Скулит вентилятор печки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 6 окт 2010.
  1. Vitalian2000
    Vitalian2000 Новичок
    12 янв 2012
    77
    A4/B8 3.0TDI avant
    У меня один день поскулил (мороз был сильный), а потом перестал. Как думаете, все равно пробема замены вскоре встанет или нет?
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Полюбому встанет!!!!
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Поставил 34. Тоже заметил, что стал шумнее вентилятор, странно, вроде температура выставлен на так же, а шкала силы вентилятора больше половины! В салоне не жарко/душно, а шумит сильнее! У всех так кто менял?
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Шумнее, сто пудов.
  5. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    ну и стоит эта экономия повышенного шума? или не сильно громче. Я завтра забираю машину с сервиса, потом напишу как термал работает на морозе)
  6. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Громче только на оборотах больше среднего. И пока не попробуешь не узнаешь.
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Может с нового подшипники и щётки на старый переставить? Хотя в принципе странно.почему он шумнее? Фирма та же, комплектующие скорее всего те же..... Непонятно!
  8. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Я думаю, что и за 6тр шуметь будет больше. Делают то на одном заводе..
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Думаю снять смазать ВДшкой эти два подшипника и усё! Поможет, хорошо. Ну или старый назад поставить смазав его, думаю ещё должен поработать. тем более скоро весна!
  10. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Ну вот, сегодня опробовал свой Termal за 2900 р., не знаю как оригинал новый работает, но этот аналог вполне гуд!!! не трясет, работает мягко и кстати, крыльчатка отбалансирована была (скобочка стояла как у оригинала)!
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Как по шумности? На самом деле это не шум самого мотора, а ощущение, что из сопел сильнее шум идёт. Я вот думаю, может он по другому реалирует на сигнал с релюхи относительно оборотов?
  12. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    По мне так отлично, я доволен на все 100%, наконец-то у меня тишина и покой в салоне)
  13. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    да мне кажется ваш этот "шум" это надуманное! моторы вообще ничем по внутренностям не отличаются, кроме вала и клемм...ротор, щетки, подшипники, корпус - всё одно и тоже. крыльчатку ставите старую. неоткуда там чудо "шуму" взяться :)
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Купил себе новый моторчик в сборе 0130111202 получил прямо из BOSCH сделанный в Бразилии. В нем обнаружил геморой крутился он плохо заедал в определённом положении. Пробовал мерят необходимый ток для запуска 3,0A !!!(14в) меньше просто не крутился! Оказалось плоскости крышек подшипшиков НЕ ПАРАЛЕЛЬНЫ!!! Лечил молотком :) После лечения в ручную крутится без проблем и заеданий ток запуска упал до 1,25A!!!
    Поставил со старой крыльчаткой. Полёт нормальный
    ИМХО: Проблема со скуливанием моторчика идет от щёточной пыли попавшей в подшипники, единственный вариант лечения разборка и чистка мелкой шкуркой втулок и промывка их ацетоном!
  15. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Летом промыл смазал) До сегоднешнего дня было все ОК, засвистел гад)))) Бум колхозить)))
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: разбирать и мыть надо, и мелкой шкуркой 1000 пройтись по втулкам в них порошёк от шёток сыпется вьедается и скулит! Тут маж не маж...
  17. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Почти на год хватило)))
  18. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
