Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Т.е. там типа две термопары в одном корпусе - на мозги и на приборку? Или я что-то не понимаю?
    (скачал я эльзу, но схемы все только на немецком - ничего не понятно :drunk: )
    Может надо апдейт какой накатить?
  2. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Коллеги, у меня еще такой дураций вопрос.
    Где находится диагностический разъем, если под пепельницей ЕГО НЕТ!!!
    Дырка под пепельницей есть, стои заглушка. А разъема под ней нет! :drunk: Так бывает?
  3. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Скорее всего тяга слетела. Сиденье разбирается легко, при снятии задней крышки все станет видно.
  4. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    На рестайлинге он стоит над педальным узлом под бардачком водителя слева.
  5. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Именно так.
    Схемы у меня тоже на немецком.
  6. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    У меня подголовники задние опускаются с кнопки на консоли.
    Есть также регулировка их на заднем сиденье.
    поднимаются они хорошо а вот опускаются они через раз чуть помочь рукой и они опускаются .Что с ними сделать чтобы они нормально работали.Визуально посмотрел ничего не мешает им опускаться :uhoh: :shock:
  7. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Надо смотреть... Могу сказать, что проблема с подголовника появляется имеенно когда им "помогли" руками. Что-нибудь ломается.
  8. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Akin, огромное спасибо за столько ответоВ!!! :beer:
    Что бы мы без тебя делали... :drunk:
  9. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Здорово! А я чего то не попробовал почистить, сделаю
    А искать её в етке снова в 2000 году? В 96 так и не нашел антенны с крепежем в крыле.
  10. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Разобрал всю антенну, остался силуминовый штырь под крылом, он входит в резиновый конус в крыле, над крылом штырь с резьбой и круляш входящий в резиновый конус, все крутится, но достать не могу, куда его доставать внутрь или наружу?
  11. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Да не за что, рад помочь. :hi:
  12. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Да, по непонятной мне причине антенна появилась в ЕТКА только с рестайлинговой модели.
    Про резиновый колпачок я писал выше не просто так... Если периодически не смазывать резьбу мачты антенны, она намертво прикипает и отламывается вместе с куском ответной части антенны. Иногда еще и пластиковый колпачок с гайкой проворачиваются, что довершает картину разрушений, вызванных просто напросто коррозией. Ответная часть антенны (силуминовая) снимается вниз. Колпачок легко отламывается, меняется на новый.
  13. вежливый лось
    вежливый лось Завсегдатай
    14 сен 2006
    621
    А8Q,4.2, оставил на даче.
    Спасибо тебе большое...попробую выдернуть...
    знаешь-еще одна проблемка-может подскажешь-у меня отвалилась и потерялась кнопочка электропривода сидения водительского, которая двигает сидение вперед-назад, вверх-вниз, такая черная прямоугольная...теперь там от нее осталась такая маленькая белая хреновина, за которую я и дергаю чтобы сидение подвинуть, в определенном положении этой фитюльки сидение едет вперед и назад, а вот вверх-вниз ну ни в какую, как ни дергай...вопрос собссно в том, что теперь делать?можно ли найти кнопочку отдельно б/у и заработает ли? и вообще она там намертво приделана(то есть у меня отвалилась) или как-то крепится?мне в одном месте примерно полгода назад заикнулись, что нужно менять весь пульт управления сидением в сборе, который стоит 150 баксов...разъясни плиз...
  14. вежливый лось
    14 сен 2006
    621
    вот и у меня также отломилась...а можно её припаять/приварить?что там за металл?
    и вообще она очень нужна?без нее радио по москве не хуже работает...у меня на ауди 100 в 45 кузове вместо неё заглушка стояла в крыле и все работало...
    Акин, есть ли колхозно-недорогие варианты?
  15. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Действительно, пульт идет только всборе и наконечник кнопочки отдельно найти нерельно. Всем нужен, однако... БУ блок стоит около 2500руб.
  16. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Припаять починить малореально, а вот приколхозить неоригинальную антенну - без проблем. Только дизайн пострадает - неоригинальная антенна на А8 не смотрится... А без антенны радио плохо ловит, с шумами и помехами.
  17. вежливый лось
    14 сен 2006
    621
    Выражаю огромную тебе благодарность!
    Не особо конечно обрадовал, но ситуацию прояснил!
  18. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    #358 vovvw, 13 июн 2007
    нашел в аксессуарах:
    Votex 4B9 035 849 Стержень антенны
    все супер и стоит дешевле, только у неё резьба не М6, а М5 идет, хотя написано, что к а8 подходит
    если снять силуминовый штырь, то шпильку М6(остаток антенны) выкрутить можно, там латунная втулка, безумного закипания нет
    вот я его и провернул(уже в тисках), достал из базы, отрезал латунную втулку(гайку) от центральной жилы(стержня), выпилил втулочку, нарезал резьбу М5, припаял стержень - и вроде бы все получилось :)
    да, это так, но пока не расклинил резиновый конус, сил выдернуть его у меня не хватило(два вечера пытался выдернуть :))
    А вот здесь можно по подробнее?
    заказывается ведь штырь целиком, а колпачек, где?
  19. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    #359 vovvw, 14 июн 2007
    Снова о "бремс лайт", лягушку менял на новую - не она, зажигание включаеш, загорается, на тормоз нажимаеш - сразу "ОК", ошибку не нашел (в каком блоке искать не знаю, коробка у меня мкпп). Может лампочки "кривые" стоят? По сопротивлению он определяет их что ли
    P.S.
    Вопрос снят :)
    перечитал "камасутру" - это норма для МКПП
    <!-- / message -->
  20. Defalt
    Defalt Участник форума
    16 апр 2006
    106
    Audi A8 Q 4.2 98г.
    Народ подскажите, а точнее раз жуйте и в рот положите, как убрать антеннку с часов?? Постоянно сбивается на два часа назад.. я уже устал.. У меня есть и шнур и ВагКом.
