Смена марок масла. Промывать или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Захар, 11 ноя 2005.
Промывать ли движок при переходе на идентичную марку масла другого производителя
  1. Да
    28 голосов
    30,8%
  2. Нет
    48 голосов
    52,7%
  3. Незнаю
    15 голосов
    16,5%
  1. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Ответ: Смена марок масла. Промывать или нет?
    По моему вопрос сугубо индивидуальный, каждый хозяин должен знать свою машину, соответственно промывать или нет! Если щуп вытаскиваешь, а на нем масло нормального цвета и прозрачности, то зачем двиглу лишние допинги???
  2. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    В современных сервисах движки не промывают а высасывают остатки старого масла вакуомом!
  3. ШпицберГен
    ШпицберГен Новичок
    30 янв 2005
    60
    Audi 100 2.3 92г. AAR
    а нужно ли промывать с синтетики на полусинтетики или наоборот ??(масло одной марки=statoil-norway)
  4. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    так же поступаю... :up: :beer:
  5. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    даже оффициалы АУДИ не промывают при замене на тоже масло, говорят, рекомендации производителя масла - не промывать... правда это к синтетике относится, но другое там и не льют... у синтетики и так высокая моющая способность и лучше перемешать новое масло с небольшим количеством старого чем с остатками пятиминутки или промывочного масла, кстати бренды промывочное масло не делают
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Ну возьму смелось подитожить тему....
    Тем кто хочет промывать ответте в первую очередь для себя нах это надо????
    если вы пользуете хорошее масло, то там присадок и так навалом хороших. Оно прекрасно всё моет, а чёрное становиться исключительно потому, что очень хорошо работает!!!
    И на бензиновом движке (не на газу!!!) если оно у вас потемнеет за первую тысячу - значит работает хорошо, если нет...меняйте его нах. на другое, т.к. оно не работает вообще...
    Если у вас новый движок и вы с самого начала пользуете хорошее масло, то надёюсь вы догадываетесь, что там и так всё чисто и никаких отложений нет...В этом случае использование промывки просто ухудшит свойства свежезалитого масла, потому как естессенно масло доконца слить нельзя без полной переборки двигла :rzunimagu
    А вот если дрыгатель старый и до вас там пользовали гамно, то можно предположить, что отложений там море...а вообще кто-нибудь представляет, что это такое??? Я поясню...отложения это не тот жёлтенький налётик, что вы видите в маслозаливной горловине - это фигня...а это что-то типа асфальта, который в основном откладывается в поддоне картера (бывает слой синтиметров до двух)...где в принципе....лежит и никого не трогает...его можно удалить либо вручную, сняв поддон, либо используя хорошее масло, в котором и так есть моющие присадки, потихоньку уберутся и эти отложения...но нет, вы не ищёте лёгких путей и тут вы заливаете промывку...для справки..это в основном керосин, ну может ещё какая-нибудь бадяга, если повезёт...Повторюсь, что эта гадость совсем не есть хорошо для вашего свежего и хорошего масла....да керосин хорошо размегчает это гамно (но не сразу :nod: ) и оно устремляется, причём практически всё, в ваши маслянные каналы (когда вы залили хорошее масло и думаете, что вот теперь у вас двигло чистое и его можно покрутить :rzunimagu ), где, в зависимости от вашей удачи, может забится в масляных каналах, где угодно..последствия...ну могут быть просто задиры на вкладышах после временного маслянного голодания, а вот можеть что-нибудь заклинить....опыт есть....причём это был первый двиган V6, который я перебирал...друган купил сотку тоже 2.6, которая ездила на минералке :umnik: я охренел...ну он смотря на меня решил сменить масло на хорошее (я заливаю мобил1 5W-50, просто оно 100% оригинал и достаётся на халяву :rock: )
    ну а поскольку после зигулей, то ясень пень, сначала промывку, а потом хорошее масло....
    ну вот при пробеге около 500 км на моём масле...(повторюсь, в нашу контору масло поставляется напрямую, потому, как мобил спонсор гоночной команды и если вы зальёте гамно в двигатель сивика Type-R атмосферный 2.0 литра 250 л/с, то накроется он практически сразу, лучше уж сразу без масла - дольше проработает)
    итак...при пробеге примерно в 500км...на скорости 40км/ч заклинивает и ламается заспредвал пополам в одной голове...как вам нравиться??? я разобрал, голову под списание (разворотило её нахрен), клапана все загнуло, поршня покоцаны клапанами....такого грязного двигла я никогда не видел....ну отвёз голову ребятам из команды, там все в ахуе, что такое может быть, ну и распилили голову и посмотерли....несколько каналов которые подходять к опорам распредвала в середине (там где его и сломало) были напрочь забиты асфальтом, который я и обнаружил так же в поддоне картера....
