Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. PowerWheels
    PowerWheels Живу я здесь
    1 сен 2003
    1.511
    Кипр
    AUDI A5 кабриолет
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Ой спасибо!!! :hi:
  2. maximchic
    maximchic Участник форума
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Задолбала лампа airbag от датчика в сидении пассажира,
    этот датчик вообще поддается ремонту, или как-то отключить
    его мож электронно
    обрезать все не охота
  3. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    еще вопросик:
    на сервисе сказали сдохла лямбда...
    никаких лампочек не загорается. я тут просто почитал, ребята пишут
    что вроде как должен гореть check engine.
    главно особо проблем никаких нет, тока жрет много.
    так загорается или нет? и интересно че будет когда я его поменяю?
  4. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Нет, датчик не ремонтируется... В сиденье рекаро ломается более чем часто. Менять, 270? новый.
  5. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Нет, лампочка не загорается.
    Если поменять - машина начнет работать нормально :rzunimagu
  6. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Легко сказать :(
  7. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    #227 maximchic, 5 фев 2007
    т.е. станет меньше жрать? т.к. работает в остальном
    нормально
  8. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Поедет лучше и жрать будет меньше.
  9. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    продолжене о АБС...
    Побоявшись физического разрушения автомобиля, посетил "альтернативный" сервис.
    Диагностика показала обрыв. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ВЫЯВИЛ ПЕРЕЛОМ ПРОВОДОВ передних датчиков.
    Работа по ремонту - демонтаж, зачистка ,пайка, изоляция ,монтаж , проверка - заняла около полутора часов . Проверил - проехал в этот день еще около 250 км. Все в порядке.
    Мутная история ...настолько некомпетентен и откровенно глуп персонал?
    иль это карма ? :nod:
    злй рок преследует меня :rolleyes:
    орудием избрав официалов. :rotate:
  10. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Да уж, злой рок... :hot:
    Скорее стоит поменять сервис :shock:
  11. shtepa
    18 дек 2005
    458
    #231 shtepa, 5 фев 2007
    Более чем странно - если бы они так все время работали - то уже бы давно не работали, получается эта криворукость избрала меня в качестве мишени, в качестве полигона для проб и ошибок. Странно , ведь я не был поставлен в известность о предстоящих испытаниях.
    В "работах" , в чеке , прописано - техническая мойка и уборка салона, с нулевым , правда счетом. На хрена писать , непонятно - для кого этот мажор и забота. Если снаружи оббили грязь - пыль , то внутри и не прикасались.. Грязи там , вообщем - то и не было. Расписались в регулировке форсунок омывателя лобового стекла - НИКТО не трогал ,блин , эти форсунки , расписались в проверке затяжки колесных болтов - опять фигня , вредительство, заявленная проверка- подкачка - зачем мне "набитое" давление 2,7-2,9, при рекомендованном пиктограммой на лючке бензобака 2,2. Я же оплачиваю все равно эти услуги, не прямо, но все равно же эта услуга не халявная , стоимость размазана в стоимости деталей, работ .
    На мне экономят , правда??
    Деньги я плачу - какие предьявляют , детали , (когда прижмут, правда), готов оплачивать по орбитальным ценам - работа г*вно . Не хотите или не умеете, или еще какя причина - назовите причину или просто откажитесь , без обьяснения, но нет - идет вовлечение в гонку апгрейдов и замена нормальных деталей на новые.
    Интересно, с новыми машинами тоже такое происходит?
    надо площадочки под знаками поотрывать , что они мне повесили. клубные нацепить. :nod:
  12. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #232 AndreyRS, 18 фев 2007
    Хочу тоже вступить в ряды Авосечников.:dead:
    Интересуют какие могут быть косяки и слабые места у рейсталинговой авоськи с 1999 г??? :uhoh: .
    Мотор тока хочу 2.8 :)
  13. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Welcome, как говорится...
    У рестайлинга проблем явно поменьше, однако тоже многие болячки первой авоськи повторяются. Отдельно про рестайлинг напишу попозже, через месяцок,думаю. Сейчас время ограничено... а в двух словах не напишешь. :hi:
  14. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ок будет очень полезна инфа по рейсталингу будем ждать ;) :beer:
  15. shtepa
    18 дек 2005
    458
    услышал мнение, что ремонт проводов к датчикам АБС КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖЕН, по причине разного сопротивления? проводов после ремонта, якобы левое колесо будет при срабатывании абс произносить :
    - ТР_ТР_ТР, - а правое в то же время:
    ТР-----ТР-----ТР-----ТР.!
    вроде так. или наоборот ,
    слыхали?
  16. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Вопрос непростой. Мнений может быть много. Я скажу одно - если есть возможность менять - лучше поменять, однако и паяли и даже скручивали - работает. Насколько корректно - сложный вопрос, думаю глазом или по ощущениям не понять....
  17. shtepa
    18 дек 2005
    458
    Я не заметил ничего особенного. Если возникнет подозрение - буду знать где слабое место. Спасибо.
  18. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Подбирается сопротивление под состояние "сидушка загружена", вставляется в разьем под сидушкой.
    Система остается 100% работоспособна,
    пусть лучше подушка лишний раз выстрелит - не преведи Господи, конечно...
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Шиш :) , ремонтируется все.
    Система читает ЧастотУ импульсов!
    Пару замечаний по поводу ремонта проводов, и в особенности передних на А8:
    -не делать соединений на подвижных участках провода -
    для ремонта лучше использовать кусок проводки от еще одного неисправного датчика, срастив их в двух местах...
    -НЕ паять, скрутка в термоусадку рулит. Пайка сразу разрушается при попадании сырости и повышает ломкость проводки.
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Насколько помню, на старых А8 роль "check_engine" выполняет лампа "cat"...
    По поводу лямбды и прочего - проверка через комп рулит, можно по параметрам оценить как что работает...
