Я устранил у себя наконец-то проблему скрипа сзади справа! Это был скрип в амортизаторе: пластиковая крышка трется о резинку, которая внутри нее на штоке...
неа не осталось, но они там все знают, им просто лень ! надо ехать в кузовной цех например на таганку или на варшавку
Вот и у меня в эту зиму что-то в р-не заднего стекла заскрипело. 12-й год машине, как-никак, уже можно, наверное, за 275000 км-то... Чёт ваши ведра прям с завода скрипеть начинают.
Ну я не знаю точно что там устраняли и какой номер внутренний на эту проблему.... знаю что вверху между стойкой и стеклом есть какая клипса, которая скрипит, она с двух сторон. Туда подобшивку крыши залезают рукой и достают и меняют ее я так понял... может промазывают или еще что то , я хз. Сказали что это такой вот косяк..
Ну да, розовое лучше, чем крепкое. Видимо, один дизайнер всю машину и собирал, остальные уволились после снятия В7 с конвейера.
ну вот этого достаточно, чтоб если что самому залезть в целом, если в этот раз не исправят...хотя у меня эта херня неделю назад заткнулась и не вылазит
Всем привет! Тоже интересует перечень работ по заказ-наряду. Наш дилер в Перми настойчиво не хочет ничего предпринимать...
На А4 1998 года ничего не скрипело, и музыку за бортом было почти не слышно, в дверях стоит НАСТОЯЩАЯ вспененая шумка. На А4 десятого года что-скрипит в подвеске передней. Все перебрали-все хорошо.Скрипит при сухой погоде, при дожде и лужах не скрипит. И еще по звукоизоляции. Накрылись с левой стороны громкоговорители (захрипели) , при разборке дверей я не нашел настоящей звукоизоляции. Стоит какая-то хрень, похожая на толстый серый сельдепон.. Динамики -польское барахло я их починил. Кому интересно расскажу как их починить. Подскажите источник скрипа в передней подвеске!?!
Так точно, есть. При чем не понятно, это после установки камеры появилось или нет, так как камеру ставил сразу после покупки. Для установки камеры разбирается бардачок, вот и думается, это дверь так щелкает, или бардачок, или около него что-то. Склоняюсь больше к двери. Хз что с этим делать.
На одометре 2к и сформировалось три источника сверчков. Периодически при проезде кочек/стыков что-то хрустит в районе правого дефлектора отопления, в этих же ситуациях какой-то хруст раздается из правой стойки/задней двери (сложно понять), а так же на мелких вибрациях едва слышно что-то в ответ вибрирует внутри левой передней двери/левой стойки.
По-моему эти щелчки издаются от продольной накладки на панели. Она бывает ТИПА алюминиевой или из дерева. Если на нее нажимать, то как раз и издаются эти щелчки. И как раз в районе правого дефлектора их слышно чаще и отчетливее всего. Хруста в правой стойке/задней двери пока нет. Но это пока) С левой стороны также. Зато со стороны задней полки идет то ли дребезг, то ли скрип, фиг поймешь. Хочу зашумить ее и посмотреть, поможет ли.
Пошатал пальцем сам дефлектор с правой стороны, звук один в один. Дерево у меня монолитно стоит. Слева едва заметный свечрок - пластиковая окантовка вокруг дверной ручки. Если ее прижать, ничего нет. А вот сзади справа - непонятно. Но, с ростом забортной температуры они становятся реже. Шумить не советовал бы, поскольку на пониженном шумовом фоне вылезут новые сверчки. Проверено
Недавно появилась довольно сильная вибрация одного из правых стёкол. Не совсем понятно, какого именно. Но вибрация есть не всегда, иногда вообще нет, иногда чуть заметная, а иногда прям очень сильная, но тем не менее проходящая, если окна правые пооткрывать-позакрывать. К дилеру обращаться не очень хочется, т.к. проблема то есть, то нет, и скорей всего по приезду к дилеру по закону подлости ее не будет Может кто-то сталкивался?
Я вчера исправил тот самый бесящий сверчок "сзади в районе задней полки или стекла", оказалось что это замки задних дверей! Прочитал про это на драйве, спасибо за подсказку https://www.drive2.ru/l/518465913058492849/ Без особых надежд, на пробу, подмотал скобу замка изолентой - вот она, долгожданная тишина. При этом ездил 3 раза к дилеру за зиму - они разбирали заднюю полку, что-то делали - никакого эффекта. По правильному должна помочь специальная смазка для замков.
Постоянный сверчок в районе подстаканников спереди на «шершавом» асфальте, дребезжит постоянно.. никто не сталкивался? Как исправляли?
