Слетел поликлиновый ремень.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем борт_239, 4 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    #201 ser_gr72, 14 окт 2014
    нет.
    про маслоохладитель речи не было.
    и никто мне не говорил, что снимали сам кронштейн насоса ГУР.
    я вообще не понимаю сейчас, зачем я туда полез.
    начитаешься форума и только бабки в нее вливаешь.
    ездит, не мешай.
    зачем?:shuffle:
  2. yura163
    yura163 Участник форума
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Ребята,подскажите,что могло кончится,к чему готовиться?Машинка долго стояла пока занимался ТНВД,первый раз завёл и услышал громкий скрежет,заглушил опять завёл.Пока разогревал скрежет стал потише,вовремя перегазовки увидел что пляшет ремень поликлиновый(на нём гена висит),он нормально ослаб(когда руль выкручиваешь доносятся дык-дык-дык).В тех местах где грел машинку на полу оставались пятна антифриза.У нас помпа на этом ремне висит,она просится на замену?
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Помпа на ремне ГРМ.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Натяжитель поликлинового ремня смотри.
  5. yura163
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Ребята,нужно ли мне как-то фиксировать к.вал что бы открутить с него шкив поликлинового ремня,ни чего там не собью? Хочу снять крышку с роликами(посмотреть на помпу).
  6. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    В принципе можно открутить. Только ослабишь ремень тнвд, потом нужно будет угол проверять/править. Мелом пометь только его относительно шкива, даже не снимай, пусть висит на шкивах.
  7. yura163
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Понял,спасибо.Ещё вопрос-как проверить работоспособность натяжного механизма основного поликлинового ремня?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пипец...
  9. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    Визуальный признак износа - потертость на кронштейне visco-муфты от натяжного ролика, еще при снятом ремне дергаешь за кронштейн натяжителя ремня, люфта не должно быть. Я не догледел этого узла и теперь предстоит замена головок. :cry:
  10. yura163
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Потёртостей ни где не обнаружил,поставил ремень,амортизатор работает,ремень натянулся.Всё собрал,завёл,немножко потаробанил,заглушил,а ремень :hot: ослаб.Как вариант:вытянулся ремень(45000км)?Теперь опять всё разбирать:rollingeyes:.
  11. ViteOK
    ViteOK Новичок
    23 янв 2012
    31
    A6/C5 2.5D AYM 01г
    На пару минут можно завести без радиаторов, посмотреть что там тарабанит. Ремень вытягиватся не может на столько.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ремкнь то правильно поставил,завёл по шкивам????
  13. yura163
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Перед тем как снимать ремень всё зарисовал,когда ставил- натяжитель взводил(пружина тугая),ремешок был нормально натянут.
  14. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  15. yura163
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сравни
  17. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    скорее всего пружина работает, а амморт подклинивает. Меняй, раз уж полез.
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Пропал => видно сравнил:)
  19. yura163
    31 июл 2011
    143
    А6 2.5TDI 04г. BDG
    Кировску привет:hi:.Только сегодня добрался до машинки,то дела,то у бати жигуль заболел.Передок раскидывается уже в течении выкуривания одной сигареты:). Ремень проложен как на картинке.Снял натяжной кронштейн(на котором держится ролик).Увидел небольшую выработку на болту(под ключ на 14), которым прикручиваем кр-н к основанию.Может из-за этого механизм заедал?
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Бывали в Кировске??? Если смотреть на механизм натяжения, то в стоке там болт с широкой шляпой под звезду...может из-за того, а может из-за аморта => подклинивает,я бы нах заменил от греха, в жопу, дел наделать можно когда в следующий раз слелетит или порвет:rollingeyes:, да и втулки кронштейна за одно
