал гнездо под шестигранник в болте который крепет скобу с суппортом. Подскажите как лучше поступить в данном случае ,(
    Как вариант пока думаю сточить болгаркой головку чтобы снять скобу, ещё варианты есть ?
  4. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Приварить гайку.
  5. 24РУС
    24РУС Новичок
    27 июл 2010
    9
    100/45 2.5 TDI 92г
    #25 24РУС, 3 июн 2011
  6. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    При наличии сварки конечно это самый лучший вариант :nod:
    Спасибо понял, как вариант буду иметь в виду. Только вот с болтом интересная история, зашёл вчера в два автомагазина в наличии их не оказалось :shock: Они особенные какие-то или мне просто не повезло вчера ? Под заказ их привезут минимум через неделю, максимум две, пришлось от такого расклада звонить клубовцу из соседнего города в надежде что у него будет, но тоже не судьба.
  7. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Подберите чтоб шаг резьбы и длина совпадали ,ну и длина конечно.И можно с шестигранной головкой использовать.Попробуйте хорошо обстукать место куда он вворачиваеться.Можно использовать длинный стержень.И по самой головке болта постучите.Ну и ведешка конечно.
  8. Blaster
    12 янв 2011
    380
    Замени на болты под обычный ключ,только бери покрепче,тормоза всетаки...Проблема в чем,так и не понял,ты сорвал грани когда откручивал или они были сорваны и ты не можешь открутить тк не за что зацепиться???Если первое то брызгать ВД,можно попробовать нагреть,если газовый ключ подлезет то можно выкрутить,на крайняк болгаркой можно нарезать под какой нибудь ключ грани...ну если уж совсем никак то срезать,но можно и напартачить аккуратней.
  9. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    #29 Locko, 4 июн 2011
    Собственно проблем нет, информацию как открутить болт уже получил. У меня первый случай. На данный момент интересует только один вопрос это обычный болт который можно заменить любым аналогом и ничего не изменится или нет. Не хочется экспериментировать с тормозами.
    ps: мовилем нужно данные болты обрабатывать (чтобы не прикипели) или категорически противопоказано ?
  10. 24РУС
    24РУС Новичок
    27 июл 2010
    9
    100/45 2.5 TDI 92г
    Такие болты крайне редко можно найти в оригинале, так как по цене значительно отличаются от наших русских аналогов и идут колёные. Как правило испорченные под шестигранник меняют на обычные под ключ, главное чтоб по размерам был такой же и шаг одинаковый и ничего страшного не будет.
  11. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Не знаю нужно ли,но я все мажу.Потом отворачивается на ура.
  12. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    На экзисте стоимость одного болта 66.24, закажу несколько. Болт сегодня открутил :drunk2:
  13. Corper
    Corper Новичок
    12 авг 2009
    77
    Audi 100/44 2.0 90
    А из нержавейки ставить можно?
  14. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а смысл? только чтоб можно было легко открутить? а если болт срежет?
  15. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Товарищи пишут что при сборе скобы с суппортом, требуется наносить специальную смазку "фиксатор", иначе можно потерять тормоза в дороге http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242397 :shock:
  16. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Господа подскажите кто помнит, залез в экзист посмотреть номера деталей и на картинке увидел щиток, который у меня установлен наоборот (№ 8) каёмкой не наружу а внутрь :shock:. Это подарок от предыдущих хозяев или в экзисте фото не правильное. Датчик ABS у меня, тоже вверху а не внизу.
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Это все правильно.Но еще никто ничего не терял.:D
  18. Kravchenko
    Kravchenko Новичок
    6 июн 2011
    5
    Audi A4B6 2001 ALT
    Всем Привет у меня Б4, Я с Таким вопросом задумался как подключить на панели приборов градусник который показывает температуру на улице?Сам датчик который выводится на уличу найти не проблема а вот как подключить его и как зставить показвать теперературу на щитке приборов вот эт проблемно??
    Кто что знает помогите!!!!
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Эт как раз в тему про тормоза.
  20. трудоголик
    трудоголик Новичок
    7 июн 2011
    2
    А6 (C5) 3.0 AT 4WD, 2003
    добрый вечер...вопрос про тормоза, сменил передние тормозные колодки и диски - все ATE (брал через exist)...теперь при нажатии педали тормоза на малой скорости возникает скрип, причем скрип возникает на разогретых дисках после минут 5 езды и нажатии на педаль тормоза раз 10...особенно угнетает звук в пробках...сначала сказали что это нормально, нужно проехать около 200 км после чего колодки с дисками притруться и звук пропадет...проехал уже 300, звук не исчез, в чем может быть причина? слышал про какие то противоскрипные накладки, что это и поможет ли это?
