A6 C6 Скрипы, сверчки, стуки в салоне
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем .Реник., 15 апр 2009.
  1. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    Ничего нового не скажу. Скрипит заднее сиденье. При всём уважении --- позор.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    у меня тоже
    пробовал что-то с механизмом защелкивания спинки - помогло не на долго ((
    какие будут мысли??
    если кто-то едет на зад. сиденье - не скрепит
  3. bocha55580
    bocha55580 Новичок
    16 июн 2011
    15
    а6 с6
    поскрипывает где-то между кожухом рулевой колонки и рулем при повороте? что может быть подскажите
  4. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Скрипело что то в правой передней двери, опытным путем выяснил что замок. Вылечил пролив обильно силиконовой смазкой.
    Еще ерунда какая то катается под пассажирским сиденьем, ощущение как будто шарик от подшипника, причем осмотрел все - ничего нет. Что такое, ума не приложу :shock:
  5. Auditor:
    Auditor: Новичок
    11 июл 2012
    19
    A6 2.4 multitronic
    Ваш вес непричем, я тоже вешу 110 кг. прошел 335.000 скрипов в машине нет. Скорее всего из-за дорог. Помню после посещенея восточьных стран европы, салон еще месяц дребезжал.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Так это хорошо....
    Не считаю это позором..
  7. -skyman-
    -skyman- Живу я здесь
    11 фев 2006
    1.208
    A6 С7 2.8Q
    скрипел лишь подлокотник, в остальном С6 весьма здорово собран!:up:
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    По теме. Очень редко скрипит что-то в районе переключателя света. А так ничего не скрипит..
  9. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #329 Дмитрий А898МР, 6 янв 2013
    доброго времени суток.
    скрипит под лобовым стеклом пластик (там пипка такая, как блондинка описываю), понял то, что нужно снимать облицовку стойки и снимать это, то что скрипит и проклеивать антискрипом.... но есть еще одна не хорошая штука, что то скрипит (ближе похоже на скрежет) сзади, в районе стойки(амортизатора), вчера был на охоте, сиденья были сложеными, было стыдно перед пассажиром...
    НО в целом, пробежал я после покупки тыш ~40, ни чего кроме а6 дизель не хочу... может быть кукушку, но придерживаюсь к тому, что зачем пперелачивать за паркетник, когда использую авто только катаясь по асфальту...
    опять же НО, каждому свое!
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Теперь могу судить и для авто купленного в Германии. Супер тихая машина! Ничего не скрипит и не пердит. Нельзя покупать машины у русских дилеров. В рашке как всегда обман.
  11. AGENT COOPER
    AGENT COOPER Завсегдатай
    19 янв 2010
    506
    А у меня вот как-то с приходом зимы наоборот все скрипы пропали, или это силикон, запырсканый начал действовать.
  12. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Однозначно...немецкий колобок невидимка:D
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да что вы паритесь, у каждого свои тараканы и свои скрипы ,при большом желании всё это находится стоит только захотеть :nod: . Вспомнил старую байку : - Мужик купил новый жигуль ... радуется ОЧ. , но что -то на поворотах стук да стук , стал искать - ничего , поедет опять стук , стук , приехал в Сервис , мастера всю машину перетряхнули ... всё ОК , измучился мужик - стучит и всё тут . В конечном счёте нашёл одного ОЧЕНЬ дотошного мастера , тот вскрыл полость в пороге , а там на верёвочке привязана гайка , а в ней записка : " Нашёл , МОЛОДЕЦ !" :ded: Вот такая байка !!!
  14. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Всем доброго времени. Подскажите как снять накладки передних стоек, куда тянуть. просто тянуть,боюсь сломать. сильно выгибаются.
  15. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    474
    A6 С6 BDW-продал
    #335 Миха77, 1 май 2013
    снимал на а4 накладки ( которые к лобовому стеклу идут) ,то поддевал их аккуратно тупым предметом и тянул ставил с легким постукиванием по накладке Думаю тут так же Забыл добавить внутри на ремешках с защелками сама накладка прикреплена к кузову (один конец ремешка к кузову второй конец к накладке посередине защелка)
  16. Duncankursk
    Duncankursk Участник форума
    19 дек 2012
    425
    А6/С6 2,8 09г.
    подпишусь
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Были скрипы при движении в замках дверей,особенно водительская.На днях Обработал силиконовым спреем Ликви Молли.Тишина.
  18. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    стал подскрипывать подлокотник, но нисколько не напрягает
  19. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.370
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Получилось снять? А то я тоже никак не могу отцепить, что бы провод для питания регистратора протянуть...
  20. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Праздники внесли коррективы.Пока руки не дошли.Провод я у себя подсовывыл без снятия накладки, но нужно учитывать подушку безопастности.
