Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Во блин. Вот про это по подробнее пожалуйста. Насколько ненадежная часть. Я что-то мало слышал про этот "косяк". :confused:
  2. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    возня с суппортами , колодками ,балансировкой ,грузиками и пр. бедствиями, по- моему закончилась
    последнее время имело место "рипение " пеиодическое правой стороны- колесо - суппорт , непонятно что.
    колодочка тормозная почему- то выворачивалась (определили гаражные специалисты) каким- то образом и "рипела" , звук , заметьте тот же , что и тот , что сопровождал замену дисков, колодок и последующее сверление суппортов прошлым летом на официальном сервисе.
    подворачивающуюся колодочку _умелец подправил , затем на другой раз ,сточил, "рипы" ушли, но ненадолго...
    на третье обращение к умельцу колодки были заменены.
    рипы плавно исчезли , в какой -то момент и началась возня с балансировкой.
    на последней балансировке балансировщик указал на сточенное частично устройство(?) с пружинкой на колодке , видать какое- то антирезонансное приспособление, из пластиночек.
    колодка цепляла за грузик на внутренней строне диска,(очень крепкий грузик) , подворачивалась и рипела.
    когда в последний раз резонансный девайс новой колодки сточился о грузик и таки его оборвало - грузик- в этот момент имеет обьясняется последняя разбалансировка колес.
    когда прошлым летом на сервисе у официалов , меняли диски и колодки - добавленная толщина дисков и колодок привела к тому , что колодка цепляла о грузик, выворачивалась и становилась раком , производя страшный скрежет, что без малого не привело к замене новых суппортов на еще более новые , оригинальные и т.д.
    вроде так...
  3. velikobritylkin
    velikobritylkin Bad e-mail
    24 фев 2007
    25
    ауди 100 2.3/аллроад 2.7т 03
    блин,я расстроился.:( хотел 100-ку на А 8 поменять.
  4. shtepa
    18 дек 2005
    458
    не вздумай
  5. shtepa
    18 дек 2005
    458
    трогали предохранители под бардачком, искали сгоревший предохранитель на музыку.
    Не нашли в этом месте , нашли в багажнике .
    Теперь иногда при запуске загорается лампочка airbag через пару минут гаснет, до ковыряния в предохранителях я ее не замечал.
    может зацепили что? Есть с предохранителями табличка ??
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Если лампочка airbagа долго не гаснет - значит повесили ошибку по пропаданию питания, пока предохранители вытаскивали.
    Проверьте, чтобы нормально все преды на место запихнуты были, и сотрите ошибку компом :) .
  7. shtepa
    18 дек 2005
    458
    Браза Далли, спасибо!
  8. Hadis
    Hadis Новичок
    15 сен 2005
    73
    Хочу взять А8 рестайлинговую соответстенно 4.2 все пироги :) Но мучит меня один вопрос как этот самый 4.2 ездит на 92 бензусе. Я на своей а4 езжу только на 92 и меняю свечи тока потому что центральный электрод становится овальным от износа (белая керамическая юбка вокруг центрального электрода как ей и положенно соломенного цвета).
  9. Great
    Great Участник форума
    7 июл 2005
    130
    Audi A8 D2 3.7 Q 9
    Ездить будет нормально, только тогда не требуй от нее резвости... хочешь нормально ездить заливай 95 или 98
  10. Hadis
    Hadis Новичок
    15 сен 2005
    73
    Заметно тупит ? На 2.4 разницу не замечаю.
  11. Great
    7 июл 2005
    130
    Audi A8 D2 3.7 Q 9
    #251 Great, 8 апр 2007
    ну не то чтобы тупит, но немного резвости и тяги теряется, я замечал... многие не замечают, а так производителем разрешается значит можно :)
    Тут мнений много... кто-то скажет лей 92 он чище а в 95 больше присадок и всякого говная, кто-то говорит что чем выше актановое число тем меньше расход... Лучше лить одну марку и на одной заправке!!! :nod:
  12. shtepa
    18 дек 2005
    458
    #252 shtepa, 9 апр 2007
    Пару месяцев назад заправился 95 (обычно 92) на лукойле с новыми свечами нгк.
