Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Мастер приемщик, я имею ввиду нормального, всегда найдет чем оправдать свою недоработку... :blyy:
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 ...начались весной - летом преждевременные срабатывания АБС, включения пищалки и аварийного моргания на панели . После некоторой безуспешной возни с умельцами обратился в официальный сервис в июле 2006 и задача была решена молниеносно путем замены обоих датчиков передних колес ..за 10 т.р. или около того. Зимой срабатывания "понеслись " снежным комом - сначала 1-2 в неделю - потом до первого поворота, сейчас - при включении "драйв" .... в результате чего я все- таки добрался в тот же сервис ... датчики поправлены , проверены , пищанье продолжается. - ага! - вот в чем дело - у вас не установлены некие сеточки - гильзы клеммы. такие приспособления к датчикам... Есть!!! 2 штуки на сумму со скидкой 1283,65р. - чего ж раньше не поставили , летом? Сняли датчики , чей- то разобрали , оказывается стоят сеточки какие- то там, но мы ща новые поставим и будет щастье, старые просто уже плохие стали , не держат датчик и т.д. ПИЩИТ ошибка! 1 283,65 р. - помните? собаке под хвост. эксперимент не удался , спишем промах за счет заказчика. Диагностика АБС тоже за деньги , если точно , то 1383,20 р. - под тот же хвост, задача все же не решена. Принято решение - видимо виноваты венцы всех колес - снять -разобрать колеса -ступицы для прочистки венцов. Перенесли экзекуцию на ближайший вторник . ( датчики были установлены на чистые венцы - ведь вопрос о чистке венцов летом не возник - менять датчики и баба с возу) . Но ведь ошибка датчика срабатывает и при стоящем автомобиле - нога на тормозе , ручник поднят, включено "движение" - в тот же миг пищит ошибка и мигает восклицательный знак. Венцы не пришли в движение и датчики не послали сообщений - по логике . Причем тогда здесь венцы? ( кстати, венцы просматривались в самом начале эпопеи , во время безуспешной возни с участием умельцев -ничего там нет ,чисто и сухо , можно убедится , посмотрев , покрутив, посветив фонариком и т.д. , обойдясь без разбора ступиц). При таких же симптомах в августе были лихо заменены датчики, гарантийные по сей день. (!) Наверно проще перебрать все возможные варианты - сеточки - венцы за мой счет , может еще что всплывет ... не менять же датчики. А вот вкратце - я обратился в сервис с неработающим АБС. В этом же сервисе приобрел датчики с квалифицированным монтажом и гарантией. через четыре месяца я начал платить за ту же неисправность и поиски ее лечения и вовлекаюсь в деятельность по теме "Некоторые вопросы гарантии и стимулирование активности исследователей за счет клиента". 2akin как диагностировать ошибку , располагая оборудованием и возможностями официального сервиса? Вопрос понимаю, тяжелый , на расстоянии.. но может удастся избежать методов научного тыка. и еще , на сладкое , но это уже мистика ,,. претензий быть не может ни к кому ... потому песец.. не знаю как назвать . До сервиса 60 км. трасса - ни шатко, ни валко - дождь 120-140 км/ч. происшествий нет , как говорится, добрался в сервис. Выезжаю из сервиса - после 80 км/ч- вибрация . 100 км/ч - вибрация сильней и стуки явные в передку...Время - после 18 часов - звонить , видимо, уже некому и отьехал километров 10-15 . крайних уже нет. Остановился- жена свидетель !! - думаю колесо забыли прикрутить, ха-ха , ну что еще может в голову прийти? Ан нет , прикручено , только не очень ... на правом колесе 3 гаечки ручками штатным ключиком коротким и ДОТЯНУЛ!!! ( на выезде из сервиса на зеркальце заднего виде в салоне цепляют такую картонную штучку , с перечислением работ и просмотров , типа забота и контроль, с подписью приемшика, среди прочих пункт с галочкой о личной проверке усилия затяжки колесных болтов. И подпись.) Как у классика : - ПОЗДРАВЛЯЮ ГОСПОДИН ХОРОШИЙ!!! СОВРАМШИ!!! Не помогло , но на душе стало легче. Доехав домой (70-75 км/ч) , первым делом в балансировщику. на одном колесе 40 гр. дисбаланс, на другом 70 гр. На авоське 52 000. км., три "резины" - ни разу такого не случалось, балансировка , переставка для равеномерного износа - святое дело. Мистика - где отвалились грузики????? с обоих передних колес??? мне бы сказали - не поверил, поспешу написать сейчас , завтра точно буду сомневатся в реальности происходящего. и еще мистика .. полная чушь - не поверите - багажник перестал удерживаться в положении наполовину открытом, только в полностью поднятом вверх и падает сверху со страшным хлопком. Вдруг перестали работать амортизаторы- лифты крышки багажника - правильно называю? Заметили , кстати , дети и жена... Жизнь полна... с балансировкой, с грузами, пожалуй не так было дело. на сервисе просто не прикрутили колеса, а балансировщик е*лан так по- е*лански отбалансировал. Причем балансировал позже - на соседней балансировке- те взяли дороже , но такая- же херня . третья балансировка выявила "перевешенный" грузик 70 грамм. после третьей балансировки вопросов более не возникло. .
