снятие бензонасоса
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 26 апр 2010.
  1. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    den2009 на безонасос стоит реле с двумя группами контактов, (смотри схему) одна питает насос, вторая коммутатор катушек зажигания, после каждой грппы стоит свой предохранитель, безонасос №28 а второй хоть убей не помню, управляется это реле контроллером, себе на это реле приклеил SMD светодиод, и запитал его от безонасоса, крышку предохранителей снимаеш и видно есть напруга на безонасосе или нет.
    PS. фото этого хозяйсва есть, но нотик на которм они лежат на днях умер, если сисамин завтра привидёт его в чувство то выложу
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    спасибо други,буду разбираться.Дефект плавающий,вечером запустил пропусков по 3 цилиндру нет,завелась сразу.Видимо придётся помучиться пока до истины доберусь
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Катушка+свеча. Это первое, думаю, с чего стоит начать.
  4. sphygmogram
    sphygmogram Bad e-mail
    20 май 2010
    475
    Audi Allroad 2002 2.7T АКПП (sold)
    #84 sphygmogram, 16 июл 2010
    сколько уже ходит ваш бензонасос? я так понял это вот этот? номер по экзисту 906530001
    хочу поменять у себя, не могу найти ни ВДО E22-041-094Z ни еще чего путного, либо китай, либо к официалам.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Да, насос этот. Хм...пока ходит. В киломметрах не засекал. Но по утрам, звенит зараза. потом проходит. Мож и крякнет скоро. Проверить бы его производительность?
  6. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Сегодня утром не завелся. Обычно всегда с первого раза. А тут сразу раз и заглох. Потом крутил стартером, но не схватывает. На сколько вероятно что "крякнул" бензонасос? Я думаю что все-таки он. На сигналку не грешу, так как штатная. В обед подключу шнурок, посмотрю что покажет. Вчера вечером не понравилось как тянула и по правой стороне гудело что то.
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    ну да, насос справа как раз, похоже на него, они любят умирать в жару
  8. yorasko
    yorasko Участник форума
    4 окт 2008
    349
    Audi A6/4B 2.7T Q ручка
    По-моему VAG ничего и не покажет!!!!!! У самого неделю назад умер бензонасос, так вот ошибок не было, стартер крутил, а не схватывалось!!! Заменил и всё ОК!
  9. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Какой брал? Во сколько обошлось?
  10. yorasko
    4 окт 2008
    349
    Брал фирму VDO, за 7300р.
  11. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    В общем действительно оказался бензонасос. Будем менять.
  12. Кирилл76
    Кирилл76 Участник форума
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    привет всем!неделю назад(как похолодало,сегодня -14) заметил что сильно стал шуметь бензонасос, сегодня мое авто внезапно заглохло покутил повертел завелась, прислушался к бензонасосу слышу прерывисто работает как будто подклинивает! разобрал и увидел что лед на корпусе самого насоса, может просто стал замерзать? что кто подскажет? и если покупать новый подскажите каталожный номер бюджетного варианта, в магазине за оригинал запросили 12тыр =(((
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Попробуй заправку поменять для начала.
  14. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    ГАЗПРОМ И ТНК!
  15. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    СЕЙЧАС ТЕСТИЛ НАСОС, В ОДНУ СТОРОНУ СИЛЬНО ШУМИТ КЛЕММЫ ПОМЕНЯЕШЬ ТИХО РАБОТАЕТ!
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ну так поменяй.Откуда у тебя там мог лед взятся:shock:
    По поводу замены, здесь есть несколько вариантов замены, проидись поиском.
  17. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    льда не так уж и много, у машины пробег 240000 я думаю за такое время могла накопиться,(конденсат в конце концов!)
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    вскрывали несколько машин в эту зиму с пробегом за 250 ни какого льда.
  19. Кирилл76
    8 авг 2011
    111
    Allroad 4B С5 2.7т
    совет!? что делать с насосом? ставить и ездить пока не встанет или покупать новый!(какой)?
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Влей 0,250г масла 2T синтетику на бак должен ожить!
