Q7 4M Smartphone Interface
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Pepel, 2 фев 2017.
  1. Сhauffeur
    Сhauffeur Участник форума
    15 июн 2018
    271
    Краснодарский край
    AUDI Q7, 4М 3.0 TDI, 2018
    А каким образом Вы звоните, когда телефон подключен к машине? Звонок через голосовой набор - машина вообще не понимает кому собираешься звонить. Всякую хрень воспроизводит, кроме нужного абонента. Забил. Поэтому только через быстрый набор или голосовой поиск контакта в телефоне. Но тут не важно через что подключен.
    Для сравнения звонок через голосовой набор у Вольво работает практически идеально.
  2. DimaSPbQ7
    DimaSPbQ7 Новичок
    21 ноя 2023
    21
    Дык крутилкой на руле листаю контакты на приборке.
  3. Сhauffeur
    15 июн 2018
    271
    Краснодарский край
    Ну это если контактов немного, то можно крутилкой. Не представляю сколько нужно ее крутить, если контактов около тысячи. Поэтому этот вариант даже не рассматривал.
  4. Don Mihail
    Don Mihail Участник форума
    13 авг 2017
    254
    Тюменская обл.
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Решил глянуть этот Carlinkit и запутался окончательно.
    Имеем Q7 2017, дорест, смартфон на Android.
    Использую сейчас только BT соединение музыку послушать да звонки совершать.
    Если я куплю модную коробку CarlinKit CarPlay AI Box Android 13 SM6225 8Gb,
    то что я получу?
    1) Экрана тачскрин же все равно в машине нет. Через тач панель как мышкой управлять? Крутилкой крутить?
    И это терпимо или неудобно до жути?
    2) Надо отдельную симку в этот бокс ставить?
    3) Телефон по BT для звонков подключать к коробке или автомобилю?
    4) кнопки быстрого вызова на тач панели автомобиля будут работать?
    5) Голосовой набор для звонков будет работать?
    6) А голосовой поиск например в Яндекс музыке?
  5. DimaSPbQ7
    DimaSPbQ7 Новичок
    21 ноя 2023
    21
    Был бмв тоже с крутилкой, так только ей и пользовался, на ходу гораздо удобней чем пытаться пальцем в тач попадать, хоть и дольше. когда машина стоит тач конечно удобней.
    Не обязательно, он умеет интернет из телефона брать.
    Для интернета к коробке, звонить через неё. К машине одновременно у меня подключить не получилось, говорят нужно обновлять ГУ, всё не доехать.
  6. Aleks.K
    Aleks.K Новичок
    28 окт 2024
    2
    Хочу активировать smartfone interface в авто. Что для этого нужно?
    ПС: если написал не в ту тему, ткните, куда надо.
  7. Drive13
    Drive13 Новичок
    9 мар 2025
    2
    #607 Drive13, 9 мар 2025
    Постигла беда. На этапе прошивки mibash все шло штатно, но после перезагрузки магнитола выехала из панели, и все, на этом черный экран и никакой реакции. Ждал долго, затем заглушил мотор, закрыл авто, но монитор уже не заехал в панель. Вообщем органы управления магнитолой ноль реакции, кнопки управления пневмой тоже не работают, на приборной панели сообщение: "Развлечения сейчас не доступны." Убил всю систему? Или как то можно ее еще оживить?
    UPD...Скинул клемму АКБ, все заработало.
