если честно на немцах еще не сталкивался с заменой замка)) но на русских можно поменять только контактную группу))) может и на ауди так можно ???
Про приборку я знаю, я имел виду замок зажигания надо менять и новые ключи прписывать, а старые соответственно на помойку. Или можно внутренности ключей поменять а иммо старый оставить? Ключи ведь легко разбираются, или иммо замок зажигания считывае и передает на приборку?
Вообщем если подождать пока все лампочки загорятся (поделал ключом зажигания туда сюда) то все норм, Если завести так, когда еле-еле горит EPC то машина заглохнет и выдаст три ошибки 18084 - Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи P1676 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая 17931 - Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал P1523 - 35-10 - - - Спорадическая Ошибки стираю, больше не появляется пока опять не пытаюсь завести когда EPC еле горит
замыкание где то в замке нужно смотреть, попробуй вд40 побрызгай туда, она не проводит ток и хорошо вытесняет влагу.
