1. Дорогие одноклубники!
Снятие бензонасоса на Аванте
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем -GERMES-, 22 сен 2011.
  1. -GERMES-
    -GERMES- Участник форума
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Сегодня машина поедет в СТО опять на удавке-надоело. Реле работает, питание к насосу до сидения точно доходит, а насос не работает. По новой разбирать салон у меня уже не сил, не желания, а снять насос, чтобы хотя бы вычистить сетку, у меня не вышло-может когда ставили его, что-то заклинило, хотя опять же. он стоит ровно вроде.
  2. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Как ослабить черную гайку я понял, у меня не вышло снять насос весь в сборе
  3. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
  4. -GERMES-
    28 июл 2011
    105
    Mazda BT-50
    Уже несколько вариантов инструкций прочитал, а бесполезно. В любом случае выяснилось, что беда не в насосе , а намного глобальнее -в процессоре видимо.
  5. bulyginaa_
    bulyginaa_ Bad e-mail
    29 сен 2011
    10
    А6/в4 2.5TDI 2000г
    А сколько стоит ключик,наверно золотой?
  6. bulyginaa_
    29 сен 2011
    10
    А6/в4 2.5TDI 2000г
    Парни у меня А6 авант 2000 г. дизельный. На него можно подобрать насос от ваза?
  7. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Золотой он для того у кого его нет.С помощью болгарки и сварочного аппарата я его сделал за 20мин.Попробуйте воспользоваться американским съемником.Нужно перевернуть лапки наружу.В первый раз проворачивал им.
  8. elGrifo
    elGrifo Новичок
    12 сен 2011
    79
    A6/C5 AFB 99г.
    у тебя система другая, в баке колба стоит в ней перекачивающий насос, он топливом из бака наполняет колбу, а из колбы тянет сам ТНВД.
  9. bulyginaa_
    29 сен 2011
    10
    А6/в4 2.5TDI 2000г
    Какое-то масло масленое!Топливный насос и называется (подкачивающим) через топливный фильтр до самого ТНВД , а последний создаёт высокое давление для подачи в форсунки!
