Слабые места Ауди А8 1994-1998
Тема в разделе "A8", создана пользователем akin, 10 мар 2006.
  1. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ответ: Слабые места Ауди А8 1994-1998
    Что вполне подтверждает теорию о слабой батарее, ведь климат-контроль самый большой потребитель электроэнергии.
  2. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Я не вполне понял, какая машина то - А8 или V8. Универсальный переключатель (многофункциональный переключатель) ломается достаточно часто, легко меняется без снятия коробки. Если диагностика показывает на него, стоит с него и начинать. А вот таких электросхем нет. :hi:
  3. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    эх! знал бы- побибикал! :hi:
  4. shtepa
    18 дек 2005
    458
    #124 shtepa, 22 авг 2006
    интересный случай имел место на днях
    в сервисе меняли тормозные диски и тормозные колодки.
    на следующий день после замены обращаюсь в тот же сервис с жалобой на гул и скрежет "передка".
    комментарий менеджера:
    - сильно закисшие суппорта ,нет пружин , расжимающих скобу, при разборке направляющая сломалась , приходиться высверливать.
    - ТАК ВЫ ЖЕ ВЧЕРА ИХ СНИМАЛИ!!!!!!!!!!!!!И СТАВИЛИ ОБРАТНО!!!!!!!!!!!!!!!!
    - вот потом они и закисли , ваши суппорта с направляющими- комментирует менеджер- у нас есть недостающие пружины , в общем соберем , а вообще - тормоза - очень важный узел, отвечающий за вашу же безопасность.
    Рекомендация - замена суппортов.
    25 000 р. штука , если хотите.
    существующие суппорта Ubd взяты на " ексисте" , установлены 2 месяца назад.
    надеюсь , я неправ и сильно ошибаюсь.
    не хочется верить , в каких руках оказывается узел , отвечающий за мою же безопасность.
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    По мне, так чистый развод. Собрали криво, а то и забыли чего поставить, типа тех-же пружинных скоб. А потом придумывают всякие байки, благо клиент не видел, как оно было по приезду к ним...
  6. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Весьма непросто комментировать.
    Мысль первая - суппорта фирмы UBD вроде как восстановленные. Уже один плохой отзыв о них был, это второй случай, но ведь они только пошли...
    Мысль вторая. Мастер при замене колодок должен был проверить состояние суппортов, естественно, не заметить закисшие направляющие он не мог, если смотрел, конечно.
    Мысль третья - о каких пружинах речь идет вообще? Я знаю только пружины, поджимающие колодки.
    Итог - сервис не виноват в заклиненных суппортах, а виноват в несвоевременном оповещении владельца о заклиненных суппортах. Неясно, правда, откуда взялись пружины...
    В любом случае - не лучший сервис...
  7. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
      42,2 КБ
  8. shtepa
    18 дек 2005
    458
    все - таки не все стоят , одну не поставили пружинку - левая верхняя отсутствует, видать потеряли совсем. критично ли это в эксплуатации ?
    меняли диски, следовательно разбирали суппорта , закисший суппорт , до такого состояния , что пришлось на следующий день обламывать и высверливать направляющую , невозможно не заметить, даже если и смотреть в другую сторону.
    я и не представляю , что за пружины , многое приму за чистую монету.
    все ж хочется считать , что случившееся - цепь нелепых недоразумений и случайностей- в день , когда меняли диски, машину выдали с перепачканным дисковой сажей салоном , выключенной , (заметьте, сдавал со включенной) ,магнитолой - при включении раздался рокот динамика и вонь изоляции. аргумент - против которого невозможно возразить - все так и было ,
    замечено было уже после отьезда из сервиса,что
    омыватели лобового стекла , проверяемые и настраиваемые при предыдущих посещениях сервиса, не прыскали вовсе.
  9. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Да уж. Как говорится, no comments...
  10. vorkot80
    vorkot80 Guest
    Кто нибудь знает почему на холодный двигатель не держит обороты, троит и на педаль газа реагирует только в полу?:shock:
  11. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Причин может быть много, компьютерная диагностика должна показать, в чем проблема.
