Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    После адаптации конечно покажет на любом АКБ 100%. Я имел ввиду, что если снять АКБ и зарядить нормально, то после установки на место комп покажет 100%.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Он покажет ровно столько, сколько было перед снятием, поэтому и заряжать нужно на авто.
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Думаю ты ошибаешься.
    При прописывании новой АКБ, БУ "запоминает" её номинальные параметры. И если в силу старения/износа твоя батарейка уже не способна набирать первоначальную ёмкость (что вполне естественно иначе АКБ были бы вечными) то снятием и постановкой её с машины ты БУ не обманешь. И потом, разве на машине АКБ нельзя "нормально" зарядить?
    Я же писал, что у меня даже после полной зарядки ( 24 часа в авто. режиме), все равно показывает 90%. Увы, ни что не вечно.
  4. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня два АКБ одинаковых, один старый другой новый. Раза два в год я их чередую. Зимой снял старый показывало 60% заряда(заряда, а не возможность запуска). Поставил другой полностью заряженный от нормального зарядника - стало показывать сто процентов. Всю зиму заряд держался 80-90%. Больше 90% на машине уровень заряда ни разу не видел.
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я имел ввиду зарядить не от генератора, а от зарядного устройства. Как я писал выше от генератора у меня АКБ больше 90% не заряжается не новая,не старая.
  6. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Сегодня весь день заряжал Аккум малым током 0.3-0.4А. Заметил такую закономерность, как только откроешь например багажник Аккум сразу начинает брать заряд, спустя какое-то время Аккум опять начинает упирать и берет нехотя, медленно. Однако сейчас в покое стал выдавать 13в. Думаю ещё пару нормальных встрясок ему и до осени как миленький доживет.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  7. _Evgen_
    _Evgen_ Новичок
    31 мар 2016
    19
    Q7
    Господа, помогите советом. Где капать?
    Проблема такая: На днях весь день ездил и вечером выйдя из магазин не смог завести. Включаю зажигание, все работает (MMI, габариты, вентелятор). Пытаюсь завести, а в ответ тишина. Никакой реакции. Подсветка, экран MMI и лампы не гаснут. Пробовал прикуривать от другого аккумулятор - никаких изменений. Провод массы дергал, он крепко сидит на месте.
    Кто может подсказать в чем может быть проблема?
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Сигнал управления стартером идет через 2-а реле, они попеременно вкл-искать там сначала.
    Стоят в блоке реле слева-рядом с вакумный усилителем.
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Стартер наелся .... или другие сотни причин.?Ошибки какие есть ??
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #350 Амико, 18 апр 2016
    Реле хотя бы вроде должна щелкать...
  11. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    недавно была буквально такая же проблема. Мне так же советовали смотреть реле, но они по крайней мере у меня издавали звук, рискнул сразу лезть смотреть стартер. Разобрали - + провод был не плотно прижат гайкой, от вибро открутилась, в месте контакта подгар. Перебрали стартер - как новая, заодно ролик гены поменял. Но сама процедура подлезть тяжеловато, особенно на 4.2тди, как у меня. Удачи в ремонте.
  12. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ошибки читал?
  13. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Что б снять стартер - опору снимали? Сколько по времени ушло? Нужен какой спец инструмент.
  14. raphick
    8 янв 2010
    175
    Q7 4.2tdi '08
    Делал не сам. Опору правую двиг вывешивали. Но как мне сказали слесаря, такое только на 4.2диз. На 3л без снятия. Не интересовался инструментом. Займитесь реле в первую очередь.
    Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  15. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Немного сегодня свою машину делал - в общем крутит плохо, явный недозаряд (13,7 на аккумуляторе, как по мультиметру, так и по васе), как следствие - неуверенный пуск. Курил форумы - решил чистить клемму под капотом и массу под вод. сиденьем. Перед чисткой замерил ещё раз - под капотом 14,0, на аккумуляторе 13,7 - мерил в разных точках, не буду тут расписывать.
    Начал с салона - массу разобрал, всё чисто, но я почисти ещё, помазал графиткой, собрал, завел - нифига, всё как было. Начал под капотом разбирать - разбираю и ругаю себя, проводки короткие, толстые, не удобно всё, да и в добавок чисто там идеально. Думаю - провод, что в салон идет, в обжимках наверное зацвел - надо было с покупки нового начинать. Короче разобрал до самого низа - тяжело было клипсы нижние раздвинуть, что б салонный провод высвободить, но добрался таки. Всё чисто ни окислов ничего, но я взял начистил всё аж до блеска, намазал графиткой. Собрал, завел и - О ЧУДО! Под капотом 14,0 и на аккуме 14,0. Теперь стартер крутит раза в полтора быстрее - как следствие - уверенный пуск.
    Мораль! Чистить клеммы под капотом надо да же если на глаз чистота!
    Теперь буду заниматься генераторным проводом - должно то быть 14,3.
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    не добьешься
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Что-то я не понял,на заведенную 14.0 или?На заведенную вроде гена и 14.90 выдает,зависит от температуры на улице и в каком состоянии АКБ,сейчас у меня 14,60 выдает,если включить ближный свет и печку на 6 скорость,то 14.30 вольт или хотите сказать на заглушенной 14 вольт и должно быть 14.3????
  18. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    а ты думаешь у него 16 ти вольтовый акб?:wink:
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #359 Амико, 19 апр 2016
    Просто нефига не понял,14.3 это мало для заведенного,если свет выключен и печка не на всю пашет,но допустимо,вот и подумал,как он там все мерил,просто спросил,мало ли что у него там за акб:rock: В общем не бери в голову,спросил просто так....
  20. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    14,3 будет за счастье 95 процентам пользователей форума!
    енто не мало,енто-круто.
