Слетел поликлиновый ремень.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем борт_239, 4 мар 2012.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Re: чертов ремень!!!((
    У меня кстати ролик совсем другой стоит.
  2. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    Вчера тоже ремень менял, 200р слесарю, и 15 минут времени.
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    уважаемый, подскажи не грамотному)) что значит на опрессовку, смысл слова понимаю, а что и как делать не ведаю))
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    относительно радиатора, как говорил раньше, течет в районе верхнего патрубка охлаждения АКПП, но течет не масло, на фото видно мокрое место,так вот в чем вопрос, если радиатор снять, про замену ОЖ не спрашиваю, с маслом в КПП что делать? вытесет оно или нет? долить или сразу поменять лучше? я просто прикидываю объем работ и кол-во денежных средств))))
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #45 UTUG, 6 мар 2012
    не в том разделе ты тему создал, нужно было здесь Дизельные двигатели
    По делу, знаючи все разбирается за час, и собирается также.
    Для первого раза конечно все сложным кажется.
    Нужно:
    Снять бампер.
    Снять радиаторы.
    Отодвинуть телевизор в сервисное положение.
    Снять вентилятор.
    Теперь все на ладони.
    Проверяешь все ролики, и самое главное натяжной ролик на кронштейне, кронштейн висит на втулке, вот она изнашивается и получается перекос, ремень спрыгивает, это болезнь этих движков, у каждой 10-12 летней машины это происходит.
    Ремень то целый ? Тебе еще повезло, у меня при подобном соскоке ремень зажевало, порвало и ошметки попали под ремень ГРМ, пипец загнутые клапана и т.д...
  6. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ремень то целый, все норм, с роликом и кронштейном это я уже понял, заказал уже оригинал.
    а с радиатором то как, по поводу съема, про масло кпп?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С этим не помогу, т.к. не знаю про автомат, у меня механика.
    Задай этот вопрос там где я сказал, помогут, там почти у всех автоматы.
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Админы плиззз перенесите тему в раздел Дизельные двигатели!!!!!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    при снятии трубки закрой пробками.
    на холодной машине масло в радиаторе будет на уровне, как в коробке.
    при установке, после того, как поставишь нижний патрубок к радиатору, то влей в радиатор грамм 100-200 и ставь верхний.
    позже, при случае, проверишь уровень.
  10. Viktor 174
    Viktor 174 Участник форума
    2 мар 2011
    223
    Челябинская обл.
    А8 4H ( 3.0 TDI)
    Коллеги на сколько я знаю если не заводить ДВС с радиатора охлаждения АКП много не вытечет. К тому же если учитывать что уровень декстрона в АКП ниже уровня крепления радиатора то максимум 0.5л прольет и все. Потом через щуп 0,5л зальет и все.
  11. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ок, с вытечет не вытечет понял мысль.
    а что заливать-то масло какое, разные масла смешивать можно, в плане разных фирм, т.к. я не знаю что там залито, к примеру залью я ATF Мобилевский может что-то страшное произойти?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1,думаю даже если топикстартер зальёт и 300 гр. хуже не будет,зато будет более вероятно,что уровень останется в норме.
    там не щупа!!!
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а то что с радиатора выльется тоже ж во внимание брать, получается влить то что вылилось + 100-200 грамм
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    не будь мнительным
    там всего грамм 200 выльется.
  15. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    я у себя перед снятием приготовил пробки после снятия трубопровода сразу затыкал итог потери грамм 20
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    зачем еще? тут два варианта
    1.залить обратно то,что выльется,
    2.залить вместо старого новое,
    и всего делов то.
  17. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Вот это похоже на правду.А то выльется,выльется...
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ну тогда понятно, а то я же не знаю сколько в нем масла.спасибо за инфу.
    короче на всякий случай взять ATF Mobil 1 литр?
    заказал кронштейн и ролик, кронштейн на днях привезут, а ролик только на следующей недели смогут, но есть в наличии ролик за 400 р. фирмы , название четко не раслышал, вроде Рекс, или что-то подобное , кто-нибудь сталкивался с этой фирмой?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    от рук многое зависит :)
    пока снимаешь, может и из трубок вытечь.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.605
    для твоей коробки оригинальное масло
    G052162A2