    я видал этот асфальт на отечественных моторах, где владельцы пользовали "хорошее" масло, но там он был твёрдый и еле очищался отвёткой, а тут был рыхленький и мягенький...что в общем-то заслуга промывки.... ремонт только по запчастям поболее 1000 баксов, при том, что голову я надыбал б/у на разборе за 250 баксов.
    так что промывки я бы не советовал...
    просто используйте хорошее масло, не уверены в качестве, покупайте бочки литров по 20 на несколько человек, будет и дешевле и меньше подделок, да и заказать можно из первых рук...
    а, вот... ещё насчёт промывочного масла...это ж просто гавёное масло, ни больше ни меньше...его плюсы только в том, что оно не так вредно для нового(хорошего) масла, как промывка, ну и вы просто его меняете слишком рано, так что оно неуспевает наделать больших косяков....
    если делать по уму..на свежекупленной подержанной машине, то первым делом нужно снять картер - поглядеть что в нём, помыть по обстоятельствам...залить хорошее масло проехать 1000-2000 км в щадящих режимах...далее залить опять новое масло и будет вам счастье....
    смешивать масла при смене марок, смене минералок на синтетику можно - ничего криминального здесь нет...главное что б не левак был - ну вы понимаете :hi:
  7. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    все верно :nod:
  8. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    сколько людей столько и мнений...
    каждый должен сам для себя решить что ему делать - промывать или нет.
    я уже как-то писал, что когда брал машину, то отложения были достаточно значительными и видно это было при замене прокладки клапанной крышки. потом примерно через 4 смены масла (привозного кастрола динатек) я снова менял ту же прокладку (пробило) и офигел отложений как не бывало - движок был чистый.
    Так что я тоже не сторонник промывки. Промываю но очень редко примерно раз в год, но после каждой промывки меняю масло на половине срока, примерно через 3000-4000 км.
  9. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    да дело не в людях и мнениях, а в знании и стадном инстинкте....я призываю всего лишь думать (хотя бы иногда) головой, после того как вы слышите какие-нибудь советы (причём не только по машине)....
    а делать что-то от того, что, к примеру, все делают и хуже не будет... помоему это бред...
    я столько поначалу всякой бредятены понаслушался от "дядей васей" ипануться можно...но никогда не стеснялся задать вопрос - "ПОЧЕМУ вы так считаете???" и в ответ была либо тишина, либо неслась такая чушь, что будучи школьником я понимал, что с этими "знатоками" мне не по пути...
  10. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Поддерживаю Hadis-a и PoMaksimus.
    Простая промывка - эта основа или база, которая используется при производстве масла (причем любого, к которому добавляются разные присадки). Толку от неё мало. Масла смешиваются. Качественные масла всех известных фирм (не подделка) используют пакеты присадок (моющие, диспергирующие, снижения нагара, пены и т.д.) хорошо промывают двигатель от побочных продуктов и содержат их в себе, не дают откладываться и старые отложения снимают. А супер промывки - страшно читать что там есть (обычно не пишут). Как не сливай масло - остаётся литр-два.
  11. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    OFFTOP
    Господа! А кто какое масло льет (синтетику или полусинтетику) в моторы начала 90-х годов!? -)))
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну я получиньку и в 21093 и в Аудь лью... ZIC 15W40
  13. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Промывыть форева!!!!
  14. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
  15. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    А чего тут и говорить то! Человек всё сказал! И обсуждать нах помойму не надо.... :rock: Истинная и доходчивая правда :rock: :umnik:
  16. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    #36 Serhio79, 1 июн 2006
    Парни......... чета я пришел к выводу......... (из за ужора масла 2.5т км -2 л. масла)..... что пора завязывать с полусинтетикой...... (колпачки два раза менял....... результата не дало)........ в связи с этим вопрос......... подскажите отличную минералку...... на эту роль допустим ШЕЛЛ либо МАНОЛЛ либо ТЭКСАКО подойдут......... для меня главное моющие и угарные свойства масла......... какой консистенции лить..... чтоб жрало меньше 15w40???
    а если есть полусинтетика 15w40........ то чего лучше налить (решающая роль цена/качество)....
    парни а на счет Равенола че скажите????
    просто хочу до сбора нового движка...... этот не упороть окончательно...... да и съэкономить на маслице...........
    Кстати по теме вопрос...........
    у меня сейчас полусинтетика....... если вдруг спрыгну на минералку....... мыть двигло????........
    если мыть, то в качестве промывки использую лукойл минералку.........
  17. audi80tdi
    audi80tdi Новичок
    30 ноя 2004
    75
    Audi А6 2,5TDI Kli
    UP!!!
  18. dima01973
    dima01973 Bad e-mail
    19 авг 2005
    192
    AUDI 80/B3 1.6 PP 1989 г.
    Ненадо промывать - поживет подольше.
  19. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    От ацкого сотоныыыы!!!
  20. shaliman
    shaliman Bad e-mail
    24 окт 2005
    153
    Пежо Парт-фель
    Промывать-никогда!
