Реклама Смазочные материалы ЛУКОЙЛ
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Масла ЛУКОЙЛ, 12 фев 2020.
  1. Rokki33
    Rokki33 Участник форума
    29 окт 2013
    210
    А6С7 2.0 TFSI
    Добрый день! Для А6С7 2.0 tfsi 2013 г.в. вариатор масло Лукойл CVFT подойдет или нет? Оригинал G052516A2
  2. Масла ЛУКОЙЛ
    Масла ЛУКОЙЛ Участник форума
    4 фев 2020
    144
    Да, ЛУКОЙЛ CVTF подходит для Вашего автомобиля.
  3. yrman7
    yrman7 Новичок
    17 ноя 2008
    71
    А4 2.0 TDI 05г.
    Доброе утро!
    В гараже две машинки:
    1. Mitsubishi L200, 2,5 TD 4D56 2001 г.в. без PDF.
    2. AUDI A4 B7 2.0 TDI BLB 2005 г.в. без PDF насос-форсунка.
    Что подходит этим машинкам от Лукойла?
    Масла ЛУКОЙЛ нравится это.
  4. Масла ЛУКОЙЛ
    4 фев 2020
    144
    Здравствуйте!
    Для этих автомобилей подходят следующие варианты моторных масел:
    1. Mitsubishi L200, 2,5 TD 4D56 2001 г.в. без PDF - LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 или LUKOIL GENESIS ARMORTECH HK 5W-30
    2. AUDI A4 B7 2.0 TDI BLB 2005 г.в. без PDF - LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40
  5. Strannik77
    Strannik77 Новичок
    4 мар 2021
    33
    День добрый . Меньше недели назад приобрел А5,tfsi, 170 л/с, вариатор. 125 кВт, ген3. Пробег машины на данный момент 65.000 км .Какое масло лучше залить? Одни советуют 5-30, другие 5-40, так как оно лучшее моет и погуще. Кже всю голову себе сломал. При покупке проверили двигатель эндоскопом. Нагар только по краям клапанов и не много. Стоит ли при переходе на Ваше масло промыть двигатель промывкой? Масло планирую менять через 7500 км. Условия эксплуатации- Москва и область.
  6. Масла ЛУКОЙЛ
    4 фев 2020
    144
    Добрый день!
    Для этого автомобиля, учитывая пробег и тип двигателя, рекомендуется масло с вязкостью 0W-30 либо 0W-40.
    Поэтому предлагаем рассмотреть следующий вариант: синтетическое моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40.
    По поводу промывки - лучше промыть и для этого можно использовать масло, которое будете заливать, либо воспользоваться нашим более дешевым промывочным маслом.
  7. MasterDV
    MasterDV Новичок
    5 май 2021
    2
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какое моторное масло заливать Ауди а4 tfsi 249л.с машина 2021 года выпуска.
    Спасибо.
  8. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.758
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Сейчас в канистрах оригинала Ауди залит Лукойл, если у Вас машин 21 года то ТО у ОД они зальют что нужно не волнуйтесь
  9. MasterDV
    MasterDV Новичок
    5 май 2021
    2
    Спасибо!
  10. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Приветствую!
    Подскажите моторное масло
    А7 2011 2,8 fsi
    Катализаторы удалены.
  11. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    #131 mamont543, 27 май 2021
    Приветствую!
    А7 2011 2,8 fsi
    Мотор откапитален, новая поршневая, гильзы.
    Обкатку прошёл, хочу как раз делать замену
  12. seregaxx
    seregaxx Новичок
    1 сен 2011
    63
    Туарег NF
    Подскажите пожалуйста, почему на заправках нет 5W40 505,505.01 дизель в продаже?
    На 3.0 дизель CRCA 245л.с., пробег 100000км его лучше заливать?
  13. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    У лукойла есть приличная минералка, из линейки супер, 10-30 и 15-40. ИМХО ее лучше и лить в наши моторы
  14. seregaxx
    seregaxx Новичок
    1 сен 2011
    63
    Туарег NF
    Какая минералка, она весь мотор забъет нахрен :)
  15. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    #135 xenn, 30 май 2021
    ТТХ минералки посмотри для начала. Ей в отличие от синтетики с кучей загустителя просто нечем забивать мотор. Особенно в районе колец, где самые высокие температуры. Лукойловская минералка, имхо, слабее по присадкам чем у некоторых других производителей, но зато сама по себе достаточно чистая и термостабильная.
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Добрый день,что можно залить в а80 после капиталки мотор прошёл 3т.км?
  17. seregaxx
    seregaxx Новичок
    1 сен 2011
    63
    Туарег NF
    Терзают сомнения, джинезис дизель 5W40 за 4500т.км., сожрало почти 2 уровня, у минералки уверен ещё хуже будет. А где представитель ЛУКОЙЛа? Может он прояснит?
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    С чего вдруг у минералки хуже должно быть? У нее термостабильность лучше. Моющие свойства тоже, за счёт того что в минералке, при одинаковом объеме, больше этой самой минералки чем в синтетике, загустителей и полимеров намного меньше. Значит забрать шлама и растворить можно больше, при равных объемах. Вот и делайте выводы
    seregaxx нравится это.
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Докучи минералка не сушит сальники и прочие рти, меньше стекает деталей и поверхностей. Минус по большому счету один, более густая при низких температурах.
  20. seregaxx
    seregaxx Новичок
    1 сен 2011
    63
    Туарег NF
    Спасибо за подробную инфу, но наверное нужно отталкиваться от конкретного масла.
