Слетел поликлиновый ремень.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем борт_239, 4 мар 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Re: чертов ремень!!!((
    если есть в наличии откушенные провода на левой стороне,это видимо у предыдущего хозяина их оборвало,тогда два пути:
    1.если индикация на бортовом об износе колодок не принципиальна,то можно просто замкнуть и заизолировать "оставшиеся" провода (если они есть) и индикция с зумером больше не будут досаждать,пока на правой стороне не сточатся колодки
    2.если всё таки есть желание иметь индикацию,то номера фишек можно посмотреть на правой стороне или поискать на разборе,а "вилка" там по моему на болте "сидит" и её можно либо так же на разборе поискать,либо сделать самому.
  2. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    Вот что скажите, датчики износа колодок стоят только на передних или и на задних тоже
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    только на передних :nod:
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    провода замкнуты, индикация не пропала, кто-то на форуме писал что возможно необходимо сопротивление, но какое по значению не говорилось.
    провода идут в подкопотное пространство в район аккума, а куда дальше не знаю, может там цепь разомкнута.
  5. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    по пункту 1: на обеих сторонах датчиков нет, просто на правой остатки былой роскоши, замыкание проводов проблемы не решило.
    по пункту 2: что-то я раньше не додумался:shock: спс за подсказку:nod:
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    нет никакого сопротивления.
    пока колодки нормальной толщины, между проводами короткое замыкание.
    цепь построена последовательно, поэтому надо, чтобы контакт на другом колесе тоже был замкнут, или замыкать контакт от приборки на землю.
  7. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    К сожалению...
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну так если нужны и на задних, то можно же на базе передних сделать. Т.к. заводских с датчиком нету, то просверлить колодки тонким сверлом на уровне износа и вставить провод.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И запараллелит его с проводом датчика передних колодок :rock:!
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а где его искать контакт этот и какой именно, на какой фишке брать его?
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Именно это и имел ввиду под "можно же на базе передних сделать." :)
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если про отключение в щитке,то синяя фишка,пин №.2 коричневый/зелёный провод,его на массу и лампочка кантроля за калодками потухнет.
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    спасибо за инфу, буду теперь разбираться)))
    зы: его просто с фишки вынуть и тупо на массу закоротить?
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #174 RуслаN, 19 апр 2012
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    что-то я не совсем понял, а точнее не понял вообще)) где какой и куда???? картинку можно для недалеких)))))
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Из выше сказанного следует, что надо снять доску, один из штекеров будет синий. На штекере есть нумерация контактов, второй(коричневый с зелёной полоской) нужно подключить на массу(к кузову, например за доской).
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Именно так,не вытаскивать из фишки,а обрезать провод и подключить на масу,то есть чтоб приборка по этому проводу минус получяла.
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну откуда же в вас столько варварства :) После обрезать появлются темы типа "Купил машину, полез туда-то и нашёл болтающиеся провода...". Можно потратить на 5-10 минут больше времени, снять оболочку с фишки и к тому контакту подключить провод, который и кинуть на массу.
    П.с. а я бы вообще не отключал полезную напоминалку.
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    А можна в кодинг приборки поменять кодировку , что нету даттчика износа и будет вам счастье без обрезания.
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Это для тех кто и без напоминалки следит за колодками (я в той групе) и для тех у кого перебит провод где нить в проводке,например под ковром,тогда замыкай сколько хочешь,лампочка будет гореть перед глазами всё ровно.
    А так пока всё в порядке,то что эта напоминалка вещь хорошая я и неспорю.
