Слабое давление топлива ку7
Тема в разделе "4L", создана пользователем demon051179, 25 июл 2012.
  1. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    если этот клапан поменять то и давление при заведенном двигателе тоже может улучшиться?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Снял сегодня диагностику сегодня Ваг-комом.
    Когда пришёл снял характеристики давления в рампе (после простоя машины 12 часов на стоянке) не заводя двигатель, только зажигание включил, чтобы в Ваг-коме доступ в группу двигателя был. Увидел что давление в рампе 0, хотя Ваг-ком говорит что давление должно быть 276,9 бар !!!:
    :[​IMG]
    линии:
    - жёлтая - измеряемое реальное давление в рампе;
    - зелёная-заданное давление (какое должно быть по программе Ваг-ком)
    - красная-обороты двигателя;
    - серая - % открытия клапана.
    Когда стал крутить стартер давление с 0 поднялось до 350 (на графике жёлтым линия) и машина завелась. После того как завелась давление упало до 276, что и соотведствует заданному (на графике зелёным линия).
    Заглушил - давление сразу свалилось до 0 бар, а программа Ваг говорит что должно быть 263 бар :shock:. судя по процентам клапан не закрывается полностью!!
    Форумчане, у кого есть Ваг-ком поробуйте на своём автомобиле такой опыт сделать!! Меня интересует:
    - остаётся давление в рампе после того как двигатель заглушишь или нет;
    - степень открытия клапана после того как заглушишь
    - и желательно остаточное давление после простоя авто 12 часов :nod:
    Плиз....:help:
  3. YakovSL
    YakovSL Участник форума
    3 июл 2009
    175
    q7 4.2tdi
    Проверка регулятора давления топлива -N276-
    ВНИМАНИЕ!
    t Ознакомиться со всеми правилами соблюдения чистоты и указаниями по всем видам работ на топливной системе → Глава
    t Эти правила соблюдения чистоты и указания необходимо соблюдать до и во время проведения работ.
    – Снять кожух двигателя → Глава.
    – Снять обратный топливный шланг -1-.
    – Закрыть открытый патрубок обратной магистрали глухой заглушкой -1-.
    – Соединить открытый патрубок обратной магистрали с подходящим шлангом -2-.
    – Удерживая этот шланг -2- в подходящем измерительном сосуде, измерить объем обратной подачи.
    – Провести проверку частоты вращения стартера.
    l Заданное значение: пока стартер вращается - объем возврата 0 мл
    Если номинальное значение не достигается, неисправен регулировочный клапан давления топлива -N276-.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У всех 0 бар.
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Буду пробовать ...
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А почему Ваг-ком хочет видеть 270 бар:
  7. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    это заданное значение, а так похоже через ТНВД уходит в обратку,
    то что до 0 сбрасывает по датчику - говорили что у всех так.
    надо попробовать манометр ввернуть в топливную рампу.
    а вот в обратку клапан одозначно травить не должен.
  8. demon051179
    demon051179 Новичок
    7 май 2012
    65
    q7 3/0 08г.
    может подскажет кто из за чего машина дымит на холостых то дымит то не дымит. из за неправильной работы топливной системы может?
  9. avtokross
    avtokross Участник форума
    22 дек 2011
    107
    A6 C6
    2 БЕГИмот чем закончилась канитель вся ?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Давление в норме оказалось, клапан не менял. Проблема плохого запуска двигателя была в низкой компрессии, см. тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=308192, там всё описал.
  11. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Ситуация такая: в топливной рампе давление равно 7,1 бара двигатель не заводится максимум накачивает 80 бар но этого не хватает. Снимаешь фишку с датчика давления и вот чудо двигатель заводится. поменял датчик давления и клапан регулировки давления всеровноне заводится. Когда заводится давление в рампе равно поминальному в канале 22 Что делать?
  12. SVTuner
    SVTuner Новичок
    2 апр 2011
    88
    Allroad-->Q7
    Cобственно аналогичный вопрос. Бывает крайне ядрёный выхлоп, чуть в синеву, а бывает всё Ok. Ошибок нет.
    Зы сажевого фильтра похоже нет машина диллерская, мотор BUG.
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    Если снять фишку с клапана регулировки, двигатель не заведется.
    Нормальное давление для открытия форсунок не менее 180 бар.
    если заводится значит проблемы с форсунками, травят какие то...
  14. Тарас Hills
    Тарас Hills Новичок
    19 сен 2019
    10
    Республика Крым
    #34 Тарас Hills, 11 апр 2021
    Привет! А мог бы продублировать ссылку? Та же проблема, мучаюсь уже больше года с этой заводкой.
    Плавающая проблема, нет никакой логики когда машина заведется плохо,а когда с полтычка.
    Откровенно задолбался, все местные "мастера" не могут решить вопрос, а кто-то говорит продавай машину, хана двигателю. Но машина у нас с салона, никто движок не убивал, масло вовремя менялось.
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Давно это было.... лет 10 назад :)
    Смысл - снимал головы и притирали клапана. а потом вообще сделал чтобы свечи всегда работали при пуске.
  16. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Земляк, обратись к @Melkon&Ratkov, они помогут с прошивкой, чтобы свечи всегда включались. И проблема исчезнет.
    Но по хорошему надо снимать головы и чистить впуск и притирать клапана, +поможет удаление ЕГР.
