снятие бензонасоса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 26 апр 2010.
  1. Anton2010
    Anton2010 Bad e-mail
    17 мар 2010
    21
    Audi allroad 2.7 2005
    Та же фигня неделю назад услашал гул, прислушался а это бензанасос а вот сегодня остановился а завестись уже не смог. Снял крышку(благо бензина было мало) бобахнул по нему 3 раза отверткой собрал завелась до дома доехал и то вперед на эвакуаторе сэканомил. Снять то снял а вот на самом бензанасосе кроме VDO не чего не написано. Что брать интересно, в сборе наверно будет дорого. Может ктото ставил отдельно элемент?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я заказал vdo e22-041-094z,клубень писал что подошол как родной,и на наши движки подходит
  3. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    это был бензанасос в зборе или только сам элемент, и с сколко он стоит? Просто мне говорят чтот туда можно сам элемент от другои ауди поставить я просто боюсь чтоб он по производительности подходил.
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    #24 den2009, 27 апр 2010
    это нижняя часть,там сам насос и пластиковый гаситель кол****ий,верхушку свою старую оставишь.По производительности он на наши движки подходит
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #25 Жексон, 27 апр 2010
    Сегодня поменял насос. Работы на час,полтора с перекурами плюс пылесос и сбор подарков из пиндосии.
    Насос пришлось взять такой см.фото
    По телефону уроды сказали что есть VDO, а как оказалось,то что и пришлось купить. Кто нить что нибудь про эту фирму слышал?
    А насос у меня видимо давно уже подходил. После замены пропала небольшая вирация при резком разгоне, хотя проехал совсем немного.Посмотрим сколько проходит.
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    чем в баке насос поворачивал,я чёт руками не смог
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #27 Жексон, 27 апр 2010
    Пока я пытался сделать съёмник как на фотке, приятель его повернул каким-то жигулевским съёмником для подшибников вроде как гены.
    А дальше феном погрели трубку подходящую к насосу и вуаля.
    У меня такой вопрос: когда снимается крышка насоса, там есть две фишки: одна отдатчика уровня, другая от эжекционного насоса. Так вот фишка датчика вставляется только в одном положении, а вот от второго насоса хоть так, хоть эдак. По наитию воткнули черным проводом к центру,а зеленым к внешней стороне крышки....а вот так ли должно быть на самом деле?:shock:
    ЗЫ: Спасибо всем откликнувшимся:beer:
  8. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    Я сначала выкаварил сам элемент (мотрорчик )с помошюю 5 плоских отверток, потом повернул это все с помошью гвоздя и плскогубц не чего не сломал. черным надо на плюс насколько я знаю там понятно где + и где - жексон сколько денег отдал за насос? И скажы искал именно на урода и пытался чтото подобрать, Завтра еду покупать вот думаю туда всунуть можно все что хочеш вот только чтоб производительности хвотало.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Денег за насос отдал 3570р. в сборе (на коробке Дания) Я ехал за VDO, а он вроде идет как замена оригиналу (номер в теме присутствует),но эти нехорошие люди сказали что есть только как на фото. Пришлось брать его. Пока, по моим ощущениям ехать стала лучше....снятый насос отдал на восстановление
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    чёрный скорее всего минус,а зелёный плюс
  11. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    Понятно. Парень который возит мне запчасти нашол мне этот vdo за 3900 значит буду брать его. а свои старый я после того как снял сломал суку чето там болталось хотя еше работал. Я востонавливать бы не стал знаю как они их востонавливают щетки там меняют якоря ультрозвуком даже слышал чистят но все равно даже хорошие мастераиногда косячат. а там во первых бензин вдруг искра а во вторых это уже не надежно в любой момент станиш по среди дороги. Спасибо за ответ
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Будешь снимать обрати внимание на фишку с тонкими проводами, каким проводом она стоит во внутрь. У одного человека провода белый и черный......авто 2001 года
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Да, кстати, с места поломки до места ремонта добирался с помощью волговского полу живого насоса со скоросью 40 км/ч быстрее анрил....не едет))))
  14. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    в том то и дело что я уже снял а как было не запомнил. Разберусь я там с плюс и минус наиду так и поставлю.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Отпишись потом...........
  16. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    Отпишусю обязателно. на наших машинах оказываеться пофиг полный бак или пустои все равно бензанасос всегда в бензине так что не обязательно всегда следит чтоб ниже минимума уровень не отпускался. понятно если совсем мало то тогда гавнв нвчнет сосоть. кстати сетка сильно забита была.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    у тебя тогда бенз из второй половины бака на будет поступать, а если перепутать полярность он будет качать обратно(эжекционный насос)ИМХО.
    Сетка при беглом осмотре не забита
  18. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Нету там второго электрического насоса! Второй насос - эжекционный, работает по принципу эжекции, от обратки! Провода лишние - от датчика уровня топлива, их там три (датчика)... Полярность роли не играет.
    Тоже когда гонял машины из Пендосии, под задним сиденьем находил много чего, в том числе золотые сережки...:nod:
  19. Kljopa
    Kljopa Bad e-mail
    26 май 2008
    178
    Audi A6 Avant 2.8(
    Только хотел отписаться, а меня опередили. :) Кузен правильно пишет. Эжекционный насос не электронный. А оба разъёма под крышкой, это датчики уровня топлива. :)
  20. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    Я сразу видел что провода которые на бензанасос идут припаены а на бензанасосе их подругому не поставиш. ну а то что тот перекачиваюший не электрический мне скозал продовец запчастей. хотя изначально я тоже думал как их обратно правильно поставить. Я думаю что на заводе их тоже не по разному ставять, все ровно на всех наверно одинаково. поэтому и думаем. Ладно поехал за бензанасосом VDO вышеуказаным посмотрим как встанет. Поставлю отпишусь.
