Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Стоило, стоило! Замена свечей на нашем бензине - можно менять и чаще, машине только лучше будет.
    1 человеку нравится это.
  2. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    снова на трассе же - сигнал КАТ, перебой в работе двигателя- семерит?? -работает" валко" так, перезапуск , дальше все нормально.
    появились "толчки" в работе двигателя на холостом ходу. 2-5 в минуту и реже.
    В целом после замены свечей работа двигателя на холостом ходу стала несколько ровнее, .. но появились пропуски - несильные ударчики.
    Свечи???
  3. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Думаю, все-таки не свечи, хотя могут быть и они. Может попробовать старые вкрутить и посмотреть?
    Кстати, если свечи или катушки - диагностика должна показать пропуски зажигания. Если бензин - может показать неправильную смесь, а может и ничего не показать...
  4. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    А8 D2 3.7q (была) \ MB S500 W220\ А8 4.2q 1998год.
    Во! И у мня такое было после замены свечей... Родные вроде бы... Тыщи три мучался, мотре на красный КАТ, перезапускался, потом плюнул, вкрутил одноэлектродные НГК и забыл об ентих пропусках, рывках... Прямо мистика какая-то. Диагностика показывала порядок. Вот!:hi:
  5. shtepa
    18 дек 2005
    458
    на одноэлектродных НГК такое и происходит сейчас...
  6. shtepa
    18 дек 2005
    458
    #186 shtepa, 19 дек 2006
    ЦИНКОВЫЙ кронштейн. таскали на анализ.
    весь ремонт (демонтаж изготовление узла монтаж) 1000 р.
  7. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    Вот я и грю, мистика...:umnik: С точностью да наоборот! Ваабче грешу на плохой бензин... ВР на четверть с водой залили. Мыл и чистил все, со снятием бака, промывкой, заменой итд итп. Но родные свечи не хотели правильно работать. Все рывки и мигания КАТа начинались при резком наборе скорости. Тока НГК заработали как надо... Видать они устойчивее к качеству топлива... Вот уже с месяц тьфу-тьфу, всё в норме.:shock: :rock:
  8. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    #188 ГРЫМ, 19 дек 2006
    То Akin:
    Слав, объясни безграмотному? Был на диагностике коробки - показало пробивание или залипание 4-го электромагнитного клапана на массу.(вроде так сказал) Что енто, с чем это едят и какие последствия? Сколько это стоит поменять у тебя в Ангаре?
  9. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Если я правильно понял, изготовили новый узел? Или заварили старый?
    Если всего за 1000руб изготовили, то контакты в студию - я думаю, половине авосечников пригодится.
    А вот если заварили - поверь, не на долго... :hi:
  10. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Честно говоря я сам в АКПП особо не разбираюсь. И в Ангаре мы меняем только АКПП всборе... Правда напротив есть ребята с АКПП возятся, может есть смысл к ним подъехать проконсультироваться.
  11. shtepa
    18 дек 2005
    458
    цинк не варится и не паяется :unhappy:
    кронштейн изготовлен новый . уточню из чего.
    вряд ли контакт может быть полезен - умельцы ,кажется, с авиазавода, хотя , оценивая рынок подлокотников в столице и близость к производству кронштейнов в Таганроге ,с нашей стороны...
    самолеты, опять же , под боком..
    можно иметь неплохой гешефт :hi: .
  12. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Однозначно так, даже знаю, где продать штук 10.... :nod:
  13. shtepa
    18 дек 2005
    458
    у 2 свечей, выяснилось- треснувший корпус керамический.
    Проверка , прочистка .
    50 км. - полет нормальныйэ
  14. shtepa
    18 дек 2005
    458
    не представляю, как связать эту цепь....
    могу дать телефон мастера.
    везите подлокотники??? или конкретные детали под заказ???
  15. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Думаю, доставка сломанного подлокотника (или двух-трех) транспортной компанией до мастера и потом обратно будет стоить около 1200руб. Деньги КОНТАКТом или МИГом...
    И мастеру халтура и авосечникам реальная помощь... Удобно ли ему позвонить? Пришли телефон в ПС, пожалуйста.
  16. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    В смысле, замена??? :shock:
  17. ГРЫМ
    ГРЫМ Новичок
    26 дек 2005
    41
    Спасиб за совет. Был. Конкретным ничем не помогли, а денех заломили за дефектовку...:rolleyes: Приехал на свой домашний Евромоторс - подняли, сняли в паре с раздаткой, переуплотнили, ошибку стёрли. 12 штук с расходниками. Езжу как на новой. Единственная загвоздка была в том, какое масло в раздатку лить. 600 км - всё в норме.:up:
  18. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Я предлагал проконсультироваться, посоветоваться, не ремонтироваться и диагностироваться. Ремонт там реально дорогой, я думал, ты мне наберешь, я туда наберу, и т.д. :nod: Но все хорошо, что хорошо кончается.
  19. shtepa
    18 дек 2005
    458
    заменил 2 свечки с треснувшим корпусом , остальные почистили , поставили обратно. вроде все нормально.
    :rock: Вчера маленький юбилей - 50 000 км. :rock:
    11 месяцев эксплуатации, простой на обслуживании , в ремонте - 3-5 дней за все время, дней 15-20 простояла просто так , без надобности или уезжал без машины. :rock:
  20. shtepa
    18 дек 2005
    458
    #200 shtepa, 26 янв 2007
    сегодня получил "косвенное" разяснение :
    - суппорта , видите- ли, неразборные , поэтому в тот раз , при замене тормозных дисков и колодок, мы их просто сняли (суппорта), заменили диски и колодки , а они были закисшие! (суппорта т.е.) и на другой день стали скрежетать и тормозить.
    я хоть и не понимаю ни пол- слова , киваю головой:
    -Ja-Ja! натюрлих, - но все равно неясно, к сожалению.
