Слетел поликлиновый ремень.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем борт_239, 4 мар 2012.
  1. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Re: чертов ремень!!!((
    спс за инфу, видел в магазине LT71141 мобил, вот его и возьму.
    а за ролик кто нить скажет??брать или не брать?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    я как правило сталкивался с тем,что либо ролик отдельно есть в продаже,либо натяжной механизм в сборе с роликом,а чтобы механизм отдельно редко встречал,мож просто не заморачивался конечно,ну да ладно,вернемся к нашим баранам,честно говоря пошарил в экзисте но ничего похожего не нашел,есть ИНА,СКФ,РУВИЛЬ,ОПТИМАЛ,НК.ФЭБИ,ГЕЙТЦ,ДАЙКО,ЛЕМФЕРДЕР,ДЕЛЛО ничего похожего на РЕКС нету,есть фирма ПЭКС,но они вроде к роликам отношения не имеют.
    Я честно говоря купил бы СКФ или что то в этом роде,как то понадежней они.
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    ясно, тогда возьму значит INA в доке за 800 рубликов, остальное долго ждать.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ИНА - это и есть оригинал. С германии машинки именно с такими роликами приходят.
  6. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    и меня эта настигла эта напасть .. обломило болт натяжителя . ремня.
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    воти у меня по осени болт обломило, поставил тогда оригинал и кронштейн и ролик, а теперь вот такая бодяга приключилась.
    народ номерков не подскажите ролика и кронштейна?
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #68 alexson.75, 7 мар 2012
    ролик вроде вот этот 531 0751 30
    кронштейн вот 059 145 283 A
    ну и так на всякий случай:
    сама втулка 059 145 350
    уплотнительное кольцо к втулке 059 145 288
    демпферы INA 533 0112 10 ,FEBI 27604 ,SWAG 30 92 7604
  9. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    а демпфер не менять чтоли?
    и зачем кронштейн менять .. там ж вродь втулка отдельно меняется
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    подправил свой пост,выбор за автором,если он менял в прошлый раз демпфер,то сейчас думаю смысла нет и тот ещё живой.
  11. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    #71 борт_239, 7 мар 2012
    демпфер не менял, вот сижу и думаю, менять или нет))) , заказ сделал с 18 по 24 позиции, а вот насчет демпфера мысли есть, как снимать-то его, я так предполагаю что нужно насос ГУРа снимать, ведь он (демпфер) к кронштейну етого самого насоса крепиться?? или как-то проще можно?
    демфер
    VAG 059 145 284 B 4 976,21р.
    Ina 533 0112 10 3 399,48р.
    SWAG 30 92 7604 2 415,15р.
    пружинка блин))))))))
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    в SWAGе думаю будет тот же FEBI,поэтому заказав сразу FEBI,сэкономишь рублей 100 )))
    да уж пружинка:cry:
  13. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    то есть перекос кронштейна не связан с демпфером? :confused:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod: Верно, палец и две тефлоновых втулки.
    МОжет быть связан, т.к. если демпфер умирает , не аммортизирует, кол****ия становятся слишком частыми, это более быстрый износ.
    Я когда менял все, демпфер тоже поменял, мой вообще мертвый был, только пружина работала, аммортизации никакой.
  15. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    :hot:золотой ремень блин .. а можно просто втулки поменеять демфер?
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Валер, а что бы демпфер снять,нужно насос ГУРа снимать?или как он снимается?
  17. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    так значит кронштейн не нужен вовсе новый, просто внутренности поменять его,втулку, уплотнительное кольцо и болт?
  18. vitalii a6
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    вот и думаю может можно кишки поменять . а то по деньгам не бюждетно выходит
  19. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    #79 борт_239, 7 мар 2012
    во-во,с 18 по 24 позицию 2437 выходит,и сам только демпфер столько же))))))))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да ! Только не совсем.
    Палец, две тефлоновые втулки (в которых вращается палец), и два пыльника. Это все стоит 20 евро помоему в оригинале :)) + доставка.
    Для начала по хорошему вытащить все, палец этот, втулки и поглядеть где износ.
    У меня износ был такой, что втулки стерлись в ноль, палец уже наискосок тоже, и самое что плохое кронштен тоже протерло, что одна втулка болталась даже новая. Решили посадить втулку на эпоксидку с алюминиевой стружкой. Все ок, уже 70 тыс проехал, мотор када менял недавно, кронштейн переносил на движек, там все ок, никакого люфта и перекоса :))