    Катализатор, дерганье, свечи пескоструили, одну выкинули совсем (другую, конечно же вставили), больше не заправлялся на этой заправке.
    Проехал около 10тыс , про свечи и не вспоминал вовсе.
    Сейчас- та же заправка, тот же 95 , те же свечи - дерганье и авария катализатора. свечи некоторые грязные, одна вообще перестала работать- черная.
    В ближайшем "свечном "магазине снова предложили нгк. Попросил робко:
    - А может бош? - у меня раньше стояли свечи бош четврехконтактные универсальные, 50 тысяч без проблем...дяденька...
    - Бош? - удивленно поднятая бровь дяденьки - не слыхал , холодильники , вроде такие есть , не уверен...
    В соседнем отделе этого же "свечного "магазина торгуют оригиналом на автомобили . свечи в коробочках с названием вроде "свечи для автомобилей ауди и фв" без указания производителя.
    Внутри "бош" четырехконтактный...поставил, вроде едет.
    чек на бензин, кстати , только усмотрел - на 5 литров написано - 100 рублей , вместо 50 на 1000. жулики , млин, ваще позорно.
  13. Anox
    Anox Новичок
    26 июн 2006
    25
    Audi S8/4D2 4.2 98г.
    А где такая волшебная заправка?:dead: У меня например (S8), когда льешь 92 или херовый 95, начинают стучать клапана (или компенсаторы - ХЗ, я не знаю:uhoh: ). А вот этот Лукойл, как его там... - а, ЭКТО! Вроде нормально. Кушает хорошо, работает ровно. Но только заправляюсь только исключительно на Лукойле. Хотя, сами понимаете, доверия нет!
  14. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Ну вот я и авосечник :beer: Где бы мне найти хром молдинг на заднее правое крыло и датчик автокорректора фар на передней оси ??:uhoh:
  15. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Стучат не клапана и не гидрокомпенсаторы, а детонирует смесь, это звук детонации. Причем, на S8 этого быть не должно, там, равно как и на многих других автомобилях, стоит специальный датчик детонации, при ее возникновении условия, приводящие к детонации, компенсируются блоком управления. Внешне это проявляется в некоторой потере мощности.
    Я бы проверил герметичность вакуумного привода меняющейся длины впускного коллектора и сделал бы компьютерную диагностику...
  16. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Поздравляю с приобретением.
    Датчик подвески лучше брать новый, т.к. он не особо дорогой, а вот хром лучше БУ - новый 120? стоит...
    4D08074592ZZ - хром заднего бампера
    4B0907503 - датчик подвески
  17. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    #257 AndreyRS, 15 апр 2007
    Мне нужен кусочек маленький 2.5 см хром молдинга на задней арки т.е не тот котор идет между бампером и крылом акотор идет в продолжении молдинга задней правой двери .За совет Спасибо :beer: ;)
  18. Anox
    Anox Новичок
    26 июн 2006
    25
    Спасибо! Это проявлялось только в жаркую погоду и на низкой скорости. Действительно имела место потеря мощности. А сейчас частенько отмечаю провал при динамичном старте, но стука нет. Это тоже с датчиками детонации может быть связано? А самостоятельно герметичность вакуумного привода впускного тракта проверить можно, вернее насколько это сложная операция?
  19. shtepa
    18 дек 2005
    458
    не слабое место - просто непонятное - как работает маршрутный компьтер в части среднего расхода топлива?
    Показывает ли комп средний расход топлива от последнего сброса (обнуления) или показывает расход за последние 200- 300 км?
    За последние 2-3т.км. трасса - город - сейчас расход 12,3, если пару дней поезжу по городу , может показать 12,8-13 , если по трассе 200 км. - упадут показания на 12,0, т.е сильно изменяются показания за короткое время относительно общего пробега.
  20. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Молдинга нет, все их теряют.... Он недорогой новый, можно легко найти. :hi:
