Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. maximchic
    maximchic Участник форума
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    пацаны, как передней фаре габарит поменять? с наружи или изнутри?
  2. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Стекло снимать собрался? :)
    Крышку сзади снимаеш и все
  3. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    на шурупах которая?
  4. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ксенон?
  5. Поршень
    Поршень Bad e-mail
    5 сен 2007
    27
    Согласен с автором по расходу масла,но только в той части в которой сказано про расход.Известно,что при расходе масла всегда теряется мощность т.к. происходит прорыв картерных газов.Могу вас немного удивить и сказать,что можно минимизировать потери масла примерно 400-500гр на 10000км.,если это сделать появится и мощность.Некоторые авто из-за расхода масла имеют слабенькую динамику на малых оборотах, потом к 2500-3000 обор. всё нормализуется.Есть метод диагности замера вакууметрического давления.Который очень точно определяет по ОТДЕЛЬНОСТИ гильзы,кольца,клапана,маслосъёмные колпачки.Пишите подскажу где можно всё узнать про свой двигатель.
  6. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    А чего тихарится то?
    Здесь и выложи, и будет тебе респект и уважуха :)
  7. Korda
    Korda Живу я здесь
    20 янв 2006
    2.526
    е46 -кватра
    поддерживаю.:D
  8. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    на маленьких оборотах масло и не расходуется...
    поэтому вывод о потере мощности из этой посылки уже неверный.
  9. maximchic
    26 мар 2005
    151
    А8 97г.v4.2 quattro
    ксенон
  10. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    А8 4,2 quattro 2001г.
    облазил все машину где этот TV тюнер фиг его знает ,может были варианты что не комплектовались ... Кто подскажет??(2001 г..А8) в багажнике слева только ченджер и блок телефона....
    NAVI не тестируется ,КТС не можетк ней подключится, говорит "НЕ МОГУ ИВСЕ..."
    и еще может укого есть эксплуатация на русском а то по немецки не понимаю ....
    Заранее спасибо Все привет из Крыма!!!!
  11. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    У меня в багажнике слева под ченджером :hi:
  12. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    Ченджер как стоит грозонтально или вертикально ? у меня вертикально с низу ничего нет!!!
  13. Kidnap
    Kidnap Bad e-mail
    24 авг 2007
    23
    Audi a8
    под пробегом иногда загорается надпись oil..
    что это? масло меняю регулярно, от замены до замены доливаю 0,5 литра примерно. уровень масла нормальные, почти максимум.
  14. ivansemenov
    ivansemenov Новичок
    9 сен 2007
    2
    audi a8 4.2 akg 98г.
    а8 4.2 98г. Подскажите, сегодня стала греться 100-110 гр.. проверил антифриз -уровень низкий-долил 1л. не помогает. от скорости движения не зависит. может пробка воздушная? вискомуфту менял полгода назад.если пробка-как правильно победить? заранее благодарен
  15. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Горизонтально ;)
  16. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    А не проще ли по вину посмотреть ставили ТВ или нет?
    Термостат когда менялся последний раз?
    Его как минимум надо менять совместно с грм. А если пробеги малые, то и чаще.
  17. shtepa
    18 дек 2005
    458
    Хотя , по логике , вышедший из строя термостат ВСЕГДА ОТКРЫТ, замена термостата иногда решает проблему перегрева.
  18. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    Вообще T-100-110 градусов в закрытом цикле под давлением нормальная температура (при жаре конечно снаружи)
    Я пробовал бороться все что можно поменял, при 36С снаружи с климатом вклоюченным греется.
    Термостат: проверь нижний потрубок радиатора если горячий значит термостат открыт,после режимы работы вентиляторов, термопары....
  19. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    Кто подскажет шли ли А8 без блоков TV? то у меня походу нет просто его.Интересно небыло изначально или сняли предыдущие владельцы?
    У кого была ошибка: На дисплее при пуске двигателя высвечивается : RDS-TMC tuner is not............ и так далее типа не подключен ..как побороть ?
    и есть ли у стац.монитора АV вход и где искать ??
    Заранее всем спасибо
    Украина Крым
  20. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    На форуме поиском пройдись, все было, в этой ветке TV - не "слабое место" авоськи :)
