Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    хз, но по наблюдению в 10-й напряжение на генераторе правдивее
    а в первой у меня почти постоянно 14.3 на генераторе
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Щётки поменял, почистил все контакты под капотом и под сиденьем
  3. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #123 Vital Q7, 1 фев 2016
  4. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #124 Vital Q7, 1 фев 2016
    Я этим мазал
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Стало интересно, подключил шнурок и посмотрел показания на ХХ;
    Адрес 61: Управление АКБ (4L0 910 181 A)
    11:52:57 Группа 001: базовые параметры
    14.30 V Generator Voltage (specified)
    14.20 V Battery Voltage (actual)
    22.6 % Dynamic-Field Signal
    0.00 s Load Response Time
    11:52:57 Группа 010: Generator
    25.8 % Dynamic-Field Signal
    в норме Generator Interface
    в норме Generator
    Ради интереса померил тестером на клеммах под капотом - 14,18V
  6. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    тоже наблюдал за работой генератора в минуса и в относительно прохладное время.
    Причем это абсолютно не зависит от нагрузки, выезжая на работу всегда из теплого гаража, попав на холод заряд поднимается до 14.8в, как только на улице становится теплее около 0 +/- то напряжение на гене 14.3 (все показания смотрел шнурком). Интересно как сделать чтоб в любую погоду было 14.8? :)
  7. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Нельзя. Закипит аккум.
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  9. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Почему тогда авто с 2009 всегда запрос в 15v?Там же не кипит,,,,
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так ведь и печка и догреватель начинает молотить, нагрузка увеличивается.
    Полностью согласен:thumbup:
  11. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Что то не замечал такого.
  12. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    о чем я и орал
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #133 Kondor48, 1 фев 2016
    Это не совсем одно и то же, речь не о том что шнурок врёт, как я понял твою мысль по посту #86:
    wlapot
    у всех он показывает 14,3 по ноуту ,а выдает ,в натуре другое.у меня 14,16.
    Возможно шнурок и выравнивает (стабилизирует) показания, но понимать их следует так:
    Окно 1- 14.30 V Generator Voltage (specified) - то что выдаёт генератор
    Окно 2 - 14.20 V Battery Voltage (actual) - то что ПОЛУЧАЕТ АКБ
    разница в 0,1 V - это и есть разность потенциалов, т.е. то что теряется на клеммах и в самом плюсовом проводе ( кстати у меня этот показатель в норме, клеммы чистил).
    Тестером же я замерял на клеммах под капотом (т.е. условно на АКБ) разница 14,2 и 14,18 составляющая 0,02 V (ничтожно малая величина на которую не стоит обращать внимание), то же не что иное как разность потенциалов, только уже между щупами тестера и плоскостью замера.
    Кстати когда я этими щупами "поелозил" по клеммам, пытаясь улучшить контакт, показания тоже немного менялись.
    Думаю что замеряя тестером на генераторе, погрешность станет ещё выше т.к. подлезть к нему а тем более обеспечить хороший контакт - трудновато.
    Так что в данном случае нет смысла "подозревать" шнурок и можно вполне ориентироваться на его показания как это делают инженеры VAG и ОД, не уж то их система хуже китайского тестера?
    Ну как, убедил :)
    Вторая цель моего эксперимента, относится к посту #117.
    На заведённом авто, в первых окнах 001 и 010 гр. - показания одинаковые, 14,3V - машина из теплого гаража, холостой ход, потребители выключены.
  14. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    #134 Vital Q7, 1 фев 2016
    У МЕНЯ ТАК
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так холодно?
  16. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    если вася показывает во 2 окне приход на акб 14,05 то,у меня и тестер показывает енто на клемах акб.
    если вася показывает в 1 окне 14,30 а тестер на гайке гены-14,15 ,то вася показывает не то,а скорей всего какой-нибудь запрос какого-нибудь блока,потомучито потеряться 0,15в в свеже перебраном женераторе не могут.А гайка после переборки на гене чище чем яйлы у моего кота.Как то так по моему
  17. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    о,а я не подазревал ,что есть 14,18 группа
    и почему 19 блок а в подписи 2007год?
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вы хоть бы озвучили чем меряете, а то для некоторых приборов +/- 1В норма, а вы аж про сотые вольта разговор ведете.
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    #139 wlapot, 1 фев 2016
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ты меня не понял, один вопрос реальное падение напряжения на вольт совсем другой погрешность измерений.