  12. SaSMuS
    SaSMuS Участник форума
    20 июн 2004
    275
    Тур 4,2л, Ку7 4,2л
    Народ... У меня помпа вчера потекла :( Ну понятно, тут считали с прошлым хозяином - она 90 тыс прошла... Вопрос к Вам ;) Как критично на этой машине оригинал-не оригинал помпа?
  13. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ставил HEPU, потекла через 30т.км.
    Сейчас уже 70000 стоит оригинал, восстановленная (с Х), скоро менять буду, опять на оригинал, с ГРМ шутки плохи...
  14. SaSMuS
    20 июн 2004
    275
    Тур 4,2л, Ку7 4,2л
    Ого... Блин... Оригинал - та же Хепу :(
    Надо было оригинал заказывать :(
  15. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Вполне выгодно заказывать помпу с возвратом старой через оригинал. Просто при получении нужно будет отдать взамен старую, а получить восстановленную на заводе VAG, ничем, кроме цены, не отличающуюся от новой оригинальной. В оригинальном номере такой детали будет буква X.
    В цене можно съэкономить около 30%.
    Ставить неоригинальную помпу не стоит, так как работа по её замене стоит достаточно дорого, внезапная поломка часто приводит к тяжким последствиям (обрыв ремня ГРМ),а ресурс неоригинала к сожалению непредсказуем.
    Я думаю так.
  16. SaSMuS
    20 июн 2004
    275
    Тур 4,2л, Ку7 4,2л
    Так... прочитал... проникся ;). Вопрос такого плана: какие фирмы предоставляют такую услугу?
    Похоже пока на неоригинале придется поездить - мастера заказали уже... А через 30тыс. ремень менять полюбому... Там уже оригинал поставлю... Вот и хочу сейчас оригинал снять и обменять,чтобы лежала к замене ремня... Стоит там точно оригинал.
  17. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Можно у нас заказать с возвратом старой, будет стоить 5000руб.
  18. shtepa
    18 дек 2005
    458
    остановил во вторник гаец - 2 новости , грит - хорошая и плохая .
    хорошая - вы сегодня абсолютный чемпион на ввереном участке - по радару 168 км.- помилуйте , сколько чести- отвечаю - (я уж на взгорок накатом тащился, а они под горой в засаде как- бы ) не обращайте внимания - ни фига, обращает внимание и денех таки отнял.
    вторая , плохая - у вас ксенон моргает при движении!!! а под капотом гул , стук и рокот , и лампочка заряда пару раз подмигнула. Выключил свет , климат, радиолу - еле засветло добрался - и уж зарядка помаргивала и "аккумулятор" пищал периодически.
    в генераторе расколотило кольцо обоймы заднего подшипника. . Подшипник стоял "адаптированный", с добавочным кольцом - ужас, не подходил видать по наружному диаметру.между ротором и обмоткой летали куски обоймы - периодически замыкали, шарики грохотали , дергался весь передок.
    сняли - поставили подшипник, вытряхнули обломки-вроде все в норме , с генератора 14,3 В , аккумулятор на зарядку.
    случилось за 150км. до конца маршрута
    таганрог
    краснодар
    новороссийск
    адлер
    краснодар
    таганрог
    1800 км. с прогулками
    неисправность , надо полагать , вылезла не характерная, в слабые места не заносим.
  19. akin
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Хорошо, что все так обошлось. А не раскорячился посреди трассы без зарядки... :hi:
  20. shtepa
    18 дек 2005
    458
    2akin аккумулятор 95 А заряжался 36 часов током 2-4 ампера. Климат ,музыка с вуфером - включены Ксенон НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ при включенном зажигании, при первом же обороте стартера, в момент максимальной нагрузки, ксенон включается и далее горит ровно. Т.е ближний свет включается только при включенном двигателе .Наверное , схема у этого авто несколько иная.
