Слабая вибрация на 120км/ч и выше
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Ruslan S, 15 дек 2011.
  1. Ruslan S
    Ruslan S Участник форума
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Диски в оригинальном размере - 18 реплика, 16 родные вообще. Может рычаг эти умники не определили, допускаю... Но вроде подвеска работает тихо, без ударов... От дизбаланса на колесах обычно вибрация 90-110км. бывает, а на всех скоростях выше 90... Салейнтблоки подрамника приковорили, верхний левый рычак, стойки стабилизатора... Все поменяно, развал сделан... Одним словом - надо ехать в Краснодар на нормальный сервис...:hot:
  2. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    В свое время на одной из машин делал балансировку 5 раз, и все равно било.
    В итоге в РЛД (контора по ремонту дисков в Москве) прокатали диски, и все стало гуд.
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А они про колеса и будут твердить! Не будут они заморачиваться, только бабло просить,за то и за это! Колеса снимут, на станке покрутят.У меня все 4 диска 18 радиуса гнутые-не сильно, но видно.Нет дисбаланса, можешь не верить-есть вибр.по кузову,очень слабая-это зимняя резя, на лете такого не будет!
  4. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Все ездят на зимней резине зимой, и никакой дрожи на исправных машинах нет.
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Скажи,а в каком именно месте вибрация-то ? Спереди,сзади,посередине,слева,справа,снизу,сверху ? Уточни место проявления.
  6. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кстати вибрацию может давать умирающий ступичный подшипник, а сзади давать умирающий подвесной подшипник кардана....
  7. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Не понятно. В руле не отдается вроде... похоже на середину. Особенно нога на педали газа чувствует. Руль не прыгает - не похоже на колеса... Ступичные не гудят, все тихо...
  8. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну если на разных колесах одно и то же, значит скорее всего дело в другом
    Наиболе вероятно ступицы или тормозные диски
    Есть такая услуга - финишная балансировка (колес в сборе)
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Что-то к кардану или опорнику я все-таки склоняюсь. Ну очень похоже. Проверить бы его балансировку как-нибудь. Я сам помучился с этим,спецов мало.
  10. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    смотрите триподы на проводах
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Если проблема с подшипниками, ступичным, подвесным, будет гул а не вибрация
    Вибрация - нарушение балансировки
    Значит колеса, карданы, полуоси (в порядке снижения вероятности)
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    триподы когда разваливаться начинают они дают вибрацию
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Тема не о чем! На руле нет ничего, посредине...На жопе или где? На спине может быть? Более 30 знатоков думали и что? В Краснодар-к ОД и счастье будет.Резину кривую ставят, а потом знатоки должны ответить, что и почему вибрирует!
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Значит у меня не исправная, я все понял!
  15. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Триподы - что это?
  16. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    это внутренние шрусы, диагностика не сложная - пошатать вал привода, если есть люфт в триподе - значит замена.
  17. Ruslan S
    15 дек 2011
    274
    А6С6
    Кстати на диагностике говорили что люфт на переднем левом приводе с внутренней стороны...
  18. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ну вот ответ на твой вопрос откуда вибрация
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    люфт даже есть на новом триподе надо смотреть что бы не было больше положеного
  20. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    когда поставил новую зимнюю резину тоже стало ощущаться небольшое биение и как человек тут выше писал на педали газа,и руль немного делал баланс разницы нет,сегодня шинщика посадил поехал с ним,он сказал что скорее зимние шины в протектор снег вот и дисбаланс,фиг знает?перый раз с таким сталкиваюсь,кстати до этого за неделю оба ступичных менял.
