Скрипы/"сверчки"/ наших А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем G77, 10 ноя 2014.
  1. doob
    doob Участник форума
    23 апр 2011
    299
    A5 Spb Quattro 11г
    Раз уж вы на месте разобраться не можете, то советами с форума вряд ли чем поможем. Если бы удалось его хотя бы локализовать, то тогда еще можно строить гипотезы. Например, это в задней правой стойке, тогда можно почесать репу и сказать, наверное это вот то-то или вот это.
    А так – это просто пальцем в небо.
  2. Denis67
    Denis67 Новичок
    30 июн 2014
    17
    А5 coupe 1.8Т
    У меня тоже поскрипывало, оказалось за подлокотником пластиковая крышка о от отделения с аптечкой плохо была закреплена, и на неровностях издавало скрип, попробуй этот варик!)
  3. слесарь
    слесарь Новичок
    4 фев 2012
    65
    А5/Sportback 2T 09
    Похоже только глухие на ищют скрип в а-5,
    я сам потихоньку со смазкой езжу и смазываю всякие сопряжения в деталях,мне
    кажется,что скрипят уже все детали кузова,официалы предложили поменять все клипсы на дверях,
    даже не знаю,что и делать....
  4. vadim36
    vadim36 Новичок
    26 окт 2014
    30
    А5/3.2
    У меня тоже есть очень не приятный скрип в задней части,причем заметил что на неровностях когда одним колесом наезжаешь на неровность(когда авто "переваливается") происходит очень неприятный скрип похожий на скрип сайлентблока,но несколько раз диагностировали-ничего((
  5. thirtytwo
    thirtytwo Новичок
    25 янв 2015
    67
    A5
    A5 coupe сильный скрип
    В общем проблема такая.. На больших неровностях в зади, издается громкий скрип. Звук из салона я немогу понять что это, может у кого было? Машина покачивается и издается жесткий скрип.. на дороге такой фигни нету.
    И еще если кому не сложно есть у кого гайд как снять заднюю полку, что бы проклеить ее?!
  6. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Может сидушка выскочила из защелки? проверьте. У меня по скрипывают или сайленты, или линки задней подвески, скрип оч слышно на кочках. Ближе к лету поеду погляжу че там скрипит, но почти уверен или сайленты, или линки.
  7. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    На спортбэке облицока багажника у многих скрипит, мож Вам и с купэ так "повезло"?
  8. Royalka
    Royalka Новичок
    27 окт 2014
    33
    А5 3.2 08г.
    #28 Royalka, 28 фев 2015
    У меня летом не было звуков, но после морозов тоже появились, звуки похожие на скрип идущий с зади, как будто спинки сидушек или амортизаторов крышки багажника((:)shock: по поводу полки тоже присоединюсь, как ее снять хочу проклеить виброй
  9. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Откиньте полностью спинки сидений и покатайтесь, если крип пропадет, значит скрипят декоративные вставки задних аирбэгов, скрипят только на морозе, когда машина кренится, спинка сидения нажимает на них, не пойму почему так, кузов чтоли сверлом идет :lol:
  10. Royalka
    Royalka Новичок
    27 окт 2014
    33
    А5 3.2 08г.
    снял и сидушки откинул но звук продолжается и не понять от куда, слышно что из багажника
  11. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    Ну посади сзади кого-нибудь) у меня таких проблем нет.
  12. matrixs
    matrixs Новичок
    27 сен 2013
    81
    A5 s-line 2.0
    Тоже скрипела на морозах, посадил чувака в багажник говорит скрипит где то в районе номера в крышке багажника, пока не заморачивался не лазил )
  13. GeraGera
    GeraGera Новичок
    28 янв 2015
    23
    Audi A5 2.0 350+
    У меня был на купе. Из-за двух причин: прослойка между задним стеклом и уплотнителями, а так же задняя полка.
    Вылечил у дилера, пофиксили прослойку и проклеили заднюю полку.
    Советую к дилеру ехать, если возможно.
  14. Andrey77ru
    Andrey77ru Новичок
    2 июл 2014
    9
    A5
    Audi A5 Sportback. Скрипит-дребезжит на всех кочках пластмассовая крышка сзади у окошечка над ремнем безопасности (см.фото). Кто-нибудь знает как она там устроена, как снять, что делать. Если сверху на нее рукой давить, то не скрипит. Попытки как-то сверху щели проклеить успеха не дают.
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Снимите и проклейте. Нужно для этого снять левую обшивку багажника.
  16. QASIL
    QASIL Новичок
    30 июл 2015
    16
    A5 sportback 1.8T
    Подниму темку.
    У меня А5 спортбэк, скрипит справа сзади. Причем когда опускаешь сидушку, скрипа нет, ставишь на место - опять (как серпом по одному месту) :shock:
    Сначала думал, что скрипит в месте защелкивания, но нет. Где-то какая-то хрень в районе бокового (маленького) стекла, но где и что не могу понять. Может у кого было, отпишитесь.
  17. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    #37 for_exclusiv, 20 авг 2015
    Всем здравствуйте!А что может щелкать при разгоне на 15 км/ч одноразово и при каждом наборе скорости?
  18. QASIL
    QASIL Новичок
    30 июл 2015
    16
    A5 sportback 1.8T
    Центральный замок закрывает двери :)
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Обратите внимание на пост 25-26, перенес его только что из другой темы.
  20. for_exclusiv
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Я почему-то так и думал)))Спасибо)))
