Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! я там не был - может,там сзади вода но изначально точка съемки выбрана неверно,плюс недосвет носа корабля
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! сделать на 100% коммерческую фотографию ,какие только и берут на шаттер,надо суметь. ты это сделал через неделю после того,как купил цз почему ты считаешь,что не заслуживаешь моего уважения за это? артрит не всегда побеждает прыщи:rotate:
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! а я наоборот,как дурак,на работу пошел.... 4 серии лежат,даже в джипег не перевел,а там,однако,девки почетные
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! Ну я как обычный имиджмейкер пытаюсь пока научиться разглядывать красоту без грима. Это же и есть, наверное, высший пилотаж. Иначе зачем учиться фототь - можно же и просто талантливо дорисовывать. Или нет. Даже столбы и провода - ну есть они на этом месте, попадают в кадр и так и эдак - значит не судьба) Или нет?)) Про свет - ну со светом это да, можно для начинающих и на автомат выставить и понадеяться на аппаратуру, главное же композиция, или нет? Т.е. теоретически, если нет препятствий, надо было шагнуть чуть дальше, взять крупнее, чтоб не влезло лишнее, и снять под углом? Или все-таки стандартный объектив с этой задачей не справится и надо сначала вникнуть во все эти Шу и тд? Спасибо, извиняюсь ,что пользуясь случаем, эксплуатирую - хочется что-то выставить и свое на обсуждение, с учетом Ваших рекомендаций снятого (про помнить о посыл миру), но не миниатюрой я так и не научилась, поэтому уж приходится так, на чужих фотках (мелкон 2002, спасибо и Вам)
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! Ну я тоже потом пойду на работу, тока другую Не успел перевести, типа из-за работы, я так понял?
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! Настоящий мастер как раз должен планировать сюжет изначально Привет Наташ ;-) заодно и на темку подпишусь
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! Иначе зачем учиться фототь - можно же и просто талантливо дорисовывать. Не, дорисовывать ненадо, ФШ чтобы убрать там всякий мусор. Или нет. Даже столбы и провода - ну есть они на этом месте, попадают в кадр и так и эдак - значит не судьба) Или нет?)) Ну почему не судьба, если представить эту картину без столбов и она очень хорошая, то блин сфотать и затереть столбы в фотошопе нафиг) Про свет - ну со светом это да, можно для начинающих и на автомат выставить и понадеяться на аппаратуру, главное же композиция, или нет? Не обязательно композиция, ИМХО, смотря для чего фотографии Т.е. теоретически, если нет препятствий, надо было шагнуть чуть дальше, взять крупнее, чтоб не влезло лишнее, и снять под углом? Вот этого незнаю, может быть я вообще по-другому захотел бы сфотать Или все-таки стандартный объектив с этой задачей не справится и надо сначала вникнуть во все эти Шу и тд? Смотря какой стандартный объектив, имхо... Вопроса мальца не понял
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! Чуть-чуть засвечено, из-за контрастности фотки... Хотя впринципе, деревья под небом нормальные, не засвеченые... Это мои первые фотки на зеркалу.
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! Кадрировать не стал, заштамповал. Сейчас влом в ФШ возится, убрал не очень технично говнодом
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! да ты не тушуйся,спрашивай смелее,все нормуль Про свет - ну со светом это да, можно для начинающих и на автомат выставить и понадеяться на аппаратуру, нельзя главное же композиция, или нет? сюжет,композиция,техника - в таком порядке Т.е. теоретически, если нет препятствий, надо было шагнуть чуть дальше, взять крупнее, чтоб не влезло лишнее, и снять под углом? шагнуть ввлево,камеру повернуть правее,присесть,снимать с кривым горизонтом Или все-таки стандартный объектив с этой задачей не справится и надо сначала вникнуть во все эти Шу и тд? шу искажения были бы тут не лишними,но стандартный тоже справился бы (от 35 в 35 мм экв нон-кроп)
Ответ: СМЕРШ!/СМЕРтьШедеврам! нормуль получилось эдакая скромная нежность природы средней полосы,довольно тонко,хотя и не шЫдевр
