Слетел поликлиновый ремень.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем борт_239, 4 мар 2012.
  1. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Re: чертов ремень!!!((
    тоже хотелось бы узнать номера фишек так как тоже оборваны прошлым владельцем =(
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да, вариант. Панель(17) - Кодировка(7) и от первых двух цифр кодировки отнять(математическое действие) единицу.
    Хуже видно внутреннюю колодку, а она больше склонна к износу и датчик тоже в ней. Направляющие суппортов тоже могут закиснуть, а снизу машину не многие достаточно часто видят. Так что я все-равно за восстановление, тем более ничего сложного :) Себе хочу кинуть проводку и до кучи задние тоже.
    Ты профиль спрашивающего смотрел? Посмотри :)
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вот спасибо за разъяснение, завтра посмотрю что к чему))
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Удачи! :)
  5. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    наконецто разобрался с этими датчиками, а точнее с сигнализацией на дисплее, вариант замыкания на короткую мне не подошел, так что полез глубже, синяя фишка, пин № 2 - не мой вариант, т.к. на 2 пине там вообще черно-зеленый провод, прозвонка тоже ничего не дала, путем протяжки-прощупывания нашел соединение за бордачком и вот уже с той фишки посадил проводок коричнево-зеленый на массу, хотя на прозвон я его на фишке тоже не нашел, но все работает, ошибку по колодкам не показывает и в конечном итоге я очень рад:rock:
    всем огромная благодарность за помощь с советами и подсказками)))
  6. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Кто подскажет на ходу отломался болт крепяший натяжной ролик ремня генератора и при остановке авто отказалась больше заводиться.Что мог наделать слетевший ремень чтоб авто незаводилось?Ремень практически целый остался только небольшой кусосек оторвало и он лежал на защите
  7. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    попасть под ремень грм, погнуть клапана и поломать рокера...
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Оно самое, на себе проходил, кусок ремня попал под ремень ГРМ, загнуло клапана в хлам, в итоге выкинул мотор, купил другой. :nod:
    Срочно проверять метки ГРМ !
  9. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    #189 bloodrae, 14 авг 2013
    Как я понял для проверки меток ГРМ надо спец приспособы (фиксаторы коленвала,распредвала )?
    или можно как-то подругому проверить?
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    все именно так.
    проверни колено до отметки ОТ на РВ в заливной горловине, и длиным сверлышком на 6 проверь метку на ТНВД, я так думаю что можно просто прикинуть соответсвие меток что бы все не разбирать, вакумник можно еще снять
  11. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Я собираюсь выточить все фиксаторы.
    если вставить все фиксаторы ( коленвал, два на распредвалы и насос ) это и будят метки?
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    :nod:
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    все верно, пока не проверишь совпадение всех меток, даже не пробуй заводить
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Именно так, и не как иначе. Если есть сомнения, то вообще сними крышки и проверь совпадение меток и с короткими (те что только под крышками) валами.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    чисто для проверки никаких фиксаторов не нужно, можно и глазами увидеть что метки сбиты !
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Но фиксатор КВ, все-таки желательно поставить.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    согласен, с ним конечно удобнее
    но просто проверить возможно и без него (с зеркальцем) :)
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    Сегодня менял грм и втулки кронштейна.
    Когда забирал машину, в сервисе сказали, что втулки были нормальные и менять не было смысла.
    В итоге рубль на з/части и 2,5 за замену плюс к замене грм, т.к. чтобы заменить, надо еще кучу всего снять.
    Может их и меняли до меня, но сомневаюсь.
    Пробег 340ткм.
    Это не к тому, что менять не стоит, а к тому, что может на ваш век и хватит.
    Посмотрел на то, что стояло и сделал вывод, что еще 20-30ткм точно бы отстояло, но раз уж менять, то менять, чтобы два раза не ползать.
    Теперь мне точно хватит.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    видимо у тебя менялся демпфер, если он исправный втулки долго живут,
    просто обычно его никто не трогает, он перестает быть демпфером, а просто пружиной, которую колбасит туда-сюда - изнашиваются втулки.
  20. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    когда втулки меняли и снимали маслоохладитель, поменяли металлическую одноразовую прокладку на новую между охладителем и блоком?
