Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    На фото никаких проблем с зарядом я не вижу. Но плюсовую колодку под капотом стоит перепроверить - может на ней эти пара десятых вольта падает, но не критично.
    А какая связь между заснувшей машиной и постоянно подключенным к АКБ прикуривателем? Можно даже воткнуть мультиметр в прикуриватель, поставить на сигналку и проверить через окно спустя 10 минут.
    Ну и падения там на заглушенной машине в принципе не может быть;) На заведенной - в худшем случае 0.1В, не критично.
  2. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    В 19 ....
  4. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
  5. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Разумеется, подождать несколько минут, пока авто уснет, не спорю. Просто в прикуриватель куда проще зимой воткнуться, нежели под сиденье или под капот, а цифры везде будут одинаковые.
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    каналы те же?
  7. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    я так понимаю если
    при заглушеном моторе под капотом 12,6, на акуме 12,5
    на заведенном 14,7 и 14,4 соотвественно
    то все ок?
    кстати , а почему под капотом чуть больше?
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Наоборот.
  9. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #409 kosobutskiy, 16 ноя 2016
    если все прочитать что тут обсуждалось ранее то:
    На акб 12,5 на не заведенном авто - нормально. То что на клемах больше чем на акб при не заведенном - это для меня странно. Скорее погрешность измерений мультиметра(плохо где-то тыкнули щупами мультиметра или еще что-то подобное).
    То что под капотом на заведенном авто 14.7 это круто. Ваш генератор как новый. Но то что на акб приходит 14.4 и разница составляет 0.3 В, это значит что в соединениях есть окисления и теряется напряжение, что в будущем будет ухудшатся и отрицально скажется на зарядке акб.
  10. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Чем ближе к генератору измеряешь тем больше напряжение.
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Надо разбирать и чистить от окислов соединения подкапотной клеммы: контакты на два болта и перемычка между ними
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    а вот и нет , сам удивлся. хотя оно там скачет на 1-2 десятых от площади контакта тестера
  13. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    понял, спасибо.
    весной разберу клемник под капотом. на полу возле сидушки визуально все в идеале.
    массу двигателя я менял в прощлом году
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    спасибо, читал об этом. потеплеет разберу.
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Минусовое соединение под ковриком около правой ноги быстро окисляется!! Посмотри.
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    смотрел, в идеале внешне.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Внешне тоже была "отличная", а открутил и офигел. Щас фото поищу!
  18. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    верю на слово. спасибо. учту при профилактике.
  19. kosobutskiy
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    Кстати, под капотом + на прикуривание, я саму коробочку разобрал достаточно просто(открутил гайки в том числе и длинную, снял пластину с болтов). Но вот как вынять клему из пластиковой коробки которая идет в салон так и не понял(минут 15 крутил ее туда сюда). Сам пластик снял с крепления металлического, болт я так понял запресован в саму клемму. Поэтому в итоге забил. Тем более как и писал выше потери у меня не больше 0,1 В
  20. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    В чем разница проводов
    4L0971228AA и 7L6971227C
