Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Нет почему, проблемы бывают и этим кабелем - кому как повезет.
  2. Smallwill
    Smallwill Новичок
    7 окт 2008
    33
    А что за проблемы с ним могут быть?
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  4. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    А может просто от вибрации и коррозии часть жил многожильного кабеля отваливаются и визуально этого не видно?
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    У меня коррозии не было. И жилы все на месте. Но контакт, тем не менее, слабый был (как оказалось).
    Зато сейчас ..... песня, а не запуск.
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Просто визуально отломанные жилы не видно. Они могут быть внутри обжимки и припайка к клемме решит вопрос, но на долго ли? Или внутри кабеля, тоже пропайка решит вопрос, но тоже не надолго. Вот если как вы говорили взять новый кабель или отрезать старое и все облудить и прессом запрессовать в новом наконечнике, вот тогда да.
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #467 KEO, 16 окт 2017
    Если взять новый кабель (который к слову сказать стоит более 10 т.р.), то он по-любому окажется такой же "обжатый без лужения". Толку не будет. Будет тоже самое.
    Я не просто припаял наружную поверхность провода к наконечнику, а немного пролудил вглубь провода. До середины достал вряд-ли (провод очень толстый). Но на пару миллиметров вглубь думаю пролудил со всех сторон.
    Время покажет. :) Там видно будет.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну я бы купил просто провод нужного сечения и наконечники. Все это обошлось дай бог в 500р.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я думаю это было бы правильное решение, если выбирать между заменой провода и изготовить самому.
    Но мне кажется заводской стоковый кабель вполне подойдёт. Облудить только всё как следует и достаточно.
    Ну смотри сам.
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я не в коем случае не принижаю ваши изыскания. Как говорится "дорогу осилит идущий", но как сам паяльщик понимаю: там где вибрация и даже провода переламываются, лужение на долго не спасет. Просто потом в другом слабом месте контакт ухудшится.
    AndKny и Kondor48 нравится это.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #471 KEO, 17 окт 2017
    Да нет нигде никакой СВЕРХвибрации. :) Вся вибрация на контактах проводов гасится подвеской и шинами. Иначе бы наши зады (попы) тоже поотваливались бы. :)
    Третий раз пишу: время покажет. :) Я сделал то, что посчитал нужным. А правильное было решение или ошибочное (как с резинками на поддоне, которые я в итоге вернул на место) - будущее нас рассудит. :)
    "Делай что считаешь нужным. Случится чему суждено" (с) Марк Аврелий
  12. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Меня интересовал результат и судя по отзывам КЕО он есть...
    у себя просто обожму и смажу контакты контактной электропроводящей пастой, этого достаточно будет...
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я на старой машине этот провод дважды менял на стандартный. 3-4 года и каюк ему
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #474 KEO, 18 окт 2017
    Не просто"есть". А охренеть как "есть" !!! Ни на радуюсь как теперь стартер крутит.
    Ну на месяц хватит. Хотя с другой стороны я думаю тебе месяца будет достаточно, чтобы поездить и понять, что надо по-любому что-то дальше делать с этим проводом. Как-то усиливать контакт. А пока "помазать пастой" (как временное лужение) сойдет :)
    Тогда не забудь сразу и контакты под водительским сидением промазать. Я там 6 толстожильных соединений вчера "усилил" лужением. Нашёл конец провода, который начинается в фильтра и далее идёт в салон. Это тот, который я на видео пролуживал в последнюю очередь.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    О чем я и писал. Что и требовалось доказать. Наружный венец медной жилы (который непосредственно контактирует с наконечником) либо окисляется, либо корродирует и всё, контакта нет хорошего. А там площадь то (этого венца) - слишком маленькая.
    Только 3-4 года - это ещё по-божески. Я думал они быстрее будут выходить из строя.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Давайте я сегодня ещё сниму коротенькое видео о том как крутит. Отсоединю фишку с датчика давления в рампе (чтобы не заводилось) и помаслаю стартером немного несколько раз. Оцените скорость его теперешнего вращения. :) Сниму на свой Iphone.
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ждемс!
  18. NAEDAN
    NAEDAN Новичок
    2 июн 2017
    22
    Вологодская обл.
    Q7 2009 CCGA
    Всем добрый день. Курю Ваш форум. По существу проблемы здесь познавательное видео о процессе опрессовки. Самому изготовить кабель из комплектующих из соседнего магазина типа Электротехснаб при наличии средней смекалки и прямых рук - пара пустяков. Для работы понадобятся обжимные клещи/гидравлический пресс ценой до 3-х тыр. Думаю качество будет не хуже. Можно просто существующие наконечники дообжать клещами/прессом. Ведь только всевышнему известно как их обжимали на заводе. Может их спецом плохо обжали чтобы мы через 3-4 года бежали в магазин за новым кабелем.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Только не совсем понятно: почему сразу с первой секунды не завелась после того, как накинул фишку ?
    Видимо холостое вращение без фишки как-то повлияло на это. Но во всех 6-ти поворотах ключа вращалось очень хорошо.
    А заводится всегда так, как завелось на третий раз (на видео) после накидывания фишки.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Есть такая особенность, нужно выдержать некоторую паузу прежде чем крутить стартером.
    Дождаться пока не только свечи потухнут, но и другие лампочки и только после этого заводить.
    Если так не делать, запуск может быть более длительным.
