Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 пацаны подскажите как антенну снять? Смотрю тут на днях а она болтается, радио плохо стало ловить, наружу не вытаскивается...
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Еще хотел спросить, 3. Брынчание колодок в передних суппортах (Lucas) , в книжке написанно что колодки должны клеяться к платформе, а чем и как? это нормально? колодки с грузиками и болтики-направляющие и больше никакого крепления. Подскажите как избавиться от брынчания? Дублирую,не сочтите за флуд,помогите!? 1.А8 4.2 95 год, на холостом ходу в положении D и N АКПП появилась несильная циклическая вибрация от мотора, обороты не пляшут,но на попу от сидушки передается тр-тр-тр как бы циклично, если заклянуть под капот слышно эту цикличность если прислушиться...тихо=тихо трень-трень-трень...+ к этому если начинаешь крутить мотор после 3000-3500 и выше появляется сильный-шум вибрация на кузов от мотора,причем вроде как тяга ощутимо пропадает,много шума,а толку нет.Сразу посмотрел свечи-катушки зажигания,все работает...Подскажите,что может быть,что посмотреть? Машина в ежедневной эксплуатации,до этого без проблем, все появилось одновременно.Можно ли ездить?
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 насчет брынчания колодок ищите поиском -" разболтанные суппорта", "люфт суппортов А8 дорестайл", "замена суппортов" и т.д.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 в заднем крыле это антена телефона?тел нет сигнала...антена обломанна
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 в заднем крыле антена и на телефон и на радиолу.снимается из нутри.надо тока обивку снять.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 В этой ветке есть, я у себя менял Обивка фигня, вот саму базу из резинки вытянуть... это да
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 не помню, что ставил, сейчас уже не уверен в необходимости тогдашней замены, езжу на них тысяч 50-60 км, никаких вопросов.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Хочу засвидетельствовать респект ФАКу Сняли помпу старую (Хепу) как Акин сказал,что они тока 30 тык ходят, так и получилось - прошла 31 и начала течь уже... Ставлю оригинал...
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 приветствую....при езде слышен хруст в машине....рычаги,стабилизаторы стойки всё цело....могут быть опорные подшибники или что там стоит?
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 опорные могут противно стучать,хруст от них характерен при поворачивании колес.может подшипники колес . в висячем состоянии колеса првернуть бы....
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Вот я и вернулся... Сделал форум про Ауди А8 - пустой пока, правда, недоделанный, но, надеюсь, с Вашей помощью наполним и он оживет. А то обидно как то, все форумы по моделям уже есть, а тематического по Ауди А8 нет. Теперь будет. Так что заходите, регистрируйтесь, пишите, задавайте вопросы - будем стараться отвечать. www.as8.ru/forum
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 рулевая скрипела и хрустела -на руле отзывалось и на педалях - мама не горюй- громче радиолы -в пыльник шприцом масла накачали- до замены- 5-й день - не скрипит. :rotate: :rotate: :rotate:
