снятие бензонасоса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 26 апр 2010.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ждёмс с отчётом
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Спасибо успокоили:beer:
    А про этот насос у кого нить есть инфа?
  3. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Какая именно инфа? Держал в руках, могу рассказать..
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    В руках я его то же держал:nod:
    Какая репутация у производителя?
  5. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Я имел в виду эжекционный насос :)
    У меня реле зарядки на генераторе этого-же производителя. Говорят, что оригинальный все-таки лучше... :)
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ну та ды поживем увидим
  7. Anton2010
    Anton2010 Bad e-mail
    17 мар 2010
    21
    Audi allroad 2.7 2005
    #47 Anton2010, 29 апр 2010
    Отчет. Купил бензанасос vdo e22-041-094z (кстати наверно оригинал так как напильником на пластмасе было затерто) С виду один в один только пластмас нового немного отличался , снял верхнии стакан со своего старого(он просто меньше по высоте) и верхнии с нового ( он выше). поставил старый с такан на новый бензанасос, перепутать не возможно там есть направляюшие. трубку на бензанасос немного нагрел и обжал хомутом. бензанасос установил в бак и повернул руками в прово, он шелкнул и всё. провода одел (так чтоб зелёный смотрел в туже сторону что и зелёный второй фишки). все закрыл, завел как часы, бензанасоса в салоне не слышно вобше, уровень бензина показывает как и показывал (значит провода стоят нормально). Выехал, авто сместа стало рвать лутше, втопил пару раз пошла 200км перегрел тормоза и довольный приехал домой. Почему 200км объесню живу почти на семфиропольке там есть промежуток от заправки до моего поворота так вот сколько машин у меня было на всех смотрю на сколько я их там разгоню, так как я был в раздумьях будет ли ехать авто с этим бензанасосом как и родным, проверил, едит не чем не хуже а даже намного лутше значит все ок и он подходит.спасибо за помошь.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    И куда же он все таки смотрит?
  9. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    Я поставил в право но пробывал и так и так все работает
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Лучше скажи ближе к центру или к внешке?
  11. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    к внешке. че ты замарачиваешся если все работае там 2 или 3 датчика уровня они на них и едут. если уровень правильно показывает значит все нормально. а на бензанасос неперепутаеш.
  12. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    вобше надо нарыть схему и посмотреть для успокоения.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Считывание идет на приборку и на ВАГком. И вот как я разумею если ВАГком не правильно будет считывать, то возможно от этого остальные показания,возможно,будут сниматься не правильно. Все ИМХО
  14. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    Оно идет на приборку и на мозги для бортового компьютера но если на приборку оно идет правильно то и на мозги тоже. датчика там три или два для точного и змерения уровня, я не думаю что он с одного читает на приборку а с другого на мозги. но ты прав надо чтоб было как положено. значит буду искать как должно быть.
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Скорее всего работает так же как и с тем-ой ОЖ на приборке одна t а в климе другая
    Вот как бы и не было бы косяка
  16. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    а ты схемы не пробывал искать
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Пока схемы найду......можно :icon_suicide:
    проще попросить кого нить что б посмотрели у себя
  18. Anton2010
    17 мар 2010
    21
    Жексон ты если нароеш как должно стоять, дай знать пожаилусто.
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    ок
    у тебя то же на одну фишку толстые провода, на другую тонкие? Которые тонкие:один черый один зеленый?
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Странно... у меня вообще одна фишка с 4-мя проводами :shock:
