Скулит вентилятор печки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 6 окт 2010.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    да ладно,
    барыга на рынке сказал года на 2 хватит
    в смысле разные партии???
    мотор идет не тока на наши авто,на мерсы,на скании+вольвы. там мож крыльчатка должна в другую сторону крутиться.
  2. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    Гнать воздух по любому будет в нужном направлении, независимо от подключения – вопрос эффективности и шумности
  3. Leo_N
    Leo_N Участник форума
    28 авг 2010
    116
    Allroad 2.7BT
    Exist считает, что 0130111134- моторчик стеклоочистителя. Уверены, что это то что нужно?
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    http://www.podveski.net/index.php?productID=7923
    Если "правильного"моторчика хватает на 150-200ткм, этого - ткм на 100 - ну и ладно, к тому моменту либо ишак, либо падишах...
    может стоит отремонтировать :)
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    ага,я тоже смотрел ,в экзисте это моторчик стеклоочестителя.
    а если вбить в поиск
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=39942&text=0130111134&lr=2there
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    вот ведь... Прямо по Ходже Насреддину- как не думать об обезьяне с красным задом - стал прислушиваться.. как будто сильнее шумит, чем оригинал... Причём, только когда на климате 4 или 5 полосок скорости вращения. Ниже не слышно, выше нераздражающий фон. Может там положение крыльчатки принципиально? вал у нового мотора существенно длиннее, мог и промахнуться , насаживая..
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    у меня тоже на 4й скорости сильнее всего шумит, на остальных уже не так.
  8. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    сегодня закажу моторчик на №74, посмотрим чем он отличается...
  9. mr.Jack
    mr.Jack Участник форума
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Вот и я почистил движок со снятием вентилятора. Все вымыл, продул компрессором - но увы... свистит и все... может, только, чуть тише. Обнаружил небольшой продольный люфт сердечника. Так должно быть?
    Следующий шаг - отдам в ремонт. Посмотрим что наши мастера сделают.
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да поменяй моторчик и не парься. Больше сил на снять поставить, отвезти, поченить, прочистить потратишь.
  11. russian
    russian Участник форума
    13 дек 2010
    249
    Audi Allroad 2.7 biTurbo 6МКПП
    мож повторяюсь масло+графит с простых карандашей (размельчить, смешать (густая должна быть), намазать),
    иногда помогает, чем черт не шутит?!
  12. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А есть уже сразу готовая графитная смазка ГОСТ 6261-74 стОит копейки
  13. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    короче у меня походу он скончался, сразу и без агоний, скрипа и шума. Работал всегда и не шумел не гремел, сегодня домой доехал воздух дул, через час решил смотаться по делам, а из дифлекторов тишина, ну думаю не прогрелся....постоял... прогрелся до рабочей - тишина. Все кнопки климата потыркал тишина, слышно как заслонки только гоняет....
    вентилятору печки мандец? предохранитель смотрел, но может не те? какой за печку отвечает? кто в курсе?
    Блин, завтра на грепаный патрол садится и ездить пока не сделаю, на этом бестолковом трактор...
    С чего начать, снимать и нести кто гены и стартеры делает?
  14. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    полезно хлопнуть крышкой бардачка - я так пару недель ездил, пока не поменял мотор
  15. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    :D:D:D
    не легче сразу три винтика открутить???
  16. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    а кто ищет лёгкий путей? :) Пока шёл мотор на замену, приходилось так взбадривать щёточный узел
  17. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    напоминает: а ты по колесу бил? а фару протирал....
    у меня моторчик не заедал, не скрепел, поэтому бить навернгое лишнее или нет?
    все таки до того как бить электрику посмотреть стоит? предохранители и реле, есть там такое и где?
    говорят 8 = 5 болтиков бардачка , 3 винта моторчика
  18. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    когда изнашивается коллектор + щётки при остановке может оказаться плохой контакт между ними. Лёгкий удар по мотору исправляет ситуацию. У меня тоже всё было ОК, потом вентилятор встал. Вначале снимал фильтр и щёлкал по крыльчатке, оказалось, что резкого закрытия бардачка достаточно :)
    PS Помню на саабе 9000 стал таким образом скизать бензонасос - заводился после удара по бензобаку :)
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    свой снял, полностью разобрал, смазал оба подшипника силиконовой смазкой (покупал в шприце белого цвета, написано для высокоточных приборов и т.п) короче залил от души с двух сторон каждый подшипник, потом ещё крутил туда сюда шуруповертом, чтобы смазка проникла а в это время дул в подшипник через резиновую трубку прижимая резинку к вокруг подшипника и смазка по чуть уходила ))) , и ещё продул как следует воздухом и вот уже 2 месяца как все ок, но немного помаялся с установкой, вначале когда поставил и включил - услышал ужасный звук как будто стал обо что-то цеплять, потом не снимая моторчик, снял нижнюю резиновую пробку перед осью и екнут по нет молоточном через удлиннитель и все стало отлично ))))) видимо не стоял вначале на месте )))
  20. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    все сделал как сказали...
    ударил по бардачку заработало...
    разобрал прочистил и тд...
