Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    По вопросу напряжения - думаю, дело в клемнике под правым ланжероном или в контактах в ящичке реле под ногами пассажира. Окислились, может быть, однако.
    АБС тоже из-за низкого напряжения работает плохо.
  2. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Линза есть, но глубоко внутри, под вторым стеклом. Снаружи ее не видно.
    Неоригинальный ставится без проблем.
  3. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Уфф, я победил бензонасос!
    Теперь у меня бак 90 литров, а не 20 :), проблема была не в колбе, сам моторчик в колбе стоял не правильно (результат, чьих то кривых рук, ессно), что сразу разглядеть было нельзя
    2 akin
    Владислав, не подскажеш где масса у подсветки водительской двери (красная лампочка, подсветка снизу двери и подсветка над педалями) прозвонил, плюс есть, бросил провод на прямую на массу, загорается, может конечно в гофре переломило, но все равно надо проверить
  4. maksimus S8
    maksimus S8 Bad e-mail
    22 май 2007
    85
    Audi S8(D2) 4.2 Q
  5. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Спасибо! :)
    Ну, Владислав (akin) тоже в них неплохо разбирается, но конечно чем смогу, всегда помогу ;)
  6. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Думаю, дело в замке двери (торцевом).
  7. Easy
    Easy Новичок
    10 авг 2007
    4
    Спасибо за совет. Клемник под правым ланжероном уже давно сгнил(( Его попытались востановить с помощью хомута. После этой процедуры всё работало нормально. Мне говорили что проблемма может быть в нем, но я сомневаюсь по причине того что бортовые потребители потре***ют значительно меньше чем стартёр. Если б там был плохой контакт, то стартёр вряд ли крутил бы, а он крутит без проблем. Контакты в ящике под ногами пассажира не смотрел. На днях попробую. Может есть рекомендации по поводу конкретной релюхи или смотреть все вподрят?
    По поводу АБС думаю ему пипец пришёл, так как он глючит не смотря на напряжение в сети. Так что впереди у меня ещё решение и этой проблемы.
    По поводу климы есть соображения?
  8. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Стоит проверить, на стартер, кстати, от клемника отдельный провод идет, вроде.
    Смотреть платы для релюх, со всех сторон.
    И так бывает.
    Загадка - нужно идти методом научного тыка - менять различные блоки и датчики, как вариант...
  9. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Чинится? Или только замена?
  10. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Я себе ставил в такую фару оригинальный би-ксенон от бмв Х5 2003 года.
    Удивительно, но би-ксеноновые линзы от указаного х5, подходят почти без переделки на дорестайлинговую фару. Надо лишь чуть поработать напильником внутри фары. Причем внешний вид практически не страдает, т.е. все возможно переиграть назад если вдруг надоест би-ксенон и захочеться поставить родной галоген.
  11. Easy
    Easy Новичок
    10 авг 2007
    4
    На сколько я помню у меня к клемнику приходил один толстенный провод от акку, а потом такой же толстый уходил на стартёр. Больше никаких проводов к клемнику не подходило. На плюсовой клеме аккумулятора присутствует толстый провод и потоньше, т.е. их два. Вот куда идёт потоньше провод не знаю. Подозреваю что он как раз идёт к релюхам под ноги пассажира. Может с ним проблемма? Толстый провод приходил на клемник, а с клемника уходил на стартёр. Вот идут ли от стартёра дальше провода? Я подозреваю что не идут.
    Так как проблеммы всплыли после замены коробки, подозреваю что где то нарушен контакт. Может где то массу оборвали или ещё чего.
    В общем к сожалению никто ничего сказать не может.
    Был бы у меня гараж с подъёмником, то сам бы нашёл, а так никто ничего сказать не может. Деньги берут но без результатно((
  12. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Подскажите, может кто знает, финальное пер.число на А8 2,8 акпп?
  13. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Плафон в потолке загорается, контрольная лампа на щитке тоже, не горит только подсветка ног, порога, и красная лампа на торце двери, концевик в замке скорее всего работает, если конечно он там обычный, а не двухконтактный какой
  14. maksimus S8
    22 май 2007
    85
    Audi S8(D2) 4.2 Q
    Может быть не совсем подходящее место для обсуждения данной темы, но все-равно напишу! :shock: Наткнулся тут на сайт СуперАктиватор http://www.superactivator.ru/ - здесь написано о распрекрасных свойствах данного девайса, всвязи с чем вопрос - кто-нибуть имел дело с такой штукой? Написано все красиво:umnik:
  15. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Там есть недокументированная фича:
    если их поставить два подряд, то в бак можно заливать обычную воду, двигатель в таком случае становится не нужным, т.к. бензонасос напрямую начнет вращать дифф. торсена, передавая крутящий момент порядка 500Hm на колеса :)
  16. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    А если разориться и 4 воткнуть?! :D Будет 1000 Нм? :rzunimagu
  17. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Да и это так, только тогда не нужен и дифф. торсена, т.к. привод будет на каждое колесо отдельно, как бонус машина начнет выделять озон восстанавливая его слой в атмосфере :)
    лана, не будем больше засорять нужную ветку
  18. maksimus S8
    22 май 2007
    85
    Audi S8(D2) 4.2 Q
    :devil: шутники - физики!
  19. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    подскажу еще одного специалиста в Брянске по замене бензонасоса с полным баком бензина - угораздило же меня поломаться вдали от дома :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  20. shtepa
    18 дек 2005
    458
    ""...Но у А6 несущий кузов и вся эта лажа сказывается на прочности корпуса, а у А8 рама...""
    первый раз слышу - это правда? не заглядывал снизу , если честно..
