Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 а а8ки без люка я так понимаю тоже есть? кстати люк простой или может с прозрачной крышей быть(встречал такие ладе на 45м кузове)*?
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Бывают и без люка, и с железным (точнее, и с алюминиевым), и со стеклянным-солярием.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 я так понимаю что люк только электро. а наприменр зимой его отключить вынув предохранитель можно(если существует проблема самооткрывания)?
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 1.Стальная крышка люка - PR-3FR 2.Алюминиевая крышка - PR-3FQ 3.Стеклянная кышка люка с фотоэлементами - PR-3FR Ну, и четвертый вариант, вообще без люка.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 конечно если есть 100-процентное решение но вроде как тут писали что не всегда лечится. з.ы. а8ка - классная тачка!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Спасибо за ответ,на днях попробую почистить переключатель,тогда напишу результат.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Народ, подскажите, куча вопросов. Ауди А8 1995год. 1. Не работает центральный замок. 2. Поставлен другой руль с подушкой - горит лампочка на приборном щитке. 3. Радио играет на всех колонках, а ченджер только справа. 4. Не подает никаких признаков жизни телефон.
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Очень мало информации... ошибки, марки номера, телефона, и т.д. и на as8.ru
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Подскажите как развоздушить топливную систему?!! И куда качает насос подкачки в баке соляру, там куча каких-то патрубков, что куда идет. А8 2.5 ТДИ
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Други, помогите пожалуйста. Такая значит проблема: греется двигатель, сначала это происходило только при включение кондиционера в жаркий день, потом просто находясь в пробке, оба вентилятора работают, на скорости машина не греется А8 4,2 1996г. Менял только радиатор(просто потёк) и термомувту(думал поможет). Чё делать не знаю, бабло просто так, на замену пол машины, выбрасывать не хочется. Помогите!!!
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Похожее и у меня(в жару с кондеем в пробке) начинает ползти стрелка, говорят что не хватает производительности неоригинальной помпы на ХХ,у меня как раз после ее замены и началось. приходиться держать 1500-2000 если долго стоишь,и t нормализуется
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 скорее всего надо заменить вискомуфту одного вентилятора, второй протестить чтобы работали все 3 скорости. до кучи промыть радиаторы со снятием(между собой). тогда уже никуда не денеться, греться не будет
Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998 Подскажите,пожалуйста!Пропала искра на всех 8 цилиндрах,плюс и минус на катушки приходит,а на управление-тишина.Куда лезть?Двигатель ABZ,95 года
