Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Я ремонтом AUDI более 10 лет занимаюсь-а на Q7 ездит супруга!)))
    Менял клиентам-изменения- машины начинают заводится! Одному реально сделать многое-главное желание.:hi:
  2. Оолегин
    Оолегин Новичок
    15 ноя 2014
    30
    Q7 3.0d BUG 2007г.
    Понял, Спасибо!:hi:
    А этот провод проходит просто за двигателем, не через салон же?:shock:
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вниз под ДВС и к стартеру (генератор снять придётся-без снятия гены неудобно будет, но он там на BUG легко снимается! Думаю Вам будет надо Эльзу установить-там есть описание всех работ! Удачи Вам.:beer:
  4. pahasaper
    pahasaper Завсегдатай
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    На днях забрала машину после ремонта генератора. К ремонтнику ездила с распечаткой из этой темы про этот самый провод (очень сильно сомневалась, что смогу все сама правильно пересказать, поэтому подстраховалась))). Так вот, он мне сказал, что с этим проводом у меня все в порядке. И теперь у меня возник вопрос: этот провод надо менять для профилактики через какой-то пробег или при наличии повреждений на нем? :)
  5. TheTERMINATOR
    TheTERMINATOR Участник форума
    18 янв 2015
    111
    Jeep
    Симптомы есть?
    Иногда ремонтникам тупо лень заниматься такими неблагодарными вещами.
  6. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Симптомы стандартные: разрядка АКб и плохой запуск летом. Отдавала машину в ремонт именно для того, чтобы нашли причину плохой зарядки/разрядки АКБ, так что этот провод точно должны были посмотреть)
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Для того что бы это пончть, нужно шнурком или простым тестером на заведённом двигателе, померить напряжение на клеммах под капотом и клеммах на самой АКБ. В идеале показания должны быть одинаковыми. но если разница измерений будет будет превышать 0,3 V, то
    1. Зачистить контакты проводов в чёрной коробочек под капотом, обратить внимание что проводов там три (часто до нижнего не добираются)
    Подробно с фото-отчётами можно посмотреть в этой теме (посты # 763, 810+987).
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=324122&page=39
    2. Почистить минусовую клемму под сиденьем водителя
    Опять провести замеры. Если ситуация не улучшиться, тогда можно говорить о замене этого провода т.к. в этом случае окисления скорее всего в обжимке и добраться до этого места проблематично.
    KindlY нравится это.
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Нужно уметь проверять разность потенциалов! Думать и правильные выводы делать-визуально провод целый, а по факту потеря в напряжении приводит к недо заряду и плохому запуску, потом и износ ДВС и т.д
  9. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
    Спасибо за такие развернутые ответы))) Из них я поняла только то, что для профилактики этот провод не меняют))) Сейчас понаблюдаю насколько быстро будет разряжаться АКБ после ремонта генератора, если ситуация не улучшилась, то точно его поменяю))))
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Быстро разряжаться аккумулятор может и по другим причинам, зачем гадать? Дело Ваше но такая "угадайка" может обойтись Вам в лишних 8-10 т.р. Способ проверки этого провода прост, и описан достаточно точно, любой авто-электрик ( и не только) проделает эту простую операцию за 10 мин.:)
  11. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Не помню точно, но вроде бы я писала выше, что отгоняла авто в ремонт именно для поиска причин разрядки/недозарядки АКБ. И у нее проверили утечки во время "сна" - они находятся в допустимых нормах. Поэтому потом стали искать причины недозаряда - проверили всю проводку - все нормально. А вот генератор не выдавал нужного заряда, поэтому его отремонтировали. Может (скорее всего), я объясняю все по-колхозному, но уж как понимаю....
    А про замену провода спросила: его меняют по аналогии с маслом через определенный пробег, не дожидаясь его выхода из строя, или как многие зап.части - по мере износа. По Вашим ответам поняла, что по мере износа ))))
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так надо было зарядником заряжать аккумулятор, сразу бы стало понятно генератор ли виноват.
    Мастер хоть сказал сколько генератор давал до переборки и сколько сейчас?
  13. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Я не помню ((( Может, и говорил, но я не запомнила(((( Короче, ни фига я не понимаю :cry::cry::cry:
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Не нужно расстраиваться, женщинам совершенно не обязательно разбираться в авто :rose:
    Время покажет, если мастера грамотные, то с зарядкой АКБ всё будет в порядке! :nod:
  15. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    У меня на клемах 13.82 и на акк 13.64 Первый замер и 2ой 13.70! Выглядит всё хорошо или мне кажется?
  16. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    А на генераторе?
  17. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    мало.
    но у вас не север.
    у меня было так,убил акб.
    теперь на клемах 14,05 при полных нагрузках климы,попогрея...,на акб 14,03. пропала проблема запуска
  18. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    #78 pahasaper, 29 янв 2016
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Померяй массу между кузовом и двигателем...
    у меня масса отгнила такиеже показания
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Разница потенциалов допустимая, но показания низковаты ( если конечно доверять прибору которым производились замеры), выходное нормативное напряжение регулятора должно быть не менее 14,3 V.
    Я бы проделал все профилактические работы описанные выше (пост #67), плюс замена и дублирование массового провода на кузов. У вас конечно не север, но влажность как я понимаю высокая. Если результат не будет достигнут, то речь идёт о ремонте генератора ( замена щеточного узла).
    Кроме того обязательно зарядить АКБ ЗУ, т.к. при таких показателях он не дозаряжается.
