Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. maximchic
    maximchic Участник форума
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    так это вообше-то резервуар для конденсата кондера?
  2. Defalt
    Defalt Участник форума
    16 апр 2006
    106
    Audi A8 Q 4.2 98г.
    Так это что никто не менял(исправлял)?
  3. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Когда едеш, если стоки забиты, то в климе булькает (выключи вентилятор и услышиш :)), снимал бардачек(разьем лампочки и замок от него отсоединить) и подрулевую панель, снимал боковые накладки центральной консоли (верх пластмасса, низ ковролин, выводить и ставить обратно нелегко, большие они :)), доставал ковры, найди пробку резиновую заткнуть отверстия в климе (помоеш шланги, воткнеш и сольеш воду) иначе геморно воду собирать под ногами, особенно у пассажира, где деревянная крышка реле стоит (ну или сливай сначала у с водительской стороны), шланги мягкие, не оторви когда доставать из кузова будеш, ставь обратно с WD-шкой (там принцип резиновой пробки-заглушки кузова)
    P.S. когда свою разбирал, ручку Parker под панелью нашел :)
  4. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Фото выложу, номер 4B9 035 849
    Ага, хоть посмотрю что за колпачек :)
  5. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Господа, а как узнать о падении уровня в АКПП?
    Воспрос скорее теоретический.
    В эльзе я нашел, что уровень проверяется только через дырку внизу машины. Но каждую неделю я на сервис не езжу... А мало ли что может случиться.
    Как-нибудь машинка скажет о проблеме, так чтобы коробку менять не пришлось? :cool:
  6. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Я недавно на сервис заезжал мне снимали защиту и меряли уровень масла в АКПП.Сказали его достаточно и оно не подгорело менять пока не нужно ;) Зачем тебе каждую неделю его(уровень) смотреть ?:uhoh:
  7. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Думаю, что только через "дырку", щупы то давно канули в лету, еще вариант, по луже под машиной :), но тогда уже "PND321" гореть на приборке красным пламенем должен, а серьезно, смотреть ошибки вага и сухость сальников (akin может чего конечно еще добавит мудрого, подождем его)
  8. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Да нет, добавить нечего... :hi:
  9. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Т.е. если все плохо, то увижу PND4321? Или это будет значить, что уже все СОВСЕМ ПЛОХО ;-)
  10. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Да типо того, вольный первод с немецкого - "замените АКПП" :), а серьезно, все красные значки PND4321 означают,что коробка работает в аварийном режиме, чтобы доехать до сервиса (и мысленно начинать раставатся с полутора штуками баксов ;))
  11. vladimir_a8
    vladimir_a8 Новичок
    19 мар 2007
    97
    Audi A8 2.8, 2001
    Все, напугали, поеду проверять уровень масла :cool:))
    Просто у меня как раз в гараже остаются пара капелек масла, но это ВРОДЕ бы слегка текут прокладки головок двигателя - все грят забить, благо масло почти не уходит. А вдруг это АКПП сопливит?
    Масло желтое, по цвету как моторное. Хотя кто-то мне говорил, что VW акппшное масло тоже желтоватое, а не красное.
  12. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    лучше пере..., чем недо... :)
  13. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Булькает при заводе особливо!!! Но почему-то вода в ноги лилась только 1 раз. а дождей было много, как это объяснить?
  14. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Конденсат от испарителя кондиционера не зависит от дождей (видел в жару из сплит-систем на домах какие ручьи бегут? Вот и под машиной у тебя такой ручей должен бежать, а он бежит в салон :))
    То, что 1 раз бежало, ни о чем не говорит, это просто много скопилось и через воздуховоды прорвало, раз бульканье слышиш - значит бежит постоянно, ты коврики достань (ковролин родной, у которого поролон ещё снизу), уверен там уже ужики ползать начали и рыбки плавать :)
  15. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    akin то говорил что вода через уплотнитель попадает.
    теперь понятно, видимо в тот день я кондер включал!
    Лилось ох..ть скока...
  16. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    По моему, я писал, что наиболее вероятных причин может быть как минимум две - поролон и стоки, причем если дождь помогает, то именно поролону стоит уделить внимание. Естественно, стоки забиты одназначно.
  17. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    #397 akin, 19 июн 2007
    РАДИОЧАСЫ - КАК НАСТРОИТЬ
    На старых А8 это делается так :umnik: :
      .JPG
      135,8 КБ
  18. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Если на машине стоит блок управления меню в кармане под подлокотником (после 98г), то, войдя в меню с помощью этого блока, можно выключить режим радиочасов.
  19. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Ответ: РАДИОЧАСЫ - КАК НАСТРОИТЬ
    А насколько старыми они должны быть?
    Я пробовал как в инструкции ни хрена не помогает.
  20. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    #400 akin, 19 июн 2007
    Как раз сегодня на 97 году пробовал - пошло, переставилось.
    Может разные варианты щитков?
    Хотя статистику по этому вопросу не исследовал.
    В среду поэкспериментирую на клиентах ;) , о результатах доложу.
