Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. Anox
    Anox Новичок
    26 июн 2006
    25
    Audi S8/4D2 4.2 98г.
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Не-е-е, это жуть! ДЫРЫ! Лучше не экспериментировать. Есть правда мнение, что механизмы выскакивающих бразгалок нашей зимой замерзают и ломаются.
  2. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    какое же масло можно использовать как родное - или просто тупо заехать к официалам ?
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Помотрим я на авоське зимой еще не катался но я думаю лучше омыватели будут смывать хоть что то нежеле через каждые 5 мин ты будешь выходить с бутылочкой и брызгать на фары ;)
  4. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    Подскажите плиз. кто менял сайлентбллоки подрамников на А8.
    если меняли то что ставилось родные или есть заменители родных?
    Какие симптомы которые натолкнули на мывсль о необходимости замены сайлентов подрамников.
    Ощцщение что передок с двигателем живет своей жизнью а кузов своей?
    Есть какие то типовые признаки умерших сайденотов подрамника?
    Спасибо за ответы.
  5. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    4D0955101
    65 евро
  6. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Зимой риск примерзнуть у них велик..., я свои думаю на кнопку вывести (кнопку ПТФ уже купил :))
  7. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Они вечные похоже, поищи другие варианты проблемы...
  8. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    есть заменители, ессо кажется, а менять (еслиб у меня была АКПП:)) надо почаще, там же все продукты трения в масло сыплются...
  9. AndreyRS
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Буду отмораживать перед поездкой .А зачем кнопку ты не передерживай переключатель дворников и все :shock:
  10. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    С кнопкой буду уверен, что не выстрелят и не останутся висеть заклиненные на морозе (видел такое :(), еще хочу клапан поставить или трубку загнуть кверху петлей, а то они еще зараза и подкапывать могут (ниже уровня бачка находятся)
  11. PetrovD
    PetrovD Новичок
    24 сен 2007
    8
    Audi A8 4.2 95г.
    Подскажите пожалуйста.
    1. А8 4.2 95 год, на холостом ходу в положении D и N АКПП появилась несильная циклическая вибрация от мотора, обороты не пляшут,но на попу от сидушки передается тр-тр-тр как бы циклично, если заклянуть под капот слышно эту цикличность если прислушиться...тихо=тихо трень-трень-трень...+ к этому если начинаешь крутить мотор после 3000-3500 и выше появляется сильный-шум вибрация на кузов от мотора,причем вроде как тяга ощутимо пропадает,много шума,а толку нет.Сразу посмотрел свечи-катушки зажигания,все работает...Подскажите,что может быть,что посмотреть? Машина в ежедневной эксплуатации,до этого без проблем, все появилось одновременно.Можно ли ездить?
    2.После больших пробегов 500-800 км за присест, редко,но было АКПП встает в аварийный режим, глушишь заводишь, все нормально, что может быть?
    Подскажите пожалуйста, заранее благодарен! :confused: :confused: :confused: :confused:
  12. shtepa
    18 дек 2005
    458
    1.я бы погрешил на свечи...как проверял? на искру?
    2.было несколько раз , но не на ходу , а после стоянки, об этом писали на форуме.
  13. shtepa
    18 дек 2005
    458
    нет продуктов никаких там...
    оригинал580р.
    феби- 400 р.
    если считать 4 "сливки - доливки"по три литра - всего 12 литров...
  14. PetrovD
    PetrovD Новичок
    24 сен 2007
    8
    Audi A8 4.2 95г.
    1. Проверял последовательным скидыванием высоковольтных проводов, после каждого скидывания ( 8 раз ), двигатель начинал работать с заметной детонацией, т е грешить на свечи и катушки не стоит...
    2. дайте ссылочку пожалуйста на пост про Акпп
  15. shtepa
    18 дек 2005
    458
  16. PetrovD
    PetrovD Новичок
    24 сен 2007
    8
    Audi A8 4.2 95г.
    shtepa, Спасибо огромное по пункту 2.
    С мотором кроме свечей не подскажите?
  17. PetrovD
    PetrovD Новичок
    24 сен 2007
    8
    Audi A8 4.2 95г.
    Так же вынул 4 свечи с левого блока, свечи хорошие
  18. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    А куда по твоему фрикционы и блокировка гидротранса свою стружку складывают? Не в пакетик же :), так что грязи там хватает, иначе они бы вечными были (коробки без блокировки подольше и жили раньше)
    ESSO ATF LT 71141
  19. shtepa
    18 дек 2005
    458
    ни слова про типтроник...
    что за трансмиссия напротив этого масла?
    ваще непонятно.
      66,1 КБ
  20. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%" border=0><TBODY><TR id=5 style="BACKGROUND-COLOR: #fdffd7" onclick=colorize(5); bgColor=#f4f4f2><TD>VAG</TD><TD align=middle>G 052 162 A2</TD><TH><NOBR>[​IMG]</NOBR></TH><TD>Масло в АКПП</TD></TR></TBODY></TABLE>
    VW TL 52162 на твоем рисунке
