Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Честно говоря, есть ли смысл, проще тогда уж неоригинальную подобрать...
    N90405401
  2. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Она не сбивается ))
    С GPS данные идут, ищи как регион поменять, в эльза.
  3. maximchic
    maximchic Участник форума
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Потоп в машине!!!
    после дождя еду... поворачиваю на право - пол ведра воды мне на ноги, влево- пол ведра в ноги пассажира!!! Че за хрень? скажите где чистить?
    треснуло стекло фары(ксенон), можно ли поменять только стекло или как?
  4. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Колхозно же получится :), а так как новенькая стала, и все родное (антенка то родная же аудевая, хоть заказ и через вотекс показывает), вот с резьбой только не понял глюка, переход номера когда был что ли, или дело как раз в "колпачке" этом, так и не пойму для чего он(у меня он выглядел одним целым со штырем) или мы о разных вещах говорим?
    P.S. почистил стоки климы (после того как вода в лицо дунула разок :)), не сильно сложно, только красные шланчики лучше достать и под струей воды мыть, на месте их не продуть и не прочистить, а ставятся в кузов они легко с капелькой WD-шки, самое неприятное, что вода в ногах пассажира попадает на деревянную(MDF) крышку блока релюх и та размокает и портится, так что, лучше прфилактически чистить эти стоки (или поменять шланги на больший диаметр :), у родных мм 4 всего сечение)
  5. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    :) пост мой выше смотри + стоки под жабо
  6. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Как добраться до этих шланг, скажи?
  7. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    пацаны, подскажите...
    стекло лобовое надо менять, че брать? оригинал или какой-то eurocode? есть ли смысл?
  8. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    номер всё еще пригодится.... :hi: :hi: :hi:
  9. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Только оригинал, остальные секутся достаточно быстро. Стоит около 8000, если простое.
  10. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Стоки кондиционера, сгнивший уплотнитель воздухозаборника капота (окантовка сетки около трапеции дворников)
    стекло фары меняется отдельно, менять лучше парой, недорогие они.
  11. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Снять обивку тоннеля в районе кулисы - боковые щитки. Заглянуть под магнитолу - там будет по одному г-образному оранжевому шлангу, один слева, один справа. Расплющенный кончик шланга, входящий в днище стоит обрезать, это сильно уменьшит скорость забивания стоков. При снятии под рукой стоит иметь либо емкость для вытекающего конденсата либо лучше моющий пылесос - собирать воду, вытекающую при снятии шланга прямо на ковер.
  12. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Вопросы целесообразности. :rzunimagu
    Наверное, замена номера. Возможно, было несколько вариантов антенн, ЕТКА по старому году информации не дает. Выложи фото корпуса антенны или номер с него.
    Нам на днях приходит очередной комплект оригинальной антенны с колпачком, сфотографирую и выложу.
    Про WD-40 к месту, сильно облегчает жизнь вообще.
  13. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Поднапряг память :shock: ;)
    SIEMENS-VDO 405-052-002-001Z :hi:
  14. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Извини но я не совсем понял, что менять уплотнители или шланги? или менять уплотнители(код подскажи) и продувать шланги?
  15. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    4D0820513A - прокладка, у всех гниет, через нее вода попадает. Стоит поменять.
    4D0260113B - шланги для чистки.
  16. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    У меня биксенон стоит лампочки светят уже тускло зеленоватым цветом(видимо из-за времени).
    Где можно найти новые лампочки D2R за разумную цену ?:uhoh:
    И скока кельвинов родные лампы 4300??:shock:
  17. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    #377 maximchic, 17 июн 2007
    так эта прокладка из поролона, менял я её, она целая,
    даже если поставить новую вода через неё пройдет,
    смысл?
    клапана рекомендуешь поменять или просто прочистить?
  18. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Родные лампы вроде 8000к, светят белым.
    Где купить - не знаю.
  19. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Через новую вода не пройдет, смысл есть прямой. Вот если менялась, тогда остаются стоки.
  20. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Выше писал - обрезать на них расплющенные кончики.
