Скрипы/"сверчки"/ наших А5
Тема в разделе "A5", создана пользователем G77, 10 ноя 2014.
  1. QASIL
    QASIL Новичок
    30 июл 2015
    16
    A5 sportback 1.8T
    спасибо, попробую:thumbup:
  2. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    А что может немного дребезжать на неровностях в районе подлокотника?))))
  3. QASIL
    QASIL Новичок
    30 июл 2015
    16
    A5 sportback 1.8T
    Если не затруднит, можете расписать подробнее сам процесс, а то как-то не сообразил как ее снять и ничего при этом не сломать? :)
    Заранее спасибо:hi:
  4. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    Стук задней крышки багажника
    Не так давно заметил нехороший стук, который издает задняя крышка багажника.
    Проявляется на неровностях - особенно на брусчатке.
    Мож кто сталкивался... Куда смотреть? Замок? Аморты?
  5. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Можно попробовать выкрутить резиновые упоры в крышке, тем самым напрячь её.
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    такая же фигня. еще не разобрался, крышка ли это, но ТОЛЬКО при минусовой температуре сзади на кочках что то громыхает.. очень на крышку похоже. непонятно почему только при минусе.
  7. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    сегодня попробую
  8. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Ещё могут греметь отбойники амортизаторов ( вылетают и не держатся в опоре ) а также сами опоры амортизаторов
  9. ant1k
    ant1k Bad e-mail
    26 июн 2013
    58
    Украина
    Q7 4M 3.0 TDI
    спасибо за совет - помогло!
  10. Alexander765
    Alexander765 Новичок
    12 апр 2016
    14
    #50 Alexander765, 15 апр 2016
    Удалено
  11. Gransan
    Gransan Участник форума
    18 июн 2015
    123
    А5 2.0 Тdi 17г.
    Может кто сталкивался, на неровностях со стороны пассажира издается звук как на молнии язычок когда на куртке болтается чуть поскрипывает, примерно такой. Когда сидит пассажир ничего не слышно. Спасибо за помощь.
  12. devilrwf
    devilrwf Новичок
    28 июл 2016
    6
    примерно все также,нашел проблему??
  13. ste_ep
    ste_ep Участник форума
    3 сен 2013
    228
    A5 1.8T 08г.
    Помогите, скрипит дверь во время езды, после замены зеркал, скорее всего заглушки были сломаны, какие заглушки надо купить? Можно оригенал или аналог.
    Спасибо большое, уже с ума схожу от этих сверчков.
  14. Eric Erico
    Eric Erico Новичок
    12 апр 2013
    39
    Audi A5 Sportback
    Дрбрый вечер, неделю назад стал обладателем А5 sportback, если по поводу посторонних шумов и скрипов у вас вопрос не решился , то 100 процентов это боковые окна) неделю катался и искал, ну и нашел) в момент всех посторонних шумов и скрипов просто приспустите все 4 стекла на 1 см, все проходит) по крайней мере у меня в этом проблема. Купил сегодня селиконовую смазку , побрызгал на уплотнения и вуаля) все супер) только надолго ли)
  15. upstart86
    upstart86 Новичок
    25 авг 2016
    22
    у меня есть сверчки из области этой стойки. как их можно вылечить?
  16. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    У самого руки ещё не дошли
  17. Ilyushka
    Ilyushka Участник форума
    2 дек 2011
    358
    A5 B9 Coupe 2.0q 2017
    Она не пачкает всё вокруг?
    Кромки стекла, уплотнители - всё в ней же.
  18. Eric Erico
    Eric Erico Новичок
    12 апр 2013
    39
    Audi A5 Sportback
    Нет, надо купить нормальную силиконовую смазку типа ликви и т.п. передние стекла я вообще полностью по краям прошел, плюс залил в районе зеркала (где начало стекла) в уплотнение и также уплотнения на самой двери, далее открыл двери и прошелся по уплотнениям кузова, скажу честно с 18 августа заскрипело только вчера переднее левое стекло, остальные в порядке, ну я его еще раз смазал). Хочу вообще на днях разобрать обшивки и посмотреть, мне кажется там есть конструктивный косяк, когда окно до конца поднято в этот момент что то с тросиками не то.
  19. al.larichev
    al.larichev Новичок
    19 ноя 2017
    5
    Краснодарский край
    Привет всем, я являюсь владельцем Ауди а5 2016 года, пробег 20 тысяч, появился скрип в левом переднем колесе не знаю что делать, гонял Машину в сервис сказали все нормально, кто сталкивался подскажите что делать ?
  20. al.larichev
    al.larichev Новичок
    19 ноя 2017
    5
    Краснодарский край
    Привет всем, я являюсь владельцем Ауди а5 2016 года s-line, пробег 20 тысяч, появился скрип в левом переднем колесе не знаю что делать, гонял Машину в сервис сказали все нормально, колодки хорошие, тормозные диски тоже, зарапин от камней нет. кто сталкивался подскажите что делать ?
