Снимаем КПП(механика) на Ауди 80 В4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 6a6ay, 27 окт 2010.
  1. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #161 Doberr, 2 янв 2016
    Да от него ничего плохого не случится потому-что оно как минимум гуще просто ездить с ним как выяснилось нереально. Ничего там мыть не надо, слить на горячую и залить какое нравится.
    Если уж заливать любое масло то искать описание чтоб было написано в нем что для коробок механических легковых авто в корпусе которых объединены и шестерни и главная пара и синхронизаторы имеются. Ну и 4+ должно быть тогда и 75w-90.
    Я к примеру заливал маннол полусинтетику и 80на90 так на нем пока двигатель до 50ти не прогреется скорость первую не включишь.
  2. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Спасибо, завтра заменю.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #163 Woffka, 2 янв 2016
    Так Кастрол-то какой купил? У меня залит Трансахл - спокойно заводил на морозах до 35, когда в движок 0W40 было залито.
    Да, чувствовалось сопротивление коробки после запуска в первые пару секунд - далее все было нормально.
    Кстати, сосед по гаражу катается на таком - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=470
    Тоже хвалит.
  4. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 взял. Есть в продаже сейчас MANNOL BASIC PLUS 75W-90 и такое как у твоего соседа по гаражу.
    А в двигателе полусинтетика ESSO 10W40
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    :D
    А тебе говорили... Но зато теперь все знают про это масло, так что польза тоже есть.
  6. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #166 enter, 4 янв 2016
    Я не понял ,а почему масло,которое было залито,Swd Rheinol Synkrol 4 TS SAE 75W-90, за 50 км.пробега стало чёрным как уголь? Или оно коробку так вымыло? Было жёлтое прозрачное.
    Кастрол так и не успел залить сегодня.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну в коробасе оно не горит, значит или да, все отмыло или активизировались какие нибудь присадки.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что в коробке было до него? Когда старое сливал, какого цвета оно было?
  9. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #169 enter, 4 янв 2016
    Старое сливал оно было мутное жёлтое ,но не чёрное.Но внутри коробка была вся черная.Налёт на стенках чёрный был.А что за масло я не знаю. А это залил два дня назад.Почернело моментом.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Стесняюсь спросить, а как ты увидел внутренние стенки коробки?
  11. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Менял подшипник дифференциала.
  12. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #172 Doberr, 5 янв 2016
    Если там все такое черное можно наверное залить что угодно бесплатное новое и опять покататься чтоб еще отмыло.
  13. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #173 enter, 5 янв 2016
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. На нем можно даже покататься эдак неплохо, судя по его классификации.
    Если, конечно, жижа внутри соответствует надписям на этикетке. )))
  15. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Мне его привезли после того как я Кастрол купил. Чё-то я отзывов про Mannol очень мало нашёл,а те что нашёл,они не очень хорошие. А кто и для промывки КПП использует.
  16. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    #176 Doberr, 5 янв 2016
    Ну если тебе его не жалко то можно, так то оно то что нужно в принципе.
    Имеется допуск 501.50 это G50 как я понимаю. Можно конечно залить и поездить пол года к примеру а там уже поменять если будет на то нужда.
    Вот выше правильно подмечено если залито то что написано. Как то я собрал коробку и решил сначала покататься на промывочном масле в виде как раз маннола синтетики ввиду того что у меня была одна бутылка. Купил еще две и пошел заливать. Когда заливал то в старой бутылке масло было сиреневого цвета и вонючее как и должно быть для синтетики а вот в двух только что купленных масло было желтоватое и почти без запаха что как я понимаю намекает на обычное моторное масло и соответственно подделку.
    Так что маннол я больше не покупаю хотя он сам то в этом не виноват. Трансмиссия синтетика обычно имеет противный резкий запах в в отличии от моторных масел или трансмиссии минералки. Хотя и тад 17 тоже воняет сильно.
  17. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #177 enter, 6 янв 2016
    Открыл канистру посмотреть что за масло Маннол привезли. Тоже самое,масло почти без запаха жёлтого цвета.Сейчас в морозильник поставил, посмотрю что через несколько часов с ним будет. Тоже левак какой-то получается. Температура застывания у этого масла по мануалу -36гр.
    А это масло,которое я слил, так оно воняло очень сильно трансмиссией, а тоже непонятно что, при -2 уже как сметана было.
    Кастрол хоть и не замерзал, но после холодильника помутнел сильно, так и остался мутным.
    Кастрол красноватого цвета.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего??? :shock:
  19. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Да какой-то он как коричневый, даже и не пойму что за цвет
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сфотай фасовку или дай ссыль на нее. Я брал литровые флаконы - там после откручивания крышки вытягивался носик и получалась оч.удобная заливная штукенция для заливания содержимого в дырдочку от пробки.
    Мое масло было светло-желтого цвета, почти бесцветное.
