Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Если винты прокручиваются, то нужно крышку дернуть наверх, хуже уже не будет. Естественно, сначала выкрутив целые...
    Именно так.
    Да, но это скорее рекомендательно. Реально никто не меняет.
  2. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Дефлектор просто выдергивается, крепится на защелках и они обычно не ломаются. Но если вдруг сломается - не беда - БУ 300 рублей стоит, а менять так и так - ведь там заслонки вроде сломаны.
  3. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    #323 akin, 5 июн 2007
    Пистон молдинга покупать смысла нет, разрушен сам молдинг в месте крепления пистона. Спасет хороший клей, например стекольный герметик, которым следует приклеить молдинг к двери, предварительно отмыв грязь и обезжирив. Хороший молдинг сдвигается в сторону багажника примерно на сантиметра два, потом снимается.
  4. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    #324 akin, 5 июн 2007
    Вот что пишет ЕЛЗА про щиток приборов:
    Dash panel insert
    Testing signal from coolant temperature sender -G2
    If there is a fault with coolant temperature gauge on dash panel, check whether signal is present at dash panel.
    ‒ Connect vehicle diagnostic, testing and information system VAS 5051.
    => Electrical system, Self-diagnosis 02.99 ä; Repair group 01; Connecting vehicle diagnostic, testing and information system VAS 5051
    ‒ Select "Reading measured value block" (data block)
    ‒ Select Display Group 003.
    If the coolant temperature is displayed on VAS 5051 but not on the coolant temperature gauge, the dash panel insert is defective and must be replaced.
    If coolant temperature is not displayed on VAS 5051, test signal at multi-pin connector on dash panel insert.
    ‒ Remove dash panel insert => Page 90-2.
    ‒ Connect test box V.A.G 1598 to the blue 32-pin connector using adapter V.A.G 1598/25.
    ‒ Use multimeter V.A.G 1526 to measure resistance between contacts 3 and 5 (sensor earth).
    Specifications:
    Coolant temperature 90 °C: approx. 110 Ohm
    Coolant temperature 120 °C: approx. 50 Ohm
    If the readings do not match the specifications, check wiring connection to coolant temperature sender -G2.
    ‒ Check wiring according to current flow diagram.
    => Current flow diagrams, Electrical fault finding and Fitting locations
    If wiring connection is OK, replace coolant temperature sender -G2.
  5. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Честно говоря, продолжаю сомневаться в неисправности блока управления. Может, обрыв проводки где закрался... Просто нехарактерная поломка. Коммутатор то менять пробовали?
  6. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    коммутаторы, свечи, катушки меняли местами с одинаковым диагнозом - пропуск зажигания 4 цилиндра.
  7. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    #327 vovvw, 6 июн 2007
    да незачто :)
    я не снимал, но до разьема не удобно добиратся
    спасибо akin-у, он выложил инфу из эльзы, надо тестить
    датчик то один, но он 4-х контактный...
    P.S. прочитал из эльзы вот это:
    "If the coolant temperature is displayed on VAS 5051 but not on the coolant temperature gauge, the dash panel insert is defective and must be replaced."
    :) т.е. если вагком показывает правильную температуру, а приборка нет - замените приборку...
    наука о контактах в приборке похоже, как я и говорил
  8. shtepa
    18 дек 2005
    458
  9. shtepa
    18 дек 2005
    458
    то akin.
    Подскажите, нашел передние кресла с регулировкой поясничного валика (в моем авто отсутствует эта опция) с состоянием обивки лучшей чем у меня.
    Можно ли их просто переставить?? "папка" в "мамку "разьемы и все, или вопрос сложнее...???
  10. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
  11. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Да, можно поставить, блок управления встроен в сиденье, все подойдет.
  12. shtepa
    18 дек 2005
    458
  13. shtepa
    18 дек 2005
    458
    завтра посмотрю, спасибо.
  14. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
  15. shtepa
    18 дек 2005
    458
    за малым.. не попал на замену блока управления двигателя... и прошивки за 300 баков...
    за неверную диагностику даже деньги вернули :drunk:
  16. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Пришла антенна, у неё на конце резьба, и у меня из крыла торчит резьба :(, как должно быть? Пытатся выкрутить из машины лишнее? Резьба в машине М6 кажется и еще по ней видны продольные насечки, как будьто она была вварена в пластмассу антенны, а антенну потом отломили и осталась одна резьба, пытался за неё крутить, начинает крутится внутренность
  17. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Знатокам А8/S8 - в хорошем состоянии, с полным набором опций, рейсталинг сколько будет стоить A8 и сколько S8? Товарищ приценивается и не особо полагается на авто.ру. Спасибо.
  18. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Нужно менять ответную часть, как всегда. Закисает намертво и мачта отламывается с кусочком ответной части. Кстати, резиночку под мачту тоже можно заказать новую.
  19. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    А8 от 20к$, S8 от 25к$. Вроде так на сегодня.
  20. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Отчитываюсь насчет датчика температуры :cool:
    Снял трубу забора воздуха, снял клемму с датчика. Почистил уайтспиритом контакты, поджал их.
    Надел клемму - телемаркет :cool:
    По крайней мере пока что так.
    Спасибо akinу и vovvw за консультацию. =)
    Но походу еще одна проблема вылезла. Заклинил подголовник водителя =((( Он у меня электрический.
    При попытке регулирования в сиденье что-то дергается. Такое впечатление что моторчик не сдох, а просто механика заклинила...
    Что посоветуете делать? Вроде с сиденья легко снять заднюю часть - и там все должно быть видно?