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Прошу прощения за долгий ответ. Внимательно прочитав подробный рассказ, ужаснулся... :blyy: По теме проблемы - самая вероятная неисправность - окисление контактов разъема блока АБС под капотом. В этом случае и компьютерная диагностика не всегда покажет ошибку... Особенно склонны к этой проблеме блоки с номерами 8Е0614111А и 8Е0614111F. Лечится эта проблема либо заменой блока на БУ либо ремонтом старого (восстановлеие контактов внутри блока). Косвенно судить о неисправности можно сняв фишку с блока и заглянув в ответную часть - если там есть следы окислов - причина в нем скорее всего. Надеюсь эта информация поможет.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Кошмар какой перечитал еще раз и ужаснулся! Лучше бы не знал! А о плюсах лучше расскажите!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 2 akin , большушее спасибо!!! уверен, информация поможет. экзекуцию сегодняшнюю отменили - перенесли недели на три. В телефонном разговоре с мастером - консультантом честно сознался , что опасаюсь , как бы их действия не нанесли мне значительный ущерб, взамен на что получил уверения в лояльности и т.д., в общем мой дом- твой дом Предполагаемые траты р размере 6000 р. за очистку венцов не состоялись. Буду искать, где потратить деньги с большей пользой и удовольствием. на сервисе колеса перекачали малость по- моему. на лючке бака пиктограммкой указано рекомендуемое значение для нагрузки "3 пассажира" 2,2 , при проверке после сервиса давление было 2,7-2,9. Замеры гарантированно верны. С диагностикой схождения тоже косячок- с.. да уж фиг по ним,,, по параметрам, все сделали... в другои месте. 2PowerWheels О каких плюсах хочется услышать? О плюсах общения с сервисом ? или использования авоськи в качестве семейно- пляжн ого автомобиля?
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Ну вообще о мульках а8-ки... вот у Рейнджиков при включениии задне передачи зеркала наколняются, при движении задним ходом дворник 5-ой двери включается, пневмоподвеска сама при 80км/ч опускается, автозатемнение зеркал... ну вот в таком роде... все книжку хочу купить по А8, да до магазина не доеду... Буду очень признателен за инфу!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Усилители, сабвуфер, ченджер все есть в Рендже, а в А8?... ну в таком духе интересует инфа!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 при движении задним ходом у авоськи дворник не включается , однозначно, подвеска не опускается.. с затемнением зеркал намучено что- то, это есть...
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Ну я образно выразился... дворника на 5-ой двери точно у нее нет, это я знаю :rzunimagu :rzunimagu
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 со звуком накручено у А8 , изменено мною -усилитель,вуфер, динамки родные, проигрыватель нештатный лампочки горят , бибикает, что добавить? если ренжик застрянет авоска его мож и не вытащит, аа вот если наоборот - вытащит. мож я путаю.. на аватарке авоську тягает ленд ровер, не родственники?
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Не ну если нет желания рассказать, то не вопрос... Бибикает - куикает и на запорожце... Меня интересуют МУЛЬКИ!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Интересна информация такого рода как: есть ли подсветка у ног, дверей? Подогрев задних сидений? Что отображает комп бортовой? Функции брелка например в Рендже он индивидуален, есть несколько ключей допустим один у меня другой у жены, я своим с охраны снимаю все сиденья и настройки вплоть до уровня подсветки приборной доски и подголовника с зеркалами подстраиваются под меня, на ключ жены реакция соответсвующая... ну вот в таком роде только про а8, про рендж мне бы тут страницы не хватило расписать все... или же где то в инете можно найти? Я хочу просто купить А8-ку вот и инфу выуживаю!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 по моему- все есть и подсветки и подогрев на моей машине памяти сидений и зеркал по ключу нет.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 А еще чего есть? Доводчик дверей? Багажник с брелка открывается? Обогрев лобового стекла есть?
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 липучек дверных у старых машин нет , у более свежих экземпляров есть, багажник не открывается с брелка , обогрев лобового стекла осуществл. кнопкой на климате - обдув стекла. как неудобно перед доном педро..
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Скачай на сайте инструкцию по эксплуатации и зачитайся описанием мулек... Их там полно... Инструкции лежат в самом низу страницы здесь: http://www.angarauto.ru/modeli/Audi_A8_94-02_S8_97-03.php
