Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Ну ты интересный, думаеш при неисправной ламбде, или при отключенной, двиг работает как ни в чем нибывало? Он встает в аварийный режим.
    Можеш хоть все датчики поотключать кроме положения колена - она поедет, с провалами правда, почему это, а?
  2. Exxon
    Exxon Новичок
    18 июн 2007
    25
    Audi A8 3.7 99
    crimea, лямбда-зонд напрямую влияет и на расход топлива и на мощность двигателя. Сам сначала не хотел менять тоже думал дороговато, но потом просто прочитал для чего нужна лямбда и на следующий день к вечеру новая уже лежала в багажнике, а через три дня уже стояла на своем месте.
    Рекомендую и Вам прочитать http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
    P.S. Себе купил Bosch.
  3. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    А8 4,2 quattro 2001г.
    Убедили!! куплю поставлю раскажу че было и че станет
    А аварийный режим где нибудь пишется? Что мотор работает в аварийном режиме
    :confused:
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    не знаю...есть там такая лампочка типа чек энджина))))))))?у меня не :rolleyes: зогоралась
  5. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    Каты удалены чек постоянно горит
  6. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ну у меня тоже удалены....лябды все рабочие, чек не горит
  7. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    чек дает ошибку: недостаточно эффективности катализатора.
    иногда бывает :Сопротивление лямбда зонда слишком велико...........
    Может "чека" лампочку удалили или покрасили ,такое тоже делают особенно перед продажей
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    так я не понял чек горит или нет?у меня тоже показывает сопротивление слишком велико на одной лямбде....махну парой.есть небольшой провал, тоже время от времени.поставлю бош т.к. он дешевле VAGа.
  9. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    #849 crimea, 2 дек 2007
    ДА чек у меня горит ..
    Зажигается от ошибки "НЕДОСТАТОЧНО ЭФЕКТИВНОСТИ КАТАЛИЗАТОРА"...
    провал большой в педали
    ошибка то второстепенная (сопротивление слишком велико...)от нее чек не загорается ,по крайней мере у меня так
    Сколько стоит Бош лямда?
  10. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    На АК была тема, с переходниками ко вторым лямбдам, что бы показания верные давали
  11. Defalt
    Defalt Участник форума
    16 апр 2006
    106
    Audi A8 Q 4.2 98г.
    У меня проблема такая! не работает подсветка при включении габаритов, управление люка, ну то что на верху. Посмотрел схему там вообще он не описан. Куда смотреть?
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    всмысле?провода просто перекинуть дополнительные на не раб лямбду с рабочей?
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    преды все посмотрел?подсветка ведь включается вместе с габаритами
  14. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    бош около 90 в экзисте.
  15. Defalt
    16 апр 2006
    106
    Audi A8 Q 4.2 98г.
    Преды я проверял все в порядке, но есть одно но может нехватает какогото. Распечатал себе описание всех предохранителей. Буду сравнивать. Но я ненашол в описании именно эту панель. Панель управления люка. Или как еще она может называться?
  16. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    А чего на предах циклитесь, выдери да посмотри, че там, может банально лампочка...
  17. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Не, я не про то, при вырезании катов, вторые лямбды дают неверные показания, вот чтоб этого не было, ставят проставки
  18. Defalt
    16 апр 2006
    106
    Audi A8 Q 4.2 98г.
    В том то и дело что там не одна лампочка. А все одновременно перегореть не могут. И я боюсь испортить пластик. Поэтому нужно проверить другое.
  19. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    Проставки это типа резонаторы вместо катов . В корпусе катов
  20. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Паришся, там либо лампочка(и) и световоды, либо диоды, по крайней мере прозвониш подходит ли + и -, а там определишся. Снимается явно не сложно, хотя бы клеммник подергаеш, может все проще там...
