Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 vovvw Привет! Подскажи, можно установить неправильно "шахту" бензонасоса? Она вроде у тебя вместо аватара.....Если знаешь как ставить, то объясни пожалуйста, если можно подробно..буду очень признателен!! (Машина: Ауди А8 2.8 ААН) Глохнет на половине бака...заливаешь больше-работает как часы. Мне кажется, по вашим коментариям, что неправильно установлена "шахта", т.к. мне недавно меняли бензонасос...Если не трудно, то ответ пришли на bossuser@rambler.ru. Пожалуста, выручи, а то у меня в городе никто не знает что может быть - долбослесари блин! Заранее спасибо!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Да, проблема в установке насоса в колбу или колбу в бак. Инструкцию из ЕЛЬЗы по установке отправил на почту.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Здесь почитай: http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=249
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Не родная сигналка имплантирована? да... брелок от какой-то сигналки висит на связке,но не работает.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 сетка там очень крупная, её не забить просто тебе повезло (или причина не в том )
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Нету..., да там понятно по картинкам все. Можеш перевести конечно, там есть ключевые моменты, типа проверить, чтобы заливной сосок не выскочил из крепежа, чтобы болт (длинный) вкручивался легко и без усилия, это очень важно кста, я вкрутил поначалу его с небольшим усилием и поплатился, там пластик кругом - можно сломать, в этой теме фотки выкладывал, почитай
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 А ошибки как, не читал? Если блок компрессора сломан, или еще что, ошибки вылезти должны. Вот если ошибок нет - скорее всего сигналка.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 vovvw Понял, спасибо за помощь...Оказалось, что "долбослесарь" просто сломал носих на "колбе" (шахте). Вот все проблемы из-за него...Придётся новую заказывать...Ты не в курсе сколько стоит оригинал? И может ты посоветуешь где купить подешевле? Заранее спасибо!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Тогда или блок управления ЦЗ (компрессор) или кривая сигналка. Можно "примерить" другой блок ЦЗ, если проблема останется - скорее всего сигналка.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Классика жанра Новая колба не дешева, около 15 кажется, б.у. конечно интересснее, но есть и другой вариант, шланг с отломанного носика соединяется напрямую со шлангом ответной части, удлинителем, проблема небольшая будет упихать его в бак, но зато не будет больше проблем с попаданием этим носиком (основная причина не работающей перекачки)
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 vovvw ну это уже лепнина будет "ЛЯПНИНА". А это уже наверное неочень. Так что лучше новую купить. А где ты видел за 15 тысяч? А то мне сказали 23.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 кстати стоят какие-то датчики на стойках около лоб.стекла,вроде движения,или ультразвукавые,или как они там называются,вообщем от сигналки,когда включаешь поворотник они тоже мигают втакт!а если поводку отключить от всего блока сигнализации?я все таки на нее грешу.но сейчас как назло окна не открываются самопроизвольно.дело мастера боиться!:rzunimagu
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 В экзисте: VAG 4D0 298 087 B Бензонасос электрический 17 786,64 Р Насчет лепнины , вот когда тебе у нового снова отломят носик... На самом деле там колхоза то почти никакого, просто трубку длиннее сделать, но смотри сам конечно
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 vovvw Спасибо за помощь. Я тут подумал, может и сделаю как ты сказал. А на счёт на новом сломают, так всё равно не мне платить, а мастеру А где именно это в экзисте? Объясни пожалуйста, я в этом не спец Заранее благодарю.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Ну, если они новый оплатят, конечно бери новый, какая тебе разница сколько стоит, это их проблемы exist.ru
