Скулит вентилятор печки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 6 окт 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    0130111173 а вот этот стоит на 700 руб дороже предыдущего но пишет что мотор электровентилятора печки.
    Так что брать то??
  2. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    я же писал про напилинг :) т.к. тыщу съэкономил
  3. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #143 BaHeK, 7 ноя 2011
    a для меня этот 0130111134 подойдет? у меня помоему мотор HELLA или VALEO стоит...
    как думаете попробовать этот мотор туда засунуть? или есть еще вариант?
    у меня посвистывает только на холодную, при повороте налево... видимо ось так смещается.. и посвистывает( тоже бесит уже(
    8D1 820 021 A
    помоему у меня этот код
    а если его пробить с буквой "B"
    8D1 820 021 B
    он выдает даже какой то мотор...
    Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле
    Bosch 0 130 111 189
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    если брать то я думаю надо этот...
    0 130 111 189
  5. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    ради интереса попробуй вот что - при включенной печке
    сидя за рулем - правой ногой (коленом) - надави на центральную консоль вправо
    дело в том что в консоли стоит микро-вентилятор печки - и при нажатии его как бы подклинивает иногда - и кажется что главный мотор печки скулит. может у тебя с печкой все нормально вообще.
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    И всё таки! Этот: 0 130 111 173 или этот: 0 130 111 134????
    Сань, ты какой поставил в итоге?
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Никакой))))))
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Купил и установил ...34, все ок, но воздух в воздуховодах свистит чуть громче.
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #149 Базилио, 4 фев 2012
    Подсоединение как? На паять или всё в штатные фишки? И как у него с полярностью?
    Что по ценам обратная ситуация.
    0130111173 - 1697 руб
    0130111134 - 1801 руб.
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    На штатные фишки не получится полюбому, тк в стоке провода припаяны. Те просто провода берешь и пререпаиваешь. С полярностью хз, припаял наугад (варианта всего два, проверил везучесть, повезло))). По цене: брал этот, тк его мог магазин привезли быстрее.
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    подпаять, там есть к чему.
    я ставил осенью 173 на А80В4, наклон щеток был противоположный, чем у родного.
    полярность - я подсоединил родной к акуму и посмотрел в какую сторону он крутится, затем подсоединил новый к акуму так, чтобы крутился в ту же сторону. так и подпаял.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нашёл только моторчик 0130111202 других просто нет, стоит его ставить?
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    #153 lvv01, 4 фев 2012
    это в сборе, он у нас в три раза дороже (около 200$), чем просто моторчик. если другого варианта (голого моторчика) нет - вполне можно ставить...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот спасибо!:beer:
  15. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Заказал этот: 0130111134
  16. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    У меня с наступлением морозов -20 вентилятор конкретно стал напрягать своим жутким воем) Решил я не менять сам моторчик, вот эту гадость купил в автодоке 402287 Termal за 2921,42 руб. На следующей неделе поставлю, посмотрю.
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Больше 1000 руб. разница! :cool:
  18. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Это в сборе?
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    если будет сильно гудеть и вибрировать (у китайцев это часто, крыльчатка не отбалансирована) - поставь на него родную крыльчатку.
  20. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    По идее в сборе идет, пока просто не забрал с магазина. Пишут, что дания вроде бы или они в Китае все шлепают.
