Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    А8 4,2 quattro 2001г.
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    по остальному тоже тишь ничего, в коробке кто "живет" но пока не тревожит(удар при переключении с 1 на 2 передачу на обротах в тип-троне).
    масло менял,фильтр менял все равно не часто нобывает простукивает...
    но чек не могу победить..
  2. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    а вообще вопрос: вторые лямды на что влияют???
  3. crimea
    crimea Новичок
    31 авг 2007
    53
    и кто нибудь с Kufatec.de че нибудь покупал???
  4. mpilators
    mpilators Новичок
    3 май 2008
    1
    Одно из слабых мест ауди это когда ее перевозят на манипуляторе :rofl:
  5. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Странное сообщение от новичка....
    Реклама службы эвакуации или стеб?
  6. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    омыватель фар , если работает, конечно, очень помогает при грязной дороге,я тоже относился с недоверием раньше.
    У меня одна форсунка была заглушена, вот тут- то все и стало ясно - одна фара мутновата, вторая залеплена коростой .
  7. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Я себе систему, восстановил, но на зиму все равно отключать, перемерзает даже с незамерзайкой (косяк известный), форсунки бегут довольно часто, себе поставил краник в месте где рассоединять, при снятии бампера, заодно там появилось быстросьемное соединение, а то раньше шланг с тройника очень туго сходил... Хотел туда вместо крана поставить электроклапан (типа которые перекрывают бензин от сигнализации), но бензиновые металлические и ржавеют... надо что то другое
  8. Exxon
    Exxon Новичок
    18 июн 2007
    25
    Audi A8 3.7 99
    У меня тоже с пассажирской стороны была заглушена форсунка. Восстановил. Теперь 2 литра в бочок и сразу 2 литра назад из форсунки. Посему вопрос - проблема из-за форсунки или из-за самого устройства омывателя?
  9. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Форсунки текут, или менять или электроклапан колхозить...
  10. oladmc
    oladmc Участник форума
    2 дек 2007
    107
    Audi 100/45 2.8 и
    Как понять: - "текут", замерзли и лопнули?
  11. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    я вас...палю...
  12. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Да нет, тупо текут по уплотнениям, конструктив расчитан на чистую воду и теплую зиму... :)
  13. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Мы тебя подмажем :laugh:
  14. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    приветствую всех и с праздником!!!:[:]||||||
    можете поздравить, стал обладателем авоськи:drunk2:
    машина 98 года и есть некоторые моменты, которые хотелось устранить, прошу помощи:cry2:
    предыдущий хозяин поставил другую магнитолу, начали дребезжать задние динамики (кстати, в задних дверях их 2 или 4?), разбирался 2 дна, так понял, что зад идет через усилитель, поиск по машине не дал результата, схемы нет, так где эта штука? кто знает?
    не работает подсветка на климате для водителя (там, где температура высвечивается) как заменить лампочку?
    машина походу была тюкнута в морду, не сильно походу по бамперу, сломались крепежи фар, знаю что они есть, вот только где найти или номерок дайте плиииииз
    где можно найти или скачать НОРМАЛЬНУЮ книгу с проводкой и схемеми, указателями где находится такаято коробочка спасибо всем за ответ и еще раз с праздником!!!!!:[:]||||||
  15. cosword
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    р.s. еще, предыдущий хоз., говорил, что заглушил форсунки омывателя, где ее можно заглушить? я так и не нашел, подключено все правильно
  16. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Может, просто моторчик отключен, фишку с него сдернули?
  17. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Ещё глушат патрубок от бачка, если форсы текут
  18. Tarakan
    Tarakan Bad e-mail
    13 авг 2008
    2
    А8/4.2
    Здрасьте всем! Подскажите ,у меня А8 4.2 1995г. люк живет своей жизнью,иногда сам открывается(когда не стоит на охране).Это нормально, или есть проблема?
  19. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    Такой глюк встречается у каждого второго, как я понял практически не лечится. Если открылся и не закрывается, то сними передний плафон освещения салона, под ним есть специальный вороток, этим воротком закрой люк. И всё, до следующего глюка.
    P.S. Обратил внимание, что эта фигня происходит при повышенной влажности и в морозы.
  20. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Действительно, встречается такая проблема. Предположительная причина - в переключателе люка, который от влаги подвержен коррозии. Замена переключателя должна помочь, хотя можно попробовать и старый разобрать - почистить.
