Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    у меня после переборки,тестором на гене,на машине,выдает 14,16в! а на стенде давал скока хошь.в чем дело не понятно
  2. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    #82 ZhorzH, 29 янв 2016
    Фотка с сентября и акк уже другой стоит
  3. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Лучше посмотреть через шнурок, китайский тестер зачастую тоже может показать скока хочешь, я пробовал в магазине 4 штуки, разница в замерах до 0,3 V и это при измерении одной и той же батарейки на 9V!
  4. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    шнурок показывает напрягу на акб,тестер на гайке генератора
  5. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Шнурок показывает и АКБ и генератор;
    Блок измеряемых величин 001:
    1.Номинальное напряжение генератора
    2.Напряжение АКБ
  6. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    у всех он показывает 14,3 по ноуту ,а выдает ,в натуре другое.у меня 14,16.
    так что 1 гр 1 окно не актуально!
    убедил?
  7. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Согласен. У меня по ноуту 14.3 а реально 14.05. Проверял двумя тестерами.
  8. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Честно говоря не убедил или я не совсем понял что значит "у всех показывает 14.3". В 1-ом окне видно значение выдаваемого генератором вольтажа в данный момент, и меняется оно в зависимости от оборотов и нагрузки. Если говорить о том что шнурок искажает значения, то наверное нужно для сравнения подключить комп и одновременно мерить тестером ( опять же ЕСЛИ сам тестер не врёт), но думаю что это лишнее.
    А в чём конкретно заключалась переборка генератора, что делали?
  9. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Первое значение мне кажется это напряжение которое запрашивается от генератора.
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Кем или чем оно запрашивается?
    Думаю это не нужное усложнение, просто
    1.Номинальное напряжение генератора ( т.е. напряжение выдаваемое генераторам в данный момент)
    2.Напряжение АКБ ( напряжение на клеммах АКБ в данный момент)
  11. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Сколько машин было и заезжало. Ни у одной это значение не совпадало с напряжением на клемме генератора.
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #92 Kondor48, 29 янв 2016
    А какая разница в показаниях и в какую сторону?
    Думаю что если разница очень не большая ( её можно пренебречь) и тестер показывает больше, то возможно это связано с минимальными потерями на проводах, ведь шнурок получает данные от БУ а не непосредственно с клемм генератора.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Земеля, и каким образом ты на всех этих авто измеряешь напругу на генераторе? И чего ради то???
  14. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Тестер показывает меньше чем то что в группе измерений. Лезем к генератору и меряем. А проблема как у всех, тяжелый запуск и пониженное напряжение на аккумуляторе. Вот и ищем. В группе измерений 14.3 на генераторе а на аккумуляторе 14.0 Меряем тестером: на генераторе 14.05 а на аккумуляторе 14.0. Тестер не врёт проверял его много раз.
  15. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Ради того чтобы найти виновного в недозаряде.
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    верно и ошьень точшно!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А без того чтобы лезть к генератору никак?
  18. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Игорь! Что вы всё вокруг да вокруг? Мне так спокойней.
  19. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #99 БЕГИмот, 30 янв 2016
    Не у всех :) , у меня 14,8 бывает и 14,3 тоже бывает:
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Научишь?? :) :)
