снятие бензонасоса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 26 апр 2010.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ты наверное имеешь ввиду фишку которая подключается с наружи, а мы ведем речь о тех, что внутри
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    заменил вчера бензонасос,встал как родной,всё собрал,завелась раза с третьего-грешил что не прокачалась рампа.Теперь появился трабл-на холодную заводится и несколько секунд троит,на педаль газа не реагирует,потом всё приходит в норму,ДТОЖ новый оригинал.Горячая заводится нормально.Грешу на датчик Холла,поэтому вопрос-подача напряжение на бензонасос зависит от датчика холла?у меня при включении зажигания кратковременно появляется напряжение,потом при включении стартера пропадает,как только отпущу стартер появляется-как должно быть?
  3. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    помогите хэлп
  4. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    #64 Zot08, 6 май 2010
    Смотри ошибки. Хомут ставил на крышку? А то может давление в рампе падает?
  5. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    +1 что давление падает. А вот почему, может быть несколько вариантов. Или ты чего то там не так сделал, хотя это сложно. Или насос бракованный или обратный клапан, если брал в сборе.
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    хомуты все поставил,так на горячую заводится с пол оборота,и ещё с утра вагом замелил-когда холодную завожу начинает троить в группе 015 во всех окошках 0 кроме третьего,там единица и пишет misfire counter cylynder 3,как перестаёт дёргаться 1 на 0 меняется,ошибок нет при этом.Мож воздух где подсасывае через насос вторичного воздуха или это не завязано с запуском?
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    можно по точнее где находится обратный клапан на насосе?
  8. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    это говорит о том, что у тебя пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре.
    это обычно проблема либо в свече, либо в катушке, но тогда бы проблема была постоянной, а у тебя только на холодную появляется и проходит, как только прогревается. вот это странно! :shock:
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да секунд 5-10,потом даж признаков нет,холостой ровный
  10. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, как уже правильно сказали, проблема в 3 цилиндре, хотя странно что выдает только один пропуск. Но начни с его свечи. И катушки не помню у тебя стоят 3 или 4 выводные? Если 4-могла и она накрыться, они по-разному глючат перед смертью.
    И проверь ещё 016 канал-там цилиндры 456 идут, нет ли по ним пропусков.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    катушка четырёх контактная,по 4,5,6 пропусков нет. Да и чтоб завести холодную стартером тож приходится полго крутить
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    от регулятора давления в топливной рампе трубка целая?
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Попробуй замени свечу и катушку. Ибо мрут 4 выводные катушки ильно, а уж если её ещё не меняли...
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я не менял видать ещё родная стоит,а по поводу напряжения не подскажешь-должно ли оно быть на бензонасосе во время прокрутки стартером,и если оно отсутствует то виноват коммутатор?
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, должно быть естественно напряжение при прокрутке стартером. Управляется это дело мотроником. Он в свою очередь мониторит сигалы по датику положения колена и холлам, и если они есть-выдает команду на реле впрыска. У тебя ошибки не выскакивали по ним? Реле впрыска не пробовал менять?
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    ошибок нет,у меня вроде при прокрутке нет напряжения,сегодня конечно ещё проверю,если так значит на холл грешить
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    или хотя бы катушки 2-3 поменять местами и посмотреть как ведет себя пропук зажигания.
  18. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Была проблема с холодным пуском у товарища на посате, на горячию заводилась нормуль. Ошибок не было.Грешили и на бензонасос , весь мозг сломали. Оказался ДМРВ он так умирал. Замена проблему решила.Мож кто из клубней поможет с подменой , делов минут на 20. Пропуски я думаю непричём.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Хм. если нет напруги сам понимаешь он и не заведется. Если с напругой перебои-смотреть выход управления реле впрыска с мотроника, само реле, его питани, проводку к насосу.
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    понял,буду действовать по вашим указаниям
