1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Смесеобразование при работе на ГБО
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем anyjay, 16 янв 2019.
  1. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    На вашем месте я нашёл бы вакуумметр и на ходу померил разряжение по головам - у "спортсменов" обычно имеется сей девайс.
  2. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Да а ВКГ заведена на одну голову ? симметрично ?
    вспоминая свой ААН 2.8 там о симметрии речи небыло.
  3. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    А6 С5 2.4 BDV, quattro, акпп, 2002.
    Симметрично
  4. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Значит цеплять манометр и на ходу щупать все подключения будет самым быстрым решением.
    на газу до 4 поколения включительно на подачу газа очень сильно влияет степень разряжения в коллекторе, в прочем я думаю ты уже в курсе, вот от этого момента и стоит сплясать.
  5. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    Спасибо, буду искать возможность и пробовать
    Накидывайте мысли ещё если появятся, а то я уже собрался снимать ГБо и возвращать $
  6. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Извините, но мне кажется Вы немного недопонимаете принципы работы ГБО.... Без обид.
    Теперь по пунктам:
    1. Конфигурация трубок ВКГ не имеет никакого значения, поскольку эта самая система ВКГ имеет всего один вход во впускной коллектор - сразу за дросселем и ровно посредине.
    2. Адсорбер - таж сама фигня - один вход непосредственно в дроссель (опять же, по смыслу, вход ровно "по центру")
    3. Ваккум - лениво писать - читаем пункты 1 и 2.
    4. Принцип работы ГБО состоит в том, что бензомозг даже не подозревает, что двигатель газом кормят - он свято верит в то, что потребляет бензин. Хитрый газомозг перехватывает сигнал от ЭБУД на бензофорсы, пользуется этой инфой чтобы понять как открывать свои газофорсунки и обманывает ЭБУД посылая ему сигнал о том что бензофорсунки благополучно отработали, хотя они в тот момент "спали", так сказать...
    Была мысля по поводу флейты во впускном, но она вроде как после 4000 оборотов оживает....да и она в принципе вся из себя "симметричная"....
    Из несимметричного у меня только подключения вакуума ГБО - в районе 4 цилиндра вверху, но даже не пробовал переделывать - оооочень сомневаюсь что в этом может быть причина перекоса коррекций...
    Х.з. куда еще копать...
  7. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    Флейту открывал механически, то есть все каналы в коллекторе были открыты - результат тот же.
    Затыкал штуцер разряжения в районе 1 цил. и подключал к разряжению которое подходит к электро клапану для продувки катализаторов -- результат тот же
  8. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    В районе 4 цил.
  9. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #49 Petrovish, 17 янв 2019
    Ошибаешься, то что правильно тебе, зачастую выходит вредно мотору (или карману).
    Тут как по Виктору Степановичу, мы всегда хотим как лучше, а получается - как всегда...
    А чего понимать, мотор геометрически проектировался для бензина, вот и результат.
    Но когда бы сначала разобрался в причинах, то не стал бы заморачиваться с газом. Знаю, чужие ошибки никого не лечат, а свои - калечат.
    Вот слово то какое правильное подобрал. :thumbup:
    А разве такое бывает?
    Когда машина с ГБО едет нормально, то там смесь по дефициту воздуха уже далеко не в чисти, что и газ толком не горит.
    И называется она газ, никто же не спорит, что ливерная колбаса - это суррогат, хотя и съедобный. :ded:
    А что, резцом поджать головки не судьба было?
    Ну дык, скорость сгорания у газа низкая, так шта по закону трясёт.
    Приятно видеть здравомыслие.
    Сergei нравится это.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Могу сделать расход на бензине, не хуже чем у исправного дизеля, в перспективе подумай над этим. И ценник будет много меньше - твоего комплекта ГБО.
  11. dmvoloshin
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    Какие обиды)))
    4 поколение это конечно айс но....
    переключение питания форсунок с бензиновых на газовые оно конечно хорошо но производительность то у них немного отличается и там где бензина нужно 1мксек газа может быть нужно значительно больше и наоборот это вопрос математики при составлении карт.
    Ну и повторюсь вспоминая ААН - там всё что можно не симметрично начиная с ВУТ потому и спросил.
  12. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    Ну и всё таки, поведайте пож-та, уважаемый Petrovish, как эта хрень(в простонародье газ) правую гбц беднит, а левую богатит? Может есть научное объяснение? И на всех ли V-образниках подобное происходит?
  13. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    Датчики распредвалов местами не менял?
  14. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    не, до этого не дошло...
  15. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    А у тебя импульс случайно не с датчика распредвала взят?
  16. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Вот тут ты меня озадачил..... Даже не вникал...
  17. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Я вот тут подумал - может с фазами газораспределения как то может быть связано - у меня под нагрузкой коррекции начинают выравниваться.... С другой стороны никуа не понятно почему именно на газу это все происходит, а на бензе нет...
  18. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    У меня под нагрузкой тоже выравниваются. По фазам вряд ли, 91/92/93 гр. идеально.
    Есть мысли по импульсу который у меня взяли с датчика р/вала 4-6 цил., не знаю правильно ли так. По сути без разницы откуда обороты видеть. Но вдруг датчик при включении газа начинает работать с помехами (фоновая наводка).
  19. anyjay
    anyjay Новичок
    10 фев 2010
    73
    Завтра еду в BRC, спрошу у них, они хотят проверить правильность врезки штуцеров
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Тут ключевое слово как раз - нагрузка, поскольку без окислителя углеводородное топливо не горит.
    Да потому, что газ не обеспечивает положенного крутящего момента мотора и следовательно эффективного перепада впускного давления воздуха - обеспечивающего полноценное наполнение.
    Проще говоря - насосной функции, с этим признаком собственно и связаны все описанные выше нестационарные эффекты по составу ТВС.
